1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Если вы хотите сделать правильно и не вредя экологии, то данная схема не подойдет. В США используют схожую схему, но имеющую принципиальное отличие: также после септика делается песчаный фильтр, но без щебня. Это делается для упрощенной замены забитого фильтра на новый. Колодец с насосом делается внутри этого фильтра, но условно-очищенную воду он сливает не в канаву, что запрещено, а в поле фильтрации. Такая схема считается нестандартной и применяется там, где стоки имеют повышенное загрязнение или строение грунтов не позволяет выдержать нужное расстояние. Таким образом фильтрация идет не в глубину или высоту, а в ширину (даже песчаный фильтр делается в котловане с водонепроницаемыми стенками, а вы сливать в канаву собираетесь).
  2. Фитюлька
    Фитюлька
    Фитюлька
    сверху, в низу фильтрующая дрена она в щебне сверху песок, если щебень крупный, а слои не разделены геотекстилем что мешает песку потихоньку проходить сквозь гравий?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Поэтому и говорю, что сами себя загоняете в угол! Зачем такая схема? Я привел выше работающую и более простую схему, а главное экологичную.
  4. Фитюлька
    Фитюлька
    Фитюлька
    [/QUOTE]Если вы хотите сделать правильно и не вредя экологии, [/QUOTE]Так я напрямую сток в канаву и не пускаю, сток идёт после почвенной доочистки в песчаном фильтре, да и траншея это проще некуда, не надо собирать ещё один септик с песком, да и поменять песок в канаве небольшая проблема
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А владельцы АУшек, успокаивают себя цифрами 98%:aga:
  6. Фитюлька
    Фитюлька
    Фитюлька
    [/QUOTE]владельцы АУшек, успокаивают себя цифрами 98%:aga:[/QUOTE] а для чего такие схемы выкладывают если они нежизнеспособны?
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Наверное потому же, почему и АУшки делают. В общепринятой практике, продукты жизнедеятельности человека (не вредных производств), утилизируют обычно в двух средах - воде и земле, а не на воздухе, да еще под носом у соседей.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вы не фильтруете там, а делаете почвенную доочистку. Бактерии там работают, а щебень это домик бактерий.
    Зря вы грунт не посчитали, глупость делаете. Примеры обводнения (заболачивания) грунта тут описывались несколько раз. И разберитесь с понятием "обратный фильтр", а то у вас в голове песок находится на неправильном конце фильтра.
    Минус одно мнение - я работать ушел. Удачи.
  9. Фитюлька
    Фитюлька
    Фитюлька
    Сдаюсь, потратил кучу времени на изучение слива воды в грунт, понял что ничего не понял, в общем как сливал напрямую в канаву так дальше и буду делать, нервы дороже, всем спасибо кто пытался помочь, за сим всё .
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Т. е. вы не зная брода, полезли в воду!
  11. Фитюлька
    Фитюлька
    Фитюлька
    брод и так понятен, последняя камера септика без дна, впитываемость = 0 вырыт в сплошной глине. тесты? а разве так не понятно что за грунт ? вода может растекаться в почве которой на штык лопаты. Можно было попробовать наземное поле но уродовать участок метровыми тереконами? когда казалось бы вот оно решение траншея под которую и участок заточен, но нет природа, я что устраиваю гидроразрыв пласта? у меня нефть в канаву утекает? и да я не гретта тумберг или как там её. раз у меня не получается сделать значит буду просто в канаву лить, дёшево и сердито
  12. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Там ведь песок не сразу на крупный щебень засыпают. Там несколько слоев из все более мелких фракции, а лишь потом песок.
    Ниже скриншот из того же пособия по проектированию
  13. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    Вы, когда будете в канаве разводить кишечные палочки и прочую заразу, убедитесь, что людям доступа нет туда. Не то соседи вам устроят веселую жизнь, когда их дети потравятся, случайно забредя в эту канавку)
  14. Фитюлька
    Фитюлька
    Фитюлька
    дайте ссылочку на это пособие
  15. Lostaki
    Lostaki
    Lostaki
    https://docs.cntd.ru/document/1200000019
    При желании можно еще найти альбом с конструктивными решениями к этому пособию
