1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не стоит, им там кислород нужен
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Монтаж поля с кучей ошибок или как не надо делать.
    Ошибки:
    1. На дно постелили геотекстиль.
    2. На геотекстиль грунт.
    3. На грунт инфильтраторы.
    4. Инфильтраторы засыпали щебнем, хотя нужно было щебень засыпать под инфильтраторы, вместо грунта.
    5. Приточку сделали в середине, а надо было в начале, чтоб проветривались все тоннели, а не только половина.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А куда Заказчик смотрел. Купить дорогие Граф ума хватило, а изучить вопрос - нет! Грубо говоря, тысяч 100в землю закопал с нулевым КПД!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откуда они берут такие технологии?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дикий народ...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А с какого он должен был смотреть?
    Он заплатил тому, кто должен был сделать все как надо.
    У моего отца такой же как ты бугор был - если рабочие накосячили, то у него один ответ: "А ты куда смотрел?", хотя денежку исправно брал.
    ps Может это был ты? Васей звался :aga:;)
  8. Sa6ok
    Sa6ok
    Sa6ok
    Здравствуйте!
    Посоветйте, пожалуйста, по устройству поля фильтрации в насыпи после септика. По расчетам, произведенным согласно методикам, описанным в статьях А. Ратникова и СТО НОСТРОЙ, у меня вышло, что площадь поля фильтрации должна быть 16м2 (в случае тоннелей) под сезонное использование.
    УГВ 80см. То есть дно тоннелей получается будет лежать выше уровня земли, т. к. до угв нужен метр минимум.
    Что пока мне непонятно:
    1. каков послойный разрез такого сооружения? нужно ли снимать плодородный слой?
    2. чем оградить это? если просто куча насыпью - то расползется явно по площади больше, чем 16м2, а участок 6 соток всего, и как мне видится, лучше делать что-то вроде ленточного фундамента, в который послойно укладывать песок, щебень, тоннели, грунт...
    В сети везде только фото сооружений, когда дно тоннелей все-таки ниже уровня земли лежит, а тут наоборот.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Снять плодородный слой и заменить его на слой песка и щебня (10-15 песка, 10-15 щебня). Поставить инфильтраторы. Нарыть геотекстилем. Засыпать грунтом
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Зачем снимать плодородку, если она лучше всего перерабатывает стоки?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Она и будет их перерабатывать. Сток будет расходиться в стороны
  12. Sa6ok
    Sa6ok
    Sa6ok
    Ранее вы писали, что строили насыпи по 1.5м и выше. А фото не осталось? Я что-то не смог найти в сети ни фото, ни видео, как такое выглядит на практике.
    А вот такие решения с ограждением поля, как на картинке ниже, найденной на просторах в сети, вы в каких случаях применяете (или рекомендовали бы применять)?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Насыпь была по-моему выше человеческого роста.
    Точную высоту не помню.
    Прошло много лет.
    Объект был в районе поселка "Шишкин лес".
    Фото есть, где то.
    Если найду то выложу.
    Делали на полароид. Сейчас, уже такую технологию и не помнят. :)
    Нормальное решение, видимо для теплого климата.
    Применение бетонного саркофага является оригинальным решением.
    Очень похоже на классическую фильтрующую кассету с добавлением дренажных тоннелей.
    Интересный гибрид.
    Я эту картинку уже, где то видел.
    Возможно это в США построено.
  14. Sa6ok
    Sa6ok
    Sa6ok
    Правда непонятно, почему сверху нет грунта, возможно просто в процессе строительства сделана фотка.
    Ну и зачем этот саркофаг вообще сделали, а не просто насыпь, тоже вопрос - рядом места вроде много.
    Я просто в таком решении вижу, что будет четко ограничена занимаемая площадь, холм не будет сильно расползаться.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так же, сверху можно перекрыть плитами и сделать площадку с твердым покрытием.
    Хочешь машины паркуй, хочешь вертолет сажай. :)
