1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я не понимаю, у вас нормально это не будет работать. 2 месяца вообще не будет работать. Вы просто на рельеф будете сливать? Зимой от промерзания септик как защищать будете?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Без насоса как? Короче, разбираться в тексте нет времени, сделайте чертеж вертикальной планировки системы :)
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    …. Кстати о птичках: на Дзене у Ратникова вычитал, что в странах НАТО трубы и инфильтраторы ИНОГДА кладут непосредственно на грунт. То есть без подсыпки гравия и песка. Сам Ратников так делать не рекомендует, но мысль интересная. Особливо, при расположении поля в насыпи….
  4. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Для защиты от промерзания - насыпь и сверху ЭППС. Стоки сливать чуть выше уровня рельефа, но сделать там поле фильтрации (получается немного насыпное, см 15-20), также утеплить ЭППС и чуть присыпать землей
  5. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Еще вопрос. Поле фильтрации - это просто котлован, скажем 0,5-0,6 м глубиной и какой-то площади, засыпанный песком и уложенные в песке перфорированные трубы? В нашем случае еще можно на 15 см приподнять выше уровня почвы. Сверху, как уже говорил, утепляем ЭППС и немного присыпаем грунтом. Песок время от времени можно менять, говорят, только верхний слой чернеет и твердеет со временем.
    Или еще что-то нужно? Нужно ли ставить какой-то разделитель по бокам (стенкам) котлована?
  6. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Собственно вопрос в этих 20-30 см, на которые могу (или нежелательно?) опустить септик.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Первая камера переполняется и ее содержимое идет на поле фильтрации
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Подробней отвечу вечером. Нежелание ставить насос в септик по какой причине? Сколько камер в вашем септике?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Росток - условно 3 камеры. Росток в них штатно ставит отсеки для насоса даже
  10. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Насос ставить не вижу большого смысла, могу же оставить уровень как сейчас, тут и так выход септика повыше грунта см на 15-20. И хочется естественного водотока, конечно, энергонезависимости. Да и, в общем, здесь стоки планируются небольшие, это временное жилье.
  11. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Камер, да три, у Ростка еще доп. фильтр есть, правда, не знаю, насколько он эффективен.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Торфяной? Или в септике?
  13. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    В септике, который из таких белых нитей.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну он такой, при затоплении не спасет. Взвешенные вещества убирает.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Слова опустить септик только звучат коротко, а в жизни чтобы его опустить его сначала надо обкопать со всех сторон, отсоединить вход выход, опустошить, бережно поднять не повредив и закопать снова только глубже. Это ОЧЕНЬ геморойное мероприятие без гарантий на успех. При выкапывании септика риск его повреждения очень велик. Лучше просто утепляйте то что есть и засыпайте сверху землей.
