1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Спасибо но вы меня не поняли, оросительная труба у меня будет из нормальной рыжей 110 канализационной трубы, по ней стоки стекать будут. А под оросительной трубой через слой щебня уже дренажная труба которая этот сток будет собирать и отводить от участка. Про впитываемость грунта тест согласен нужен, по весне буду делать, кстати для поверки уровня грунтовых во летом прошлого года побурел садовым буром грунт на глубину 5-6 метров и вставил туда ненужную трубу с дырками. Сейчас так же после наблюдения за грунтом я могу сделать вывод о впитываемости. Так же по совету Ратникова буду делать полноценный тест
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это незаконное мероприятие, если что.
  3. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Сброс идёт не на грунт а в грунт. Это законно, судя по впитываемости грунта ничего из конца 30 метровой трубы не выйдет, выход сделал на всякий случай, вдруг все таки выедет, а так 30 метров траншея длинной 30 метров, шириной 0.5 метра и засыпана щебнем. Все будет уходить в грунт. Я повторю что видел как впитывает грунт. А по поводу законности вообще вопрос риторический) по весне закопаю, дачников нет ещё, да кто и увидел если что так ничего не скажут так как я построил 1 дом и буду теперь реконструировать большой.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Соррян, не правильно понял, приняв вашу дренажную за оросительную.
    2/ Не забудьте предварительно напитать грунт водой, а то вижу делают насухо, и радуются хорошей впитываемости. Лучшее что я видел, была канадская инструкция самостройщиков на английском. С картинками. У меня замеры длились 6 часов. Радиоприемничек, цигарка, коньячок :))
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы категорически заблуждаетесь, при соблюдении норматива (1 метр между трубами). Если хотите спорить - ищите документ. Противоположное я показывал в чертежах выше. То же самое есть в методичке НОСТРОЙ.
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Отлично тест прошёл:) я считаю что пусть это и не правильное устройство и септика и траншеи конечно с точки зрения профессионала, но это лучше я м в яму ходить и загрязнять свой участок.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    С вами я не спорил и не собираюсь!
  8. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Всем здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли поле фильтрации, которое в насыпе, с верху обработать раундапом, чтобы не росли сорняки? Ничего не заилится от раундапа?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нет не заилится, просто образуется "перегной" растений на поверхности.
  10. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, если выход из септика весной ниже уровня талых вод (а весной они практически на уровне земли) это сильно плохо? Ситуация такая возможна 1-2 месяца в весеннее половодье. Грунт - глина.
    Есть возможность сделать выход на 15-20 см выше уровня почвы с насыпной фильтрационной траншеей, но в этом случае горловина септика торчит больше. Сам вывод трубы канализации из дома достаточно высоко, дом приподнят.
    Септик - Росток.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну лечше бы септик делать с насосным отсеком и фильтрацию по почвенно растительному слою. Затопление септика и выход смешанных стоков на поле фильтрации не хорошо
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас 1-2 месяца высокого УГВ осветленные стоки куда выливаются? Насосом?
    То что выход ниже - теоретически пофиг, при хорошей герметизации выхода. Практически это нехорошо, септик будет наполняться грунтовой водой, а не тем, что из дома выходит. И куда потом эту воду из септика девать? Поле фильтрации у вас отсутствует или не поднято?
  13. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Насос вряд-ли. Тогда уж лучше приподнять на 15 см над почвой, сделать поле фильтрации и выводить стоки септика туда. Хотя весной всё равно оно фильтровать будет не так эффективно, но хоть септик залит не будет.
  14. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Вот в этом и вопрос. Могу сделать выход септика немного выше почвы и соответственно поле фильтрации. Но и горловина септика торчит больше, хочется пониже. Если сделать пониже на 30 см, то весной непродолжительное время возможно обратное заливание септика через выход грунтовой водой. С другой стороны весной уже тепло, можем снизить объем стоков до минимума (туалет на улице, стир. машиной не пользоваться), то есть только относительно чистые стоки от кухни и душа.
    Да и объемы небольшие у нас, 2-3 человека, воду не льем.
  15. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    А, кстати, чем в этом случае стоки отличаются от обычных после септика? Стоки из дома-то всё равно проходят через септик такой же путь, просто после септика попадают в обводненный песок/грунт.
