1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    спасибо за ответ, прежде всего, но мне прям совсем ничего
    не понятно:faq:
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Чтобы определить, сколько нужно земли сбоку от тоннелей (кассет), вы должны знать высоту всей насыпи от земли до верхушки, это расстояние умножить на 2 или 3, полученный результат и будет той границей, до которой нужно насыпать землю.
    От чего зависит 2 или 3?
    2 - если нужно сэкономить землю и не планируется ходить по насыпи
    3 - если по насыпи планируется ходить и косить
  3. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    @9lCo8a теперь поняла, спасибо :hndshk:
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне казалось это очевидным... Труба образует дренажную воронку, которую грубо можно аппроксимировать прямоугольным треугольником с вершиной в нижней точки трубы. Соответственно собирает она в себя то, что находится внутри этого треугольника. Но никак не то, что находится ниже.
  5. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    @Евгений Фадеев
    Спасибо за разъяснение, я не очень хорошо понимаю физику, к сожалению.
    Я думала, что если заложить дренажную трубу на пару метров в землю, то она соберет и отведет грунтовые воды, которые в ливневый сезон у меня равны 40 см от уровня земли. А затем хотела засыпать эту трубу на полтора метра и положить трубу для отведения сточных вод из септика.
    Видимо, схема не рабочая
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Соберёт и отведёт. Те, которые ВЫШЕ неё, а не те, которые ниже. А совмещать дренаж и канализацию по нормам нельзя. Вы куда собранное отводить собрались?
  7. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Колодец, потом ручей. Ну, если почвенной фильтрации достаточно для очистки. Если нет, то братская могила :) (насыпь)
  8. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Так мне те, что ниже и без надобности. Мне нужно локально понизить, чтоб сделать сооружение фильтрации
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Во всех схемах, что видел, нижняя труба таки над грунтовыми водами.
  10. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Я понимаю. Вопрос в том, достаточно ли очищена вода, чтоб после фильтрации смещаться с грунтовыми водами и быть отведённой в ручей.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Но ведь известно, что стоки должны пройти до грунтовых вод минимум 1 метр. Разве не ответ сие вам?
  12. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Получается, что можно. Спасибо
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вы представляете во что пытаетесь ввязаться. Чтобы понизить уровень УГВ вам придется поставить промышленную насосную станцию с приемным подземным резервуаром для сбора грунтовых вод, с 100% гарантированным резервом э/снабжения мощностью около 3-5 мВт. Во первых за Э/Э денежка набежит немалая и куда вы столько воды девать собираетесь. Перекачать грунтовые воды чтобы понизить их уровень это ОЧЕНЬ серьезная задача. Для частника по моим представлениям не совсем подъемная.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  15. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Так я ж не под всем участком хочу понизить, а только под траншеей. Но да, вы правы. Лучше кассету в насыпи. Меньше земляных работ
