1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Ladomir, @ВодоУслуги, уважаемы знатоки, дайте совет. Будут завтра делать из поддонов поле фильтрации.
    36 поддонов, 2 ряда по 3 вверх и 6 в длину. Получается где до 15 м2.
    Трубу 110 кидаю сверху. Понаделать в ней дырок или в центре всей конструкции сделать вырез в трубе в нижней части трубы длиной метр, чтобы все в центре сливалось...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Выброс принудительный или самотек?
    Вентиляция отдельно или через одну трубу планируете?
  3. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @ВодоУслуги, самотек. Вентиляцию через эту же 110 трубу продлив ее и водняв наверх.
    По хорошему может тройников 110 поставить штучек 5 по длине трубы и сделав дырки в поддонеах повводить их внутрь?
  4. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    И еще вопрос по подушке...выше было описано 10 см песка и 30 см щебня. Песок обязателен? а его роль не очень понимаю...а 2 куба везти не с руки.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда труба от септика входит в верхний поддон на 15-20 см. и все. никаких тройников, продолжений и т. д.
    С другой стороны поля делаете приточку. Она тоже входит в верхний поддон на 15-20 см. и всё.
    Дно поля выравниваете по уровню, с минимальным перепадом, тогда вода сама растечется по всей площади.
    Желательно.
    После того, как выровнили дно, его (дно) придется еще побрить, снять 5 мм. грунта и освободить поры, чтоб вода лучше уходила. Если засыпать сразу камни, то они водут в грунт, разрушат/закупорят поры. Поэтому лучше слой песка и на него щебень.
  6. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @ВодоУслуги, спасибо. все ясно. Щебень 5-20?
    сверху просто завернуть геотекстиль?
    Баннером надо накрыть или лишнее?
    Утепление наверное не надо, вверх на глубин 1,2 м
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, гранитный 5-20 мм.
    Стенки до дна и "крышу". Само дно без геотекстиля.
    Не рекомендуется, достаточно геотекстиля.
    Нет, не надо.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вытяжку лучше сделать отдельной трубой так объем дренажного тоннеля будет лучше вентилироваться. Вход в поддоны я бы сделал в верхнем ряду поддонов т. е. внутри дренажного тоннеля. Трубу ввести в короба минимум на 2/3 длины на конце заглушку, (я заглушку сделал из обрезка ЭППС) по длине отверстия в несколько рядов по бокам (я делал 10 мм) для выхода воды, в верхней части трубы вырезать окно для вентиляции и как аварийный сброс оно будет работать можно два на входе и в середине.
  9. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    В качестве отчет по полю фильтрации с использованием поддонов.
    36 поддонов (3 в стопку, 2 ряда и 6 в длину).
    Яма 2,5*7, глубиной 2,1 м.
    10 см песка, 40 см щебня гранитного 5-20.
    Трубу ввел в первый поддон см на 50.
    На другой стороне поля ввел трубу для вентиляции.
    Затраты:
    Поддоны с доставкой 36 шт с авито = 8500
    Щебень 5-20 7 м3 = 23 т. р.
    Трактор - 13,5 т. р. чуть больше смены, но он у меня еще участок параллельно ровнял. Без дела не стоял. Так бы и за полсмены справился, хотя на полсмены никто в Подмосковье не едет.
    Рабочим = 10 т. р.
    Трубы и геотекстиль не считаю - были остатки.
    ИТОГО = 55 т. р.
    Надо понимать, что ~ 15 м3 земли останется лишней.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @Gizmo777,
    Какой геотекстиль использовали?
    Вопрос ко всем - можно ли поле фильтрации после установки дрен-тоннелей засыпать вынутой ранее глиной, или лучше засыпать чем-нить более воздухопроводящим? Вентиляции хватит?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только на тоннели тоже необходимо постелить геотекстиль.
    Песок лучше дышит, но и промерзает глубже. Если земли достаточно 60 см., то песка потребуется около метра.
    Если сделать приточку и фан на крыше, обычно хватит.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У вас на тоннеле должен быть вентиляционный вход. Сам тоннель воздухонепроницаем. Хоть чем его накрывай, таким же воздухонепроницаемым он и останется. Другое дело что обратная засыпка глиной... куски когда большие - не хорошо, "пятном" давят, пока не разрушатся. Да и садится глина долго. А так-то можно.
    Геотекстиль на тоннелях - когда между ними "появляется" пространство поля. Так как тоннели укладываются вплотную (описано в СТО?), то геотекстиль не нужен.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Щебень будет заиливаться.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...И, кстати, какой геотекстиль нужен? Я как-то купил какой-то чёрный, и во время дождя на него налило воды. Так вода из него весьма плохо сливалась. Плотность была 200 (размеренность, есно, не помню :))
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На ощупь и на вид как бархатный, байковый. Смотрите видео, там два вида геотекстиля.
