1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    - с разрывом это как? тогда ведь вода "упадёт" с первых труб и нагрузка не распределится по всей длине тоннеля?
    - про 2 поддона, возможно согласен, будем смотреть куда пристроить такое "поле", т. к. хотелось бы самотёчную систему чтоб не зависеть от насосов. при 2-х поддонах и копать не так глубоко придётся)
    - с боков и сверху зеленое это геотекстиль, за ним/или перед ним тоже ЭППС поставим либо остатки сайдинга вертикально (для жесткости), забыл написать/нарисовать(
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Совершенно не обязательно я насверлил дырок а в торце из ЭППС пробку и распределялось равномерно. В самом начале трубы вверху болгаркой окно вырезать для вентиляции оно будет еще как арарийный сброс.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    В общем начало положено: поддоны (1).jpeg поддоны (2).jpeg
    сделал сегодня запас (1,5 часа на своей машинке в 3 рейса привёз), 30 поддонов (практически новых) по цене меньше одного Граф-300.
    большое спасибо ВодоУслуги за наводку на авито) "добро" оказалось в 13 мин езды от дачи.
    теперь дело за малым - если позволит Московская осень и здоровье, то до зимы всё реализуем.
    в планах - "кассета" 2,2*7,7м в 2 поддона, с напуском на ЭППС и т. д. "ямку" сделаем 2,5*8,0м.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На эту площадь потребовалось бы минимум 6 инфильтраторов. В идеале 8-10. Экономия приличная.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    И объемчик выходит из "кассеты" 2,2*7,7*0,2=3,338 куб. м., что есть неплохо)
    Да, экономия просто ппц какая, с учетом что 30 поддонов встали в 6 т. р., 28 на поле, а 2 хочу попробовать дорожку сделать - Продавцы сказали берут на "зелёные" парковки/дорожки - вкапывают и засыпают землёй/песком, травка прорастает)
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Счастливый я у нас по приемлемым ценам пластиковых поддонов вообще не нашел.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Новые дорогие. Ищите бу.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Принцип тот же, что и с трубами, почва примыкающая к трубе или тоннелю сбоку должна быть сухой максимально долгое время. Воде свойственно растекаться не только вниз, но и в стороны, поэтому для повышения площади впитываемости между трубами или тоннелями в слабовпитывающих грунтах, оставляются такие (1.5-2м) расстояния между ветками.
    По поводу зацикленности на вентиляции тоннелей и труб. Для того чтобы бактерии эффективно перерабатывали стоки, им важно поступление кислорода (хотя в нескольких десятках сантиметров от поверхности почвы его всегда достаточно), но более им важно то, чтобы условия переработки отходов не нарушались приходом слишком большого и длительного количества воды.
    Поэтому если в ваш тоннель (даже оборудованный 10 трубами вентиляции) поступило воды больше, чем может впитать почва и бактерии вынуждены уйти под воду, переработка значительно снижается. Если такая ситуация продолжается длительное время (весенний паводок), процесс нитрификации (аммоний-нитриты-нитраты) стоков поворачивает вспять (появляется запах).
    Вода уходит из поля фильтрации несколькими путями: ИСПАРЕНИЕ свыше 60%,(с этой целью тоннели делают перфорированными), ПОГЛОЩЕНИЕ корнями растений, ПРОСАЧИВАНИЕ вглубь почвы. Так вот третий путь возможен, если в почве есть пустоты, а пустоты это ничто иное как воздух, пускай с чуть меньшим, но содержанием кислорода.
    Кстати, у буржуинов, трубы выходящие из поля вверх, которые мы принимаем за вентиляционные, на самом деле инспекционные и нередко заглушены, а других труб там нет!
