1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Речь о щебне, который формирует горку, а не от том, что под колодцами.
  2. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    @Raduga35, вода всегда течёт туда, где меньше плотность грунта. Если родной грунт глина или суглинок, то котлован с песком или щебнем будет работать как бассейн т. е. для воды это просто яма и яма эта будет наполнятся грунтовой и дождевой водой, а не водой из канализации. Мне как бы всё равно что там у вас будет происходить, но форумчанам не нужно такое повторять. Я цитировать статьи не буду и картинки сюда выкладывать тоже, но при УГВ 0,5м рыть котлован смысла нет совершенно.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не допускается геотекстиль в поле фильтрации. Только поверх отсыпки, если на ГТ укладывается грунт для утепления, или из эстетики. Лучше сразу переделать - меньше трудозатрат.
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Уважаемый @Ladomir, увидел сдесь вашу схему фильтрационного колодца. SAVE_20200309_120239.jpg
    Хочу реализовать подобное. Вопрос по количеству- заменит ли такой колодец 2-3 шт дренажного тоннеля?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    По объему? Посчитайте объем дренажного тоннеля (некоторые производители пишут) посчитайте объем кольца, будет понятно. Это сравнение по объему сброса. А вот по фильтрующей способности не думаю что замена адекватна, ибо площади фильтрации кратно разные (у колодца меньше). А значит сперва надо считать фильтрующую способность местного грунта. Но, ждем Ладомира, разумеется.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подобное фильтрующее сооружение (надземный Фильтрующий Колодец) условно может заменить 2,2-2,5 фильтрующих тоннеля от фирмы Граф.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    о! на тему подписан, а пропустил(
    Ладомир, можно подробнее увидеть в реалиях данное сооружение? а-то картинка не очень читабельна(
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    речь об этом "Фильтрующий колодец из бетонных колец надземный ФК-Н 1,0" ? с Вашего сайта.
    а есть подробное описание: котлован 0,9м, d-1,36м, сколько сыпать щебня (в смете 1м3) и как, дырки - 24 шт - есть схема сверления, d бура?
    понимаю, что это Ваша интеллектуальная собственность и заработок, но...хочется сделать самому)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На сайте достаточно подробно описано.
    На сайте написано.
    "Размеры котлована: D=1,36 м; глубина 0,9 м"
    Так и есть.
    Чуть больше или чуть меньше.
    Равномерно сверлить надо.
    По месту.
    По фракции щебня или гравия.
    Можно Д. 20-24 мм.
    Да какая там "интеллектуальная собственность!" :)
    Так, продукт ума и практики с учетом требования Стандарта.
    Всегда готов помочь людям работающим своими руками.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вот про сверление как раз и непонятно - на какую высоту (на картинке вроде 60 см), т. е. не высоту обсыпки щебнем? равномерно распределить-то "дырки" не вопрос
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Я так понимаю кольцо можно применить диаметром 1.5 чтобы небольшой запас был? И как сделать чтобы стоки из септика, попадая в это кольцо не журчали? Можно наверное опустить трубу ближе к дну, но тогда есть риск что вода обратно пойдет.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так вот и этот вариант.
    https://septik-iz-kolec.ru/magazin-septikov/product/view/2/30.html
    Можно и двухметровые применить. И этот вариант на сайте есть.
    Пока никто не жаловался.
    Даже не предполагал, что это может быть проблемой.
    Может рассекатель струи поставить?
    Или звукоизоляцию колодца организовать?
    Да. Есть такой риск.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    мне думается что вода/стоки в него попадают посредством дренажника/фекальника - т. е. не все 200/300/400 литров разом, а по мере попадания в "крайнюю" камеру септика.
    про кольцо 1,5шку на сайте Ладомира есть - ресурс побольше (правда "очепятка" в описании имеется)
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    тут скорее речь от том, чтоб струя не била в одно место ("вода камень точит..."), а равномерно распределялась
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Укажите, где?
    Это можно отрегулировать расположением насоса и/или его поплавкового выключателя.
    Там на дне слой гравийно-щебеночных материалов. Об них струя гарантированно разбивается и распределяется.
    Проблем с размывом и повреждениями не было.
    Но при желании можно положить струеотбойный камень или плиту.
