1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Помогите разобраться. Планирую сделать поле фильтрации после септика. Но хочу без покупки дорогих заводских конструкций. Септик на 2,5 куба. УГВ примерно 1 метр. Весной может и выше, не проверял, но не топит точно. Какие есть варианты по устройству поля? Можно ли в ровень с землёй или надо бугор делать? И как внутри всё организовать? Думал рыжие трубы 110 насверлить и закопать в щебне, сверху песок. Но вопрос какой длинны и сколько линий делать? Кто то предлагает сверху накрывать бочкой разрезанной пополам, но зачем и надо ли?
    Спасибо
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Там не долго читать.
    Бугор - делать, если УГВ 1 метр. Утеплять-то это все надо на зимний период, даже если на земле лежит. Трубы по расчету. Начините с определения фильтрующей способности грунта. Методики тут: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6490
  3. Старый7
    Старый7
    Старый7
    Подскажите, надо ли делать уклон на поле фильтрации при установке тоннелей последовательно. Или просто делается ровное поле.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Старый7, поле делается максимально горизонтальным, чтоб стоки растекались по всей площади и была равномерная нагрузка. Если поле будет под уклоном, стоки стекут в нижнюю часть и там будет перегруз на единицу площади, это место быстро закольматируется, перестанет работать.
  5. igor255
    igor255
    igor255
    Планирую делать поле фильтрации из двух неглубоких траншей суммарная длина в районе 40м. Проживание 4 человек, скорее всего только сезонное. Септик планирую 3 колодца по 3 кольца.
    Грунт 35 см плодородный слой, затем суглинок, на глубине глина. УГВ низкий.
    Несколько вопросов:
    1) Какое расстояние закладывать между траншеями? 3 метра хватит?
    2) Как лучше организовать засыпку, песок + щебень или просто щебень? В чем будет разница?
    3) Критично ли использовать щебень 5-20+20-40 или 20-40 тоже подойдет, не хочется возится со слоями - мелкий может забить дырки в трубе (планирую делать 8 мм).
    4) Имеет ли смысл делать расширение траншеи к верху?
    5) Планирую использовать самотечную схему подачи воды из септика - заложив низ входной трубы на уровень земли, выход соответственно -10 см, нормальный способ?
  6. igor255
    igor255
    igor255
    Сорри за ошибку - конечно имел ввиду
    "Как лучше организовать засыпку, песок + щебень или просто щебень?"
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    просто щебень
    любой
    нет
    не зимний
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берется болгарка и диск зачистной, он шириной около 6-8 мм. На трубе ПВХ отлично делаются прорези 50-70 мм длиной. Со сверловкой замучаетесь.
  9. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Здравствуйте! Запутался с расчетом поля фильтрации. Тест показал что через грунт фильтруется 0.2 м3/сутки, принял коэффициент фильтрации = 0.2 м/сутки, что по таблице СТО соответствут строке "Суглинок легкий и средний".
    Принял допустимую расчетную нагрузку на метр грунта 35 л/сутки.
    Ввел поправочные коэффициенты 0.85 - для Подмосковья (среднегодовое количество атмосферных осадков более 500 мл) в соответствии с примечанием 2 и 0.95 - среднегодовая температура менее 6 ˚С.
    Так как планирую использовать тоннели применил коэффициент 1.4.
    Суточный сток = 800 л/сутки.
    В итоге площадь фильтрации:
    S = 800/(35*0.85*0.95*1.4) = 20.2 м2
    Вопрос - как посчитать МИНИМАЛЬНОЕ количество тоннелей для такой площади?
    Прочитав тему, встретил мнения что можно поставить какое угодно количество тоннелей (получается что можно и 1 тоннель по центру поля), вода растечется по гравийной подушке и все будет работать, только снизится время эксплуатации сооружения из-за недостаточного проветривания. Так ли это?
    Ladomir пишет что минимальное количество тоннелей надо считать по необходимой площади фильтрации - методики нигде не нашел. Пробовал так - площадь тоннеля Graff300 равна 1.2*0.8=0.96м2, 20.2/0.96=21 тоннель, но это нам дает количество тоннелей, необходимое для заполнение всего поля, что есть идеальный случай, а не минимально допустимое.
    Пробовал считать по стоку и объему тоннеля, то есть 800/300~3 - но такую методику вроде здесь забраковали.
    Подскажите пожалуйста как правильно или где я ошибаюсь?
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Atrum
    при 21 тоннеле поле выйдет "золотым" как в сказке про Буратино, да и все 21 не будут заполнены никогда, мне так кажется.
    на 20 кв. м. логично выглядит 3 шт.
    сам планирую сделать нечто подобное, и спасибо за Ваши расчеты - информативно и как раз для моего варианта.
    пока в качестве тоннеля подготовил одну чугунную ванну - менял в квартире, может вторую удастся нарыть)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такое поле долго не прорабатает. Задача тоннеля, помогать щебню дышать/проветриваться.
    Тоннели должны покрывать по максимуму расчетную площадь поля.
  12. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Есть такое дело, поэтому и начал искать минимум :) Заполнены они быть не должны в теории. Их объем, как я понимаю - страховка на случай внезапного увеличения сброса (приехало много непосчитанных при проектировании септика гостей) или кратковременного переувлажнения почвы.
    Да мне не за что. Расчеты почти 1 в 1 из статьи Ратникова. :)
    Геннадий, спасибо за ответ, я держал в голове вентиляцию, но как-то с этой стороны не заходил.
    Я рассматривал тоннели больше как интерфейс для передачи воды в грунт, то есть как, условно, накопитель-распределитель.
    Меня к вопросу о минимальном количестве тоннелей привели такие картинки от буржуинов:
    Никак не могу понять почему они так разносят ряды тоннелей относительно друг друга, ведь вентиляция поля нарушается при этом. Как вариант из-за использования песка вместо гравия, но это как-то странно...
    Ниже скриншот из Вашего ролика, который у меня является настольным и часто просматриваемым :)
    Почему ряды тоннелей у Вас немного разнесены друг относительно друга? Я примерно могу предположить что у тоннелей есть боковые прорези и вода может пойти через них, для увеличения площади, а в результате и площади фильтрации оставляем минимальный отступ, угадал? :)
  13. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Кстати вот интересно почему у фильтрующих кассет увеличение допустимой нагрузки по СТО меньше чем у тоннелей?
    Ведь получается что кассета - это один большой тоннель с одной большой вентиляцией. :) Разве что объем сооружения меньше получается.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так спланировал заказчик. Я предпочитаю на тоннель шириной 80 см. выделять 100 см.
    +100500
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    А кто что скажет про вот такие фильтры? обещают не дорого за 1 пог/м под ключ)
    будет ли работать? можно ли заменить ими тоннель? щебень?
