1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ... надо ли ограничивать сброс стоков из септика во время появления верховодки на поверхности земли (например, весной или после сильных дождей), даже ежель дрен-тоннели или дрен-трубы расположены вровень, или чуть выше уровня земли? Ведь грунт под оными уже будет насыщен водой, а фильтрация стоков через боковые поверхности поля фильтрации (насыпной холм) будет ограничена геотекстилем укладываемым сверху и с боков гравийной засыпки под дрен-тоннелями или дрен-трубами... Или я чота не понимаю? :)
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    встретил разумную рекомендацию: в период наибольшего обводнения грунта (весна и осень) проводить откачку ила в септике. Это снизит (хоть незначительно) нагрузку на поле фильтрации. И септику полезно по гельминтам. А так, разумно вокруг поля фильтрации провести мероприятия по отведению поверхностной воды.
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @boomerang,
    Возможно, площадь полей фильтрации из труб больше поля из дрен-тоннелей из-за худшей вентиляции? Если это так, то, может быть, имеет смысл обеспечить дополнительный доступ воздуха к оным полям?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Там банально работают законы гидравлики.
    У тоннелей свод больше, чем объём в трубах.
    Так, трубчатые поля фильтрации должны иметь вентиляцию по своей конструкции.
    Это изложено в Стандарте и предшествующих ему Нормативных документах.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @Ladomir, то что трубчатые поля фильтрации имеют вентиляцию— это понятно. Но вот площадь аэрируемой поверхности оного поля под трубой гораздо меньше чем под дрен-тоннелем... Что касуемо гидравлики -имеется ввиду, что при залповом сбросе в дрен- тоннеле образуется столб воды (стоков), которыйпродавливает стоки в поле?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваше настойчивое желание свести всё к "аэрации" это тупиковый путь ведущий к применению Аэрационных Установок. :)
    И это тоже.
    Хотя и это не главное.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Б-же упаси! Сттронники пузыряторов сидят в соседней теме. Пузырируют свои Панцеркампфвагены с помощью магических девайсов...
    ...Просто слышал, что поверности поля фильтрации нужен воздух, и некоторые даже не советуют утеплять насыпь над тоннелями и трубами пенопластом, т к он препятствует доступу воздуха на поле...
    А мой интесес к этому вопросу понятен — хоцца и поле фильтрации меньшей площади, и вместо дрен-туннелей юзать трубы... И рыбку съесть, и т. п.
    ...Кстати, а чо главное? :)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, знаком с подобным утверждением.
    Но надо учитывать, что у нас на фильтрующем сооружении есть приток вентиляции и воздух достаточно эффективно продувает сооружение фильтрации, даже при его утеплении сверху воздухонепроницаемым утеплителем.
    Так же, мы с Вами понимаем :hello:, что основная очистка всё же идет в слое грунта, где воздуха по определению мало, но его вполне достаточно для эффективной очистки и обеззараживания стока.
    Все таки тоннели надежней. ИМХО
    Кстати, Фильтрующие Колодцы (ФК) то же вполне достойное сооружение подземной фильтрации, единственное из них, которое можно легко почистить /"обслужить".
    Поверхность через которую сток распределяется в грунт.
    У тоннелей он больше, чем у труб.
    Ко всему прочему, Вы правильно заметили про образующий напор и способность аккумулировать сток.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ФК недля меня. Этим летом до июля на поверхности стояла вода. А на прверхности ФК ставить не хочу. У меня не Линия Зигфрида. :)
    ... Что касуемо поверхности распределения у труб, то можно напихать их большшее количество. Дешевле выйдет чем ДТ... Впрочем, надо считать
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Есть смысл поле фильтрации сверху глиной засыпать, чтобы от осадков отсечь?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Встречал инфу, что укрывают пленкой, защитить от осадков поле фильтрации. Так что думаю смысл есть. Но воду отвести по периметру желательно. Глиной тяжело заниматься да и усадку она дает очень долго.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Продолжаю донимать софорумников идиотскими вопросами: УГВ = метра 1.2 - 1.4. Плодородка 40 см, далее гадкий суглинок. До конца июля в этом году был потоп из-за дождей - плавали лейки по поверхности...Можно ли при установке дрен-тоннелей на уровне поверхности, почву под ними не снимать, либо снять сверху см. эдак 20 (оставив см 10-20), засыпать ямину щебнем, и поставить на оный щебень дрен-тоннель (ну, есесено, затем сделать насыпь)?... Собсна говоря, это ради того, чтоб при верховодке сток шёл в боковые поверхности между суглинком и дрен-тоннелем. Ну, и вроде почва лучше очищает сток, чем гравий...Щебень в почве не утонет на поле фильтрации? Всёж место будет мокрое...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставьте АУ и сброс в канаву. По описанию дохлая затея что то фильтровать. Грунт с атмосферными осадками не справляется
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы кто?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Потоп из-за дождей - отведите поверхностную воду. У меня соседи поднимали участки: 150, 200, 50 камазов грунта. Я привез 0 (ноль) камазов земли. У меня сухо (отводится вода разуклонкой, дренажем, есть один принудительный дренаж), у них - лужи по поднятой поверхности участка две недели стояли (с их слов).
    2/ Щебень под тоннелем требуются по докУментам. Минимальная толщина 300 мм, но уточните в СТО НОСТРОЙ/НОП 148 - память меня может подводить. Последнее что смотрел - документация по монтажу тоннелей к Топас, там щебень 350 мм должен присутствовать.
    3/ Конечно можно снять плодородный грунт и котлован засыпать щебнем. Плодородка вам понадобится "накрывать" холмик. Да и холмик будет ниже, УГВ позволяет.
    3/ На щебне тоже "пропишутся" бактерии. И он не утонет. Готекстиль не вздумайте класть под щебень. Мокрость места проверяется расчетом площади поля, способного принять определенный объем воды. Если по расчету, то проблем не будет. Ну и водоотведение по периметру никто не возбраняет делать.
