1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это зависит от впитывания грунта. величина сугубо индивидуальная. Сделайте тест на водопоглощение или опытным путем. Из опыта могу подсказать что новое сооружение скорее всего будет работать (поглощать стоки) главный вопрос сколько оно проработает. У меня через 5 лет забилось.
  2. Impylse
    Impylse
    Impylse
    У меня весна/осень проживание только по выходным, лето целиком 3 человека.
    Пытаюсь понять сможем ли мы сущестовать с 2-мя трубами по 6 метров, 3 трубы крайне сложно уместить на существуещей площади. Но как плюс, паралельно проходит канава, вероятно туда будет уходить после небольшой фильтрации через щебень почву. Первоочередно необходимо избавиться от запаха временной схемы - прямиком в канаву, минуя почвенную доочистку.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если вы надеетесь от кого то получить дистанционные гарантии - вряд ли кто их сможет дать. Только строить на свой страх и риск. Периодическое проживание зимой и поле фильтрации вообще очень трудно совместимые вещи. Ничего нельзя гарантировать запросто и замерзнуть может вы же вряд ли будете заглубляться ниже глубины промерзания. Когда ПМЖ т. е. постоянный приток теплой воды и корма для бактерий это один расклад - отсутствие проживания зимой совершенно другой.
  4. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
  5. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    Добрый день! :hello:
    Уважаемые форумчане, как вы считаете, целесообразно ли / применяется ли на практике устройство кольцевого дренажа вокруг "поля фильтрации"?
    У меня установщики септика (пластиковый 3 кубовый, "классический", с принудительной откачкой) устроили рядом "поле" 20 м. кв. (2 или 3 трубы по 5 м.) "Поле" заглублено см. на 30, сверху "насыпь" с цветочками. Пока сухо - ОК, но в дождливое лето и по весне вода по участку стоит прямо у поверхности, а из поля начинает литься в септик и насос гоняет её по кругу с риском переполнения септика (вода под горлышко) в случае остановки.
    Разрыв струи в шланге от насоса в "поле" сделал, но по ощущениям сильно лучше не стало, да и боюсь, перемерзнет (шланг поднят к самой крышке септика).
    Думаю, если вокруг всей конструкции вкопать по правилам дренажные трубы на расстоянии метра (?) и откачивать водичку подальше - рабочее решение? Не нашёл чего-то похожего и задумываюсь - а так вообще делают или есть другие способы? :faq:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачивать подальше рабочее решение
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Через чего вода в септик попадает? надо этот поток обязательно перекрыть.
  8. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    Спасибо, придется заморочиться.
    Есть ли мнение - на каком расстоянии было бы оптимально дрены прокладывать, чтобы эффективно было от внешней воды, но и не изнутри поля грязную качать? Метр?.. :faq:
  9. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    В основном из поля по шлангу - септик сильно ниже получается, чем поле. Ну и раскопать горловину видимо тоже придется - битумом каким-нибудь стыки обмазать.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Горловину надо поднять над общим уровнем земли чтобы верховая вода не затекала. А на насосе можно попробовать обратный клапан.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой замёрзнет, клапана не нужны
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Внутри поля должна быть приемлемая для перекачки вода. По рельеф смотреть надо, 10-15 метров, может 5
  13. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    10-15 метров - это куда откачивать, а сам контур вокруг поля - на каком расстоянии целесообразно делать? Метр?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что за контур вокруг поля?
  15. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    Ээм... Ну, я так представлял, допустим, у меня "поле", насыпь - прямоугольник 4 на 6 м. Вот вокруг этого прямоугольника вкопать дренажные трубы метра полтора по периметру - если на расстоянии метра от "поля", то получится прямоугольник 6 на 8. Так нет смысла?
