1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    Максимум смогу это метров на 5, это нормально или всё равно очень близко? вроде топаз сбрасывает практически чистую воду?
  2. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    По поводу дренажного тоннеля вы отличную мысль подсказали, спасибо вам за это. Но тут сразу встает вопрос о их приобретении, что лучше взять? И какой общий литраж, 600 достаточно? Нас будет жить 4-5 человек.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мало. Минимум 10-12 м.
    Так заявляет производитель Топаса, но почему-то никто этой водой не стирает, не моет авто.
    И еще... Качество стоков на выходе меняется. Сегодня относительно нормальное, а завтра вылили бутылку уксуса в раковину и Топас отравился. Он уже не выдает "техническую воду", а все льется как и прежде вблизи скважины.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Грунт на участке — песок. С отметки 1,1-1,3 метра начинается водонасыщенный песок и далее до 8 метров глубины состав не меняется. При таких исходных данных насыпного поля фильтрации не избежать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не избежать. Ни чего страшного на самом деле
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня водонасыщенный песок ещё раньше начинается. Я закопал поле фильтрации на полметра работает. Если постоянно пользоваться не замерзает. Утеплил сверху 10 см пенопластом.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @Aleksandrtver, Дренажные тоннели или самодельное из труб?
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Сейчас поле фильтрации из труб обсыпанных щебнем. В этом году буду буду закапывать тоннели уже куплены. Над полем грядки и картошка. Как выкопаю урожай буду устанавливать тоннели.
  9. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Дайте совет. Сейчас имею септик из бетонных колец 2-2-2 все с глухим дном, вода из последнего кольца отводиться в канаву как временное решение (пока не мешает соседям). Хочу избавиться от запаха в канаве, готов сделать поле фильтрации, но очень ограничен в размерах, от последнего кольца у меня только 6 метров в длину и 4,5 в ширину, вдоль поля как раз будет канава. Досточно этого будет? И все это рядом с домом, не будет ли выделятся запах из вентиляции поля? На крышу стояк выведен, высота 6 метров, правда труба 50мм. Проживание: целое лето, весна и осень по выходным.
    Почва суглинок, Ленобласть. Пока копали септик на воду не нарывались. Скважина в 18 метрах.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Должно хватить. Я бы поставил фильтрующие тоннели. Себе купил 3 штуки буду ставить осенью как выкопаю картошку.
  11. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Почему 3? Как считали? У меня аж 20 выходит. Просто пипец.
    Народ, кто-нибудь делал себе по-науке это сооружение фильтрации? Я посчитал себе по документу https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Московская область, средняя температура, годовые осадки, суглинки средние, коэффициенты и т. д. Допустимая нагрузка на грунт получилась 32л/кв.м в сутки. Для 3 человек минимальная площадь фильтрации ~19 кв. м. Тоннель graf 300 это 0,928 кв. м т. е. их надо аж 20 штук! Это больше 100 тысяч рублей только тоннели. И мне главное непонятно: как вода по этой большой площади будет распределятся если трубы просто втыкаются в бок первого туннеля, который просто корыто по-сути. Т. е. все эти 600л в сутки просто будут заливать первые пару метров длинного тоннеля а остальные тоннели бесполезны. Смысл на них тратиться тогда какой?
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Никак не считал. сначала сделал поле фильтрации из шестиметровой трубы перфорированной обсыпанной щебнем. Через 5 лет она перестала впитывать. Купил три тоннеля они по площади будут больше чем было раньше следовательно работать будет лучше - вот и весь расчет.
    Чтобы получить 20 м2 площади впитывания надо выкопать яму площадью 20 м2, разровнять, насыпать см 20-30 щебня, сверху поставить 4 тоннеля, все это безобразие накрыть геотекстилем и все. Тонели я бы ставил не последовательно а параллельно. Площадь впитывания будет ровно 20 м2.
  13. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    "5.5.5.5 Расчетную фильтрующую поверхность фильтрующего сооружения, выполненного из туннелей или блоков, принимают равной площади горизонтальной проекции его гравийно-щебеночного основания."
    Т. е. здесь говорится про площадь всей гравийной площадки а не только той, что под тоннелями?
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    сообщение выше прочитайте вроде русскими буквами написал.
  15. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Я вот по прежнему не понимаю, если я закопаю 2 дренажные трубы, паралельные между собой, каждая по 6 метров, под трубы 15 см щебня, вокруг и сверху тоже щебень (предположим ширина траншеи 3 штыка лопаты) какой объем воды я смогу сбрасывать за стуки в суглинке?
