1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Бобер это огонь:aga: про септик да я читал решил уточнить и про траншею, а вдруг гениальная мысль мне в голову пришла а я и не знал:)
  2. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    А Вы строите септики? Или так читатель? Я конечно не уверен но мне кажется я видел тут совет от вполне уважаемых людей (бобер не в счёт, там своя вселенная) просто интересно, ведь нахождение бактерий под щебеночном полем ускорит работы фильтрующего сооружения, или я не прав? И можно без фраз, где такую дурь вычитали? И нормально объяснить, если конечно разбираетесь в этом вопросе
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я пока только читатель. Хотел в этом году у себя в деревне всё по уму сделать, но сложившиеся обстоятельства, скорее всего помешают. Заказать изготовление пластикового септика так и не успел, а бетонные кольца мне противопоказаны.
    Они сами там нарастут, главное приток воздуха для них сделать.
    Даже если и в этой мысли есть здравое зерно, то как эту мысль реализовать? Одно дело - черпануть ведром осадок из септика и перелить в новый, а другое дело - раскопать фильтрующее сооружение и взять из него слой песка...
    Насколько я понимаю, аэробные бактерии всегда есть в верхних слоях почвы, а в условиях постоянной подпитки стоками, с доступом кислорода и в определенных температурных условиях - они активно размножаются
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не кажется.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не 10! убьёте свой уклон :)
    Последний абзац ваш. Там толщина и показание, по какому основанию этот гумус целесообразен.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Когда делал свою насыпь, кидал между слоем взрыхленной земли и песка, подзапревшую траву (оставленную после кошения в пластиковом мешке). Но это не обязательная процедура, а больше для самоуспокоения, так как проверить эффективность не получится. А так-то бактерии в теплое время и при использовании унитаза разрастаются достаточно быстро.
  7. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Спасибо, я понял:)
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Прочитав последний абзац все стало на свои места, можно положить маленький слой как там написано, у меня все будет стекать по уклону через дренажную трубу, и пока 30 метров пройдёт все в грунт уйдёт, на выходе думаю уже ничего из трубы не будет, но на всякий случай конечно оставлю выход, вентиляция так же будет и септика с выходом над кровлей и так же сама дренажная труба будет вентилироваться, естественно труба на всем своём протяжении будет не на глине лежать, а на щебне мелкой фракции (грунт суглинки но после нескольких метров чистая глина)
  9. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    А эффективность данного мероприятия думаю проверена, иначе не стали бы я думаю ее советовать люди с такими известными именами
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Монолитный сделал. Не так страшно, как казалось. Хотя, вру, очковал конкретно когда его кран отрывал от грунта и опускал. Тракторист у нас - золотой мастер. С высшим инженерным.
    По фин. расходам - дешевле пластика, по эксплуатационным св-вам значительно лучше. Ну да, время потратил, есть такое дело. Если бы в грунте делать сразу, то всё еще дешевле, но у нас - не вариант.
  11. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Я нетерпеливый, из-за почвы на участке трава долго росла, есть места на участке где совсем плохо росла, или росла совсем, так я взял прицеп, поехал в поле километра за 3-4 раз 5 и перевёз траву которую аккуратно с дерном снимал лопатой, выбирал самую нежную травку:), в итоге уже 2 года полёт нормальный, хороший газон теперь на участке), кто то смеялся говорил что сама вырастит так в этом году сами ездили на поле снимали дёрн делали газон). Так что я хочу что бы мои бактерии быстрее вышли на рабочий режим, а так спасибо кто откликнулся, я сделал выводы, ждём весны
  12. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Я же решил делать из 2 еврокубов которые будут полностью заливаться бетоном и из 2 бетонных колец, конечно критики много, но финансовый вопрос очень важен если честно, а комфорта хочется. Кубы будут на 75 см в земле остальная часть наружу, внутри кубов со всех сторон сделал деревянную опалубку что бы не сдавило, прорезал люк в который и вставлял доски, по весне как буду заливать так же сначала наполню их водой. Так же все будет утеплено ппс. Как то так
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Очень сомневаюсь. Вода потечет по наименьшему сопротивлению, т. е. по трубе.
    Если в трубе отверстия, то потечет по склону и впитается совсем мало. Основная часть потечет по грунту.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ дренажная труба не проходит по размерам отверстий. Произойдет закупорка. "Закопаете" деньги. Поработает, конечно, несколько лет. Есть труднонаходимые иллюстрации... Сейчас у себя посмотрю...
    2/ Расчет бы сделали на впитывающую способность грунта. Это не сложно, это увлекательно, повышает вашу компетентность в глазах возлюбленной. Изучить технологию до весны есть время. И спать будете спокойно.
    Отверстия:
    Схема прорезей:
    До кучи, может еще что полезное увидите:
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Труба под уклоном будет не на поверхности а в земле, естественно на щебеночном основании и щебёнкой будет засыпана а сверху грунтом через геотекстиль, труба дренажная с перфорацией и не гладкая, обычная дренажная труба. Воду мы расходуем экономно, опять же эти 30 метров за пределами участка. На самом участке планирую поставить дренажные туннели из ванны для залпового сброса. Плюс на сомом участке поле будет 7-10 квадратных метром, точно не расчищал ещё. При таком раскладе думаю даже на моей глине все работать будет
