1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Для чего нужен дренирующий геотекстиль? Чем наружная вода может помочь полю аэрации?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если поднимется УГВ, то плохо дренирующий геотекстиль не защитит поле от затопления. Дополнительное попадание кислорода и в сухую погоду через дренирующий больше испаряется.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Для чего же делают расчет поля аэрации, и по УГВ, и по фильтрующей способности? Не могу согласиться с этими "на всякий случай". Есть расчет, нет случая.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Определить площадь поля.
    Вот и я о том: дренирующий геотекстиль на правильно рассчитанное поле не влияет, т. е. на его затопление.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Кстати, интересный пример. Вся конструкция размещена на поверхности без удаления слоя почвы...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему верхний слой почвы как минимум перепахан.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Это не проблема. :) ...Меня волнует не утопнет ли щебень в почве? (На рисунке, вообще, используется песок)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для волнения нет причин. :)
    Щебнем/гравием обсыпана распределяющая стоки труба.
    Щебень/гравий лежит на песке.
    На почве лежит песок.
    Всё должно быть нормально.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Сразу на почву гравий положить нельзя?...Мне кажется, что песок быстрее в почву уйдёт, ежель чо... Всё таки, вода кругом будет.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А меня на вашем месте больше бы волновало что будет удерживать воду внутри такой насыпи и не давать растекаться вбок по участку. Я на схеме не увидел ничего подобного. Вода там будет не сильно чистая и её будет много.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    По всей видимости, сила Земного Тяготения. Вода (очищенный сток), подозреваю, течёт вниз. Так что, оный сток из септика будет течь вбок, только тогда, когда на участке уже будет болото (например, во время Потопа). Если грунт будет сухой, то сток будет поглощаться нижележащей почвой (засыпкой, и т. п.) ..
    США - они очень разные. Есть Калифорния, а есть Аляска...Климат-с, есно, тоже разный.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В отечественной практике строительства подобных сооружений, действительно гравий/щебень укладывают на материковый грунт, без подсыпки под него большой песчаной подушки.
    Слой песка между грунтом и щебнем/гравием обычно тонкий и зависит от состава грунта.
    Но если стоит задача организовать значительный разрыв между распределяющими трубами/тоннелями/блоками и высоким расчетным УГВ то делают песчаную подушку значительной (необходимой) толщины.
    Так же в отечественной практике строительства и в отечественных обычаях строительства принято снимать верхний плодородный слой для организации сооружения уже на материковом грунте.
    Дело в том, что у нас во многих регионах плодородный слой тонок и является дефицитом, поэтому его принято беречь.
    Песок в почву не уйдёт, слой песка несколько осядет и уплотниться. Не более.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это решается расчетом необходимой площади фильтрации.
    При правильном расчете и правильной эксплуатации "растекаться вбок по участку" ничего не будет.
    Весь сток будет поглощен грунтом/почвой.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я просто пытаюсь сэкономить на заварке. :) ...Если не снимать плодородный слой, то меньше денег уйдёт, собсна говоря, на его снятие. С другой стороны, придётся заказывать грунт на стороне для засыпки поля, а это снова расходы... ...Вобщем, Голос из Космоса советует мне прекратить маяться ф@гнёй, а делать всё по инструкции, ибо дешевше выйдет. :)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мы снимаем плодородный слой 20-30 см. и засыпаем песком 5-10 см. + щебень 25-30 см.
    Обратная засыпка грунтом превратится в кашу и будет только хуже.
