1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    7. Нижние секции каждого колодца также заполнены щебнем фракции 5-10.
    8. Над дно каждого колодца постелен геотекстиль и присыпан небольшим слоем щебня, чтобы не смывало поступающей водой. Это типа защита щебня от заиливания. Планировал заиленный геотекстиль периодически менять (но, думаю, это лишнее).
  2. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    Далее работы с полем фильтрации были приостановлены на время монтажа септика.
    9. Выполнен монтаж септика Крот объемом 3.6м3 с подключением к канализационному домовому стояку и первому люку поля фильтрации.
  3. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    В предыдущем сообщении я написал, что септик был подключен к фильтрационному полю в процессе монтажа, но это не совсем так. Была только выведена на поверхность труба для последующего подключения (её видно на предпоследнем фото).
    10. Далее были продолжены работы с полем фильтрации.
    В верхних секциях люков были высверлены отверстия и выполнено соединение люков и септика в единую водоотводящую систему.
    При этом вода из септика перекачивается дренажным насосом в первый люк.
    При наполнении первого люка вода переливается по трубе во второй люк.
    При наполнении второго люка вода переливается в третий люк.
    В верхней секции третьего люка предусмотрено отверстие для вентиляции.
    Вентиляция всей системы осуществляется следующим образом: воздух с улицы поступает в третий люк через вентиляционное отверстие, движется во второй люк, из второго в первый люк, из первого люка - в септик, из септика по канализационной трубе выбрасывается на крышу через фановый стояк.
    Верхние секции люков утеплены напыляемой теплоизоляцией.
  4. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    Для выброса воды в дренажного поля в трубу, соединяющую септик с первым колодцем заложен гофрошланг.
  5. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    Да, забыл написать, что напыляемая теплоизоляция также была нанесена на конусы и крышки люков изнутри.
    Далее весь щебень, а также верхние секции люков были накрыты геотекстилем и засыпаны черноземом.
    В общем получился аккуратный холм, который можно засадить разными растениями или устроить альпийскую горку.
    Фото итогового результата выложу позже.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем?
    Геотекстиль заилится.
  7. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    Для дополнительной защиты поля фильтрации от попадания чернозема с насыпи
  8. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    Если заилится - заменю егоили вообще выкину. В конце концов под геотекстилем внутри колодца еще 20 см щебня мелкой фракции, который если заилится, я тоже смогу заменить.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Геотекстиль и есть защита. Для страховки можно было в 2 слоя или в один слой, но плотный, от 300 и выше.
    В Москве накладно использовать щебень в качестве защиты. Такое решение вижу впервые.
  10. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    Мне ведь все равно надо было покупать щебень мелкой фракции для наполнения нижних секций люков, да и холм все равно надо было делать. Чернозем тоже ведь денег стоит.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Холм делаем из грунта от септика и поля. После усадки насыпается слой чернозема.
  12. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    Мне негде было складировать грунт, он сразу грузился экскаватором в грузовик и вывозился. Да и грунт был одна глина.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А в Вашем случае какая разница - глина или щебень будет под черноземом?
  14. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Вообще не понял. У меня тоже высокий УГВ и тяжёлый суглинок. Суть обычного решения заключается в организации фильтрации в насыпи т. е. в куске земли, поднятой над УГВ, а вы котлован вырыли. Ну будет теперь в котловане вода собираться и что это даёт? На форуме, в сети полно док-ции с картинками. Между уровнем сброса воды и УГВ должно быть примерно 1,5м фильтрующего слоя. Если УГВ высокий и этих 1,5м нет, то делаем насыпь и льём сверху на насыпь.
    И щебень в 2-3 раза дороже песка.
  15. Raduga35
    Raduga35
    Raduga35
    Ростов-на-Дону
    1. Поле фильтрации расположено в верхней части участка. В самом худшем случае в данном месте расстояние от поверхности земли до воды составляет 50 см.
    Да плюс нижняя секция каждого колодца на 20 см засыпана мелким щебнем.
    Таким образом в самом худшем случае общая толщина фильтрующего слоя составляет не менее 70 см.
    Конечно толщина 70 см - это не 1.5 м, но мне она представляется вполне достаточной, особенно учитывая довольно короткий период высокого стояния воды, периодичность проживания и приличный обьем септика даже для постоянного проживания.
    2. Котлован действительно выступает в качестве поглотителя воды. Но, конечно, в период высокого стояния грунтовых вод он способен поглотить в 2 раза меньше воды из септика, чем во время низкого стояния вод.
    3. У меня не настолько критичная ситуация с УГВ, чтобы городить полутораметровый холм.
    4. Я не стал применять песок, поскольку он быстрее заиливается.
