1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Пока нет такого котлована
    На самом деле основной вопрос, как отделить по расчете стока сток в бок или в дно котлована
    Например, если я делаю котлован 20м2 прямоугольный 4.5м х 4.5м то вбок будет уходить там сколько то
    А если я делаю котлован 1м х 20м, то растекание стоков в стороны будет иметь гораздо больше возможности.
    Т. е. для стоков 1м3 в сутки площадь поля должна быть 20-25 м2 это очевидно
    Но форма поля, квадрат или траншея, это вызывает сомнения.
    Вот нашел тему, человек глубоко разобрался в теме и сделал поле длинным на глине
    https://www.forumhouse.ru/threads/356533/page-15#post-22271445
    Я думаю делать так же, только с утеплением экструдированным полиэстиролом .. т. к. зимой нужно, чтобы все работало
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Совершенно не факт. Вода действительно не дура, но потечет она не вниз и туда где сопротивление меньше. Если внизу будет глина а сбоку суглинок или песок то вода потечет именно вбок. И случаев таких много почитайте форум там все написано.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Форма котлована больше зависит от наличия свободного места и не обязательно должна быть какой то правильной формы.
    Если живете постоянно ничего не замерзнет я живу в Тюмени это местность гораздо холоднее вашей. Из-за высокого УГВ у меня канализационная труба к септику закопана всего на штык лопаты и не замерзает. Вода идущая на сброс теплая она не дает замерзнуть ни трубам ни септику ни полю фильтрации. Если грунта будет сверху хотябы 50 см ничего не замерзнет. Я вот над полем фильтрации сверху картошку сажаю т. е. земля не выпадает из эксплуатации. А над септиком чтобы зимой туда был доступ я теплицу поставил. Люка септика расположены на дорожке посреди теплицы. И снегом люка никогда не засыпает и грунт в теплице прогревается быстрее из-за подогрева снизу.
    При вашем УГВ делать насыпное поле фильтрации не очень правильно. При наличии хоть кокой то возможности лучше перейти на естественный переток воды (без насоса). Электричество такая ненадежная штука то есть то нет, да и насосы бывает ломаются в самое неподходящее время, а сила гравитации есть ВСЕГДА!
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Гнать такого мастера подальше и больше с ним никаких дел не иметь. Если положите геотекстиль снизу то он сразу забьется и никакого смысла в щебне не будет. Будут просто напрасно выброшенные деньги.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нет там глины. Там щебень, керамзит. Это если делать по докУментам. Более не спорю.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Правый рисунок
  7. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Земля глина.
    Снимаем штык земли, далее штык суглинок и глина.
    Эту книгу я читал да.
    У меня глина, если делать гравитационное поле, то только трактором, там объем работ большой. Трактор не заедет.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Два солдата и лопата заменяют экскаватор. Вместо солдат можно таджиков попробовать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заменяют только если объем работ небольшой. На больших объемах экскаватор быстрее удобнее дешевле
  10. Равликус
    Равликус
    Равликус
    Здравствуйте! Подскажите. Заказал колодец в 4 кольца. На втором кольце поперла вода. Рыли целый день, а песок прет под кольца и прет, так и не утопили второе. Вокруг все обваливается. Сверху суглинок. говорят плывун, так и плюнули. Что с этим делать то дальше. Ждать когда вода сойдет или все уже.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, ждите когда уровень воды упадет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Задача колодца какая?
  13. Равликус
    Равликус
    Равликус
    Во в дом, помыться, посуду помыть
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. Не ту Вы тему для вопроса нашли :)
  15. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Периодически замечаю запах из приточной вент трубы (высота метр). Высота вытяжной 2.5 метра. Тоннели 2 шт в насыпи. Когда заглушил приток, запах пропал. Можно так оставить на постоянку? Удлинять приток и делать "пароход" из двух труб очень не хочу. Земляной вал удалось облагородить травкой и цвяточками, но трубы это :(