  9. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Доброго вечера! У меня дом в Подмосковье, С-З направление, живем круглогодично. Канализация была организована застройщиком следующий образом: из дома самотеком в переливной септик из трех колодцев по 3 кольца каждый. Из самого дальнего колодца (где вода наиболее очищена, если так можно выразиться) есть отвод в дренаж. Он представляет из себя закопанную на 1.70 м "колбасу" из трубы и щебня, завернутые в ГТ. Первые два года все было ОК. Но два года назад из трубы, уходящей в дренаж, в колодец стала поступать вода, да так, что если выкачать все три колодца, то уже дня через 2 они опять будут полные грунтовой воды. Причем это происходит в любую погоду. Сейчас дождей нет чуть не месяц - а один черт течет! Что только не делали, но беда в том, что почва - сплошь глинистая, воду очень плохо впитывает. Последний раз дорылись до 6,5 м, дальше не стали, т. к. на 7,5 метрах соседи нашли воду. Беда прям. Но это присказка. Сказка в том, что все это надоело, решил поставить ЛОС. Но вот куда девать воду? Присоветуйте с учетом того, что дом на 6 сотках в большой обжитой деревне, канав нет, оврагов и пустошей тоже не замечалось. И может кто посоветует какой ЛОС ставить? В день тратим не более 0,5 куб. воды. Хотел было ТОПАС-5, но почитал и увидел много негатива. Прям не знаю что делать!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    делать насыпное поле фильтрации
  11. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Попробовал разобраться в теме, но так ничего и не понял. Не спец. я по строительству. Мне бы схемку, аль чертеж. Я бы даже поставил вопрос ребром: может дадите ссычочку на фирму, куда бы я мог обратиться, чтобы сказал волшебное слово "поле фильтрации на полкуба воды в сутки" получил бы смету и приступил к реализации проекта. Мне сейчас срочно нужна практика, не теория. Увы.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вода у вас откуда? В кране вода.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Застройщики экономят на правильной организации очистного сооружения Автономной Канализации.
    В Вашем случае площадь фильтрации в трубчатом поле фильтрации не достаточна для утилизации всех стоков. Поэтому произошло затопление сооружения.
    Возможно и септик выполнен не по Стандарту.
    Вредительством или большой ошибкой является применение геотекстиля по ходу движения сточных вод.
    Вы хотите поставить не ЛОС, а Аэрационную Установку (АУ) (станцию биологической очистки).
    ЛОС это совсем другое и не для Вашего случая.
    В этом случае сток придется выбрасывать из АУ на рельеф участка или в канаву.
    И это безальтернативно.
    Поглощение стоков в грунт после АУ не возможно, по причине быстрого заиливания/кольматации сооружений фильтрации располагаемых после АУ.
    Может более разумно переделать очистное сооружение и построить новое сооружение фильтрации к существующему септику?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик заводской герметичный с насосом и сброс принудительно на поле фильтрации глубиной 0,3-,05 метра
  15. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Здравствуйте. Я тоже более склонен к этому варианту. Отвечу по порядку: вода в дом подается из колодца-отстойника (5 колец). В этом колодец она попадает из скважины на песок (47 м). В колодце поплавок. По канализации: сейчас есть септик из колец переливного типа. Два первых колодца по 3 кольца, третий - 8 колец. Грунт как уже писал до 6.5 м глина и суглинок. Первые два колодца с дном и воду вроде со стороны не берут (я наблюдаю уже больше недели). Старый колодец (третий по счету) заглушен, дренаж (110 труба) отсоединен и вход из него забит чопиком с монтажной пеной. Все это еще засыпано цементом во избежание протечек. Сам старый третий колодец забит под завязку глиной опять-таки для предотвращения протечек в средний колодец. Он был как решето, в него текло изо всех швов. Я так понимаю, что нужен выход из крайнего колодца на 8 колец в какой-то дренаж. Так что за сооружение фильтрации мне делать? Ну там, выкопай яму или траншею такой-то длины и глубины, насыпь туда того-то, проведи то-то. Можно как для тупого? Я не спец к сожалению. Вот если бы столярка...
    Ребят, да опишите наконец эту конструкцию или хоть примитивно в Paint накидайте. И почему, кстати, принудительно? Опять насосы, каковые в последние года полное китайское УГ в РФ. В мороз не больно то охота тащить его из колодца с дерьмом.).Нет, вы не подумайте плохого, я не белоручка, но предпочитаю системы с как можно меньшим количеством запчастей.
