1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. из септика в тоннели самотеком?
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Да. О возможности подачи стоков насосом пока не говорю.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается сифон. Если хорошо утеплить, не должно замерзнуть. Хороший/правильный септик все задержит, в трубе будет относительно чистая жидкость. Вариант рабочий и имеет право на жизнь.
    Только со стороны тоннелей лучше предусмотреть ревизию, как возле септика вентиляция. Как бы не чистил септик, в этом "сифоне" будет накапливаться осадок. Возможно через 10-15-20 лет придется почистить, тогда уж лучше грязь направить в септик, чем в поле.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чём практический смысл подобного решения? Зачем трубу сначала заглублять, а потом поднимать на поверхность?
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Дрен-тоннели планирую расположить на этой самой поверхности.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А трубу-то зачем заглублять? Ведите поверху.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Организовать самотек, получить энергонезависимую систему. Поэтому септик не закапывают полностью.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    10 м?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так там сток будет стоять в трубе. Зимой перемёрзнет всё и - привет...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю. Свои мысли озвучил ранее в #663
    Утеплитель ЭППС 100 мм., швы пропенить. Можно 2 слоя по 50 мм. в шахматном порядке. Вертикальные отрезки будут получать тепло от септика и поля. Со стороны грунта естественно утеплить тем же ЭППС.
    Горизонтальный участок спрятать в короб.
    Меня смущает две постройки в насыпи: септик и поле. Если поле вынужденная мера, то на септик в полунасыпи я не готов морально, хотя технически можно сделать.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, да. Можно на ней будет бельишко сушить. :)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При такой схеме ещё и фильтрующее не вентилируется...
    Мне кажется проще сделать накопительную ёмкость и насосом из неё в поле гнать
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    На фильтрующее можно отдельную вентиляцию сделать...
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Смысла большого нет. Тогда уж проще септик закопать.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только у септика должна быть большая насосная камера, иначе вода с 10 м. трубы сольется обратно и поднимется/всплывет поплавок, насос опять включится. Так и будут вкл.-выкл. и гонять воду туда-сюда.
