1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я имел ввиду засыпку дрен-тоннелей и самого поля, апосля укладки щебня, геоткани и т. п. Перепутал терминологию, пардон.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Данные рекомендации действуют для всех штатов. И они связаны не с климатом, а с возможным разрушением поля, а также уплотнением грунта, которое блокирует испарение из почвы, а оно работает во всех климатических поясах
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Т. е., если плодородный слой толще 25-30 см, остаток до материка снимать не надо?
    Разговор шёл об утеплении.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. В плодородный слой очень хорошо уходит вода.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Спасибо... У меня суглинок переходящий в глину, поэтому хочется как-то повысить производительность Поля.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну да с перекрытием верхнего слоя почвы ЭППС
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Ежель делать дрен-тоннели для насыпного поля фильтрации из гофрированной трубы диам. 500 мм, то какой класс жёсткости SN оной трубы надо применять? ...Нагрузки, вроде, небольшие, но бережёного бог бережёт.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 хватит
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мало. Разделите пополам и что получится? 250 мм. в высоту? Если 500 по наружке, то внутренний меньше. В идеале 750-800.
    Они от 6 и выше.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Мне хватит. Более того, собираюсь подводную трубу присоединить с торца этого "дрен-тоннеля". Но у меня не будет большого залпового сброса.
    ... Так-то проще, и, наверное, даже дешевше поставить обычные дрен-тоннели, но не хочется на участке городить большую насыпь.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно подводить к каждому ряду.
    При чем тут залп? Тоннели не считаются по залпу, а по площади поля. Функция тоннелей обеспечить проветривание щебню. Чем больше площади покрывают тоннели, тем лучше.
    Тогда пластиковые поддоны бу. Покрывают почти 100% площади поля, дешевые и высоту наберете сколько хотите. Одного ряда мало, минимум 2, желательно 3 ряда (30-36 см.)
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    По площади будет всё ОК. Всё зависит от кол-ва тоннелей. Их можно хоть рядом положить при желании... Ну, и при их наличии. :)
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @Ladomir,
    Кстати, вот интересное видео с Вашего:
    Насколько я понял, Вы решили по бокам щебёночной засыпки не укладывать геоткань. Это решение как-то зависит от грунта?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Геотекстить использовался для укрывания гравийно-щебёночной обсыпки сверху и насколько было возможно с боков.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ... Как один из вариантов рассматриваю наземное или полупогружное расположение септика. Однако, при таком расположении септика, и размещении дрен-тоннелей на поверхности, в отводящей от септика и идущей к дрен-тоннелям трубе, расположенной на глубине прибл. 50 см постоянно будет скапливаться сток. Критично ли это, учитывая холодные зимы в Подмосковье, и возможность засорение трубы?
    ...Можно просверлить в самой нижней части трубы небольшое отверстие для "стравливания" застойного стока в грунт (место сверления на схеме показано стрелкой), но тогда через это отверстие при высоком уровне грунтовых вод будет поступать вода из почвы...
    П. С. Или бросить эту дураццкую затею? :)
