1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    Ох уж эти кулибины)
    Ребята, вызовите специалиста, заплатите денег. Он учтет все нюансы, составит схему, предложит разные рабочие варианты под разный бюджет. и вы уж точно будете знать наверняка. а так вы сейчас потеряетесь в мнениях. вон какой чат)
    но поверьте. делать септик с дренажным полем или как вы хотите с насыпным полем. это все фигня при высоком угв.
    Да. есть такое сооружение. Называется альпийская горка. Но оно отлично работает при Установке ЛОС а не септика.
    А так вонь будет у вас по участку распространяться и со временем ахните)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Делаем, работает. Тут проблемы другие: площадь застройки и стоимость на круг.
    После ЛОСа должен быть хороший отстойник, илосборник. Не секрет. что из АУ выносится ил и тогда горка быстро закольматируется.
    Только не надо наговаривать на септики. При правильном подходе никаких запахов нет.
    При монтаже ЛОС со сливом в канаву накосячить весьма трудно. Даже если что, откачать, перезапустить, настроить поплавки не проблема. С септиком + поле такие варианты не проходят. Там необходимо сделать все правильно и с одного раза. Получается поле по расчету 25 кв. м., бригада говорит 10-15 кв. м. для уменьшения сметы, чтоб заказчик не отказался. На практике эти 10-15 кв. м. перестают справляться с нагрузкой, поле затапливает, начинается вонь. Все проблемы от кривых рук и расчетов "на глаз" или "и так пойдет".
    Из практики. Закопали человеку септик и два инфильтратора на суглинке. Через 2-3 года при режиме проживания "по выходным" поле перестало справляться. Я переделывал водоснабжение и зашел разговор про канализацию. Попробовал объяснить, примерно сказал площадь поля, но точно только после теста, примерную стоимость. Ответ был весьма простой: дорого. Через пару дней позвонил и предложил откопать 2 инфильтратора, выкинуть старый щебень, почистить котлован и засыпать новый щебень. Сказал что сделаю, но проработает 2-3 года и опять заилится, гарантий не даю. В итоге нашлись люди, которые сказали что всё будет работать и заказчик согласился.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тут очередной проплаченный казачок появился, сейчас будет учить как нужно делать
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А н@хрена Локальному Очистному Сооружению Поле Фильтрации? ЛОС, это, ВРОДЕ, предочистка перед сбросом в общую канализационную сеть? Не? :)
    ...Вопрос ко всем: где лучше располагать поверхностное Поле Фильтрации? В низинке, или на высоком месте? (Поле Фильтрации будет, как раз, в виде альпийской горки, глубина котлована под засыпку гравием сантиметров 30-40) И как лучше располагать ПФ размерами 2х6 метров, длинной стороной по уклону, или всё равно? ...Логика подсказывает, что лучше располагать длинной стороной по уклону, что бы меньше воды со склона "наливалось" в ПФ, или я слишком заморачиваюсь, и можно будет отрыть вокруг ПФ примитивные канавки водоотведения?.. Уклон учстка минимальный - градуса 2.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подальше от колодца/скважины и на 1 м. выше максимального УГВ.
    Без разницы, ведь дно/основание поля по любому придется выравнивать по горизонту. Уклон нельзя оставлять.
    Да.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ВодоУслуги,
    Все верно. Основная проблема например у нас - участки 5-6 соток, на этих сотках и дом и гараж, и барбекю и скважина и парковка и грядки - под септик люди оставляют 5-6 кв. м, а под поле - "0". Т. к септик, станцию ставят уже в конце основного строительства, когда все распланировано, продумано.
    Я когда копал котлован под поле 5 х 7м - на меня как на дурака соседи смотрели, у одного 4 кольца без дна (но постоянно пока не живет), другой ежемесячно вызывает машину откачки - говорят, зачем столько работы, щебня - ведь и так все у нас уходит.
  7. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    вчера прошел дождь и все тает...как результат воды в последнем колодце (ну и в других 2-х и в самом поле) по самый люк (видимо поле фильтрации выступило дренажем и собрало значительную часть осадков и верховодки. ждем...
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Так каждую весну бывает грунт в других местах еще не оттаял и не впитывает талую воду, а грунт около поля и септика зимой не промерзает вот водичка туда и течет. В эти периоды лучше туда не смотреть чтобы не расстраиваться. Сделать все равно ничего нельзя. Даже если качать ассенизатором всю верховодку не перекачать.
  9. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Aleksandrtver, я понял уже) ну написал на всякий случай, чтобы другие знали. и наверное стоит к этому волнительному моменту затопления приурочить ежегодную выкачку ила из первого колодца, где то за недельку.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а почему надо ждать? если это продолжается каждую весну. Почему не сделать дренаж рядом и уводить всю весеннюю воду насосом туда же, куда обычно ливневые воду уходят?
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    По уму, эту воду тем же дренажом и пускать не нужно. Но всегда есть НО! Если участок в низине, отводить воду бывает, что и невозможно или слишком затратно, приходится ждать когда спадет УГВ.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    то есть "седло" как в СССР говорили? То есть низина и вокруг всё выше? Тогда конечно соглашусь.
    У меня участок в низине. Но в 20м. проходит общая канава, куда я могу сбрасывать всё, что хочу, кроме фикальной канализации ;) Я вокруг фильтрующего колодка вдоль забора прокопал открытую канавку и спуск в дренажный колодец и туда дренажный насос со шлангов в общую канаву. Работает весной не выключаясь. В остальное время не использую. Талые воды конечно отчасти в фильтрующий колодец попадают. Он у меня глубиной 5м., а дренажный только 2. Весной подпор могучий. Но больше чем полкольца в фильтрационном не набирается.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А как отличить верховодку от УГВ?
    У меня весной в колодцах уровень около метра от земли, прошлой весной (когда открывали дачный сезон) в колодце была ледяная "пробка", которая висела выше уровня воды (т.е. уровень воды уже упал, но лед ещё не растаял).
    Летом уровень в колодцах падает - старый почти пересыхает, в новом уровень метра 3 от земли. В целом, уровень в колодцах совпадает с уровнем ближайшей речушки. Если она летом мелеет по щиколотку - в старом колодце воды почти нет, в новом остается еще метра полтора.
    На какой уровень ГВ мне рассчитывать заглубление поля фильтрации - уровень воды в колодцах в половодье или когда река возвращается в берега?
    При сильных дождях летом вода может пару дней стоять в ямках на поверхности, но уровень в колодцах почти не увеличивается.
    Грунты песчаные.
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Уровень в колодце который равен речушке и есть ваш УГВ. За счет верховодки или обильных осадков он повышается. Но истинным является УГВ летом, тот минимальный уровень, который вы наблюдаете в колодцах.
    Ориентироваться нужно на тот, который стоит большую часть года. Если половодье длится пару недель в году, то для поля это не смертельно, но если по нескольку месяцев, то нужна система в насыпи.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Кстати, о птичках - просматривая цветные картинки в книге Ратникова, где показаны варианты устройства Поля Фильтрации сделанные в стране наиболее вероятного противника, я заметил, чо оный противник никогда не обкладывает бока котлована под оное Поле геотканью. Геотканью Поле накрывается только сверху, уже после засыпки щебнем, и установки дрен-тоннелей. Наверное, и я так сделаю. Не буду патриотичным в этом вопросе :)... Ну, это так, мысли вслух. :)
