1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Суглинок это еще не самое страшное это же не глина и не скала.
    Если хотите стоки лить как вы выражаетесь через щель в плодородный слой на своем участке ФЛАГ ВАМ В РУКИ. Это же ваш участок - сделаете небольшое рукотворное болотце будете за клюквой ходить.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вы меня не поняли. Я собираюсь лить стоки в щель не между плодородкой и воздухом, а между плодородкой и лежащим ниже неё суглинком, в надежде на то, что через эту "боковую щель" профильтруется, я подчёркиваю - именно профильтруется, некое, хоть и малое количество стоков. Во время "наводнения", подобного наводнению этого лета, это может быть полезно.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Затопление этого года, заставило меня пересмотреть создание гравитационного поля в пользу поля в насыпи. Но всё-же это лето скорее исключение, чем правило.
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Согласен. Возможно это лето исключение... А, возможно, нет. На всё Воля Божья, ога...А не хотелось бы пол-сезона сидеть без канализации.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Все я прекрасно понял вы будете заливать плодородный слой почвы стоками которые будут стоять на водоупоре. Это и приведет к заболачиванию. Если в суглинке выкопать траншею и засыпать её сперва песком потом щебнем фильтроваться вода будет через суглинок в нижние слои под давлением столба жидкости равном высоте котлована в суглинке.
    Приведу небольшой пример я сначала самогон фильтровал через угольный фильтр толщиной 1 метр. Сделал сперва как советовали старшие товарищи подачу продукта в фильтр через капельницу фильтрация была такая медленная что меня раздражала. Я сделал вход в фильтр герметичным и поднял банку из которой самогон поступал на 1.5 метра скорость фильтрации возросла более чем в 10 раз. Очищенный продукт стал не капать а течь струйкой. Тоже самое получится если в суглинке сделать котлован. Вода в нем будет давить уже высотой столба котлована и скорость фильтрации увеличиться.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Хочется вставить ремарку. Фильтрация спирта и стоков, несколько разные области, да и потребности для того и другого совершенно различные. Кроме шуток, в первом случае нужна буквальная механическая фильтрация, во втором случае только её недостаточно, с каждым новым десятком сантиметров в землю, эффективность очистки снижается, так как количество бактерий уменьшается. Оптимал, это 30см, но он не всегда возможен. И появлятся риск, что почва начнет не справляться со стоками. Если у вас перестал фильтроваться самогон, то плюнете, да и пойдете в магазин за бутылкой, а вот если наступил предел фильтрации в почве, то тут совершенно другой расклад получается:)]
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Отнюдь. Высота столба жидкости будет равна расстоянию от гравийной засыпки, на которой покоится инфильтратор, до уровня стока в оном инфильтраторе. При малых стоках высота столба будет равна, практически нулю. Заполнить инфильтратор, и не один, а несколько, хоть до половины их высоты ещё надо постараться. В дрен-трубе, диаметр которой, в основном, равен 110 мм и подавно уровень будет мал.
    ...Собсна говоря, я ничо нового не предлагаю. Инфильтратор и так некоторое кол-во стоков фильтрует в стороны через боковые поверхности ямы с щебнем, но пока в этой ямине не забьётся (не закольматируется) геоткань на боковых поверхностях. Вот для того чтоб не снимать эту геоткань (боюсь щебень заилится) я и раздумываю оставить прослойку грунта. Что бы сток шёл в стороны не через геоткань, а через почву.
    Предлагаете поднять инфильтратор на 1.5 метра над землёй? :)
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Невозможно сделать испытание на фильтрующую способность грунта? Ну чтобы не гадать.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если у вас сложности с пространственным воображением нарисуйте схему. Не хотите слушать советы не слушайте делайте как знаете сами - потом переделаете и всего то.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Пока я видел лишь совет как фильтровать самогон. :)
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Отчегож нельзя. Можно. Но повторю - вся затевается лишь для того, чтоб увеличить как то фильтрацию стоков в стороны через прослойку почвы, расположенной в самом верху сооружения, и не залитой верховодкой, в то время, когда суглинок расположенный под оной почвой будет насыщен водой, и коофицент фильтрации у него будет равен нулю... Есесено, коофицент фильтрации будет посчитан, и всё остальное время, когда суглинок будет сухой, основная фильтрация будет идти через него.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вам и дают совет узнать коэффициент фильтрации, чтобы определится с площадью будущего сооружения. А дальше будет видно где его сооружать, над или под землей. Невозможно читать книгу не зная букв.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Для холма верховодку отвести можно легко и на значительное расстояние разуклонкой.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Да, наверное это лучшее решение... Тем не менее, котлован под инфильтратор находится ниже уровня земли...
  15. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @zavgar72, удалось реализовать поле из поддонов?
    сам завтра забираю 26 поддонов. надо делать, пока не похолодало совсем.
    Если поддоны в 2 уровня, то трубу тогда просто сверху поддонов пустить?
