1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Наверно зависит от фракции гравия/щебня
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну значит не заилится
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Щебень это домик для бактерий, в случае когда поле над грунтом. + Распределение стоков по грунту. Что касается заполнения пустот водой, то никогда не встречал, что это считают. Туннели да, считают на принятие залпового стока по объему. Даже встречал такой расчёт для трубного поля фильтрации (какой объем примут трубы в себя).
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Для чего же тогда перед полем фильтрации ставят смотровый-распределительный колодец и описывают методику определения светлоты стоков после септика в этом колодце? (Чтобы стаканчиком пробу не брать).
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я то думал, что бактерии в грунте. Про распределение стоков посредством щебня не очень понятно чем это лучше трубы с отверстиями. А про смотровой колодец и методику определения светлоты стоков это наверно для сооружения в существенных масштабах и расходе воды в домовладении.
    Мне всего то надо было что называется «помочь» дренажному колодцу при продолжительных и обильных дождях или при весеннем таянии снегов. В остальное время вода и так уходит. И живет неполный год полтора человека
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ну не может быть щебень стерилен, без бактерий :)
    Я не понимаю связь дренажного колодца и канализации. Это разные системы.
    Я сразу вам написал, что можно сделать "как-то", потому что у вас не ПМЖ. Просто я не знаю как так сделать. У меня-то ПМЖ :)
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну пусть фильтрационный колодец или как его еще там зовут. «Хоть горшком назови,…». Прямо как как у следователя - не то ляпнул
    Сделать - это наверно вы не мне отвечали
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Опытным замером для щебня 20 мм получилось 400 литров
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну значит правилно посчитал
  10. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Вот так если? В этом же документе помимо прочего при малом поглощении рекомендуется замена грунта на более проницаемый на большую глубину.
  11. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    С одной стороны (со стороны септика и дома) думаю сделать слой геотекстиля на боковой поверхности траншеи, возможно еще слой паровлагоизоляции, чтобы меньше влаги шло в сторону дома (всё близко к дому).
  12. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Имеется в виду, после септика труба расходится т-образно в две стороны по фильтрующей траншее/полю. Вид траншеи в разрезе. Верхняя часть приподнята над поверхностью на 20 см. Рабочая ли схема и что можно улучшить?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ А зачем там ПГС? Песок осядет вниз и закальмируется. Тогда уж щебень фракции 5-20.
    2/ Не верю я в ваш геотекстиль по бокам. Сильно он уменьшит площадь фильтрации после кальмации. Надо спрашивать у Ладомира, давно его не видел :( Где он?
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Тоже так думал делать, а потом спросил себя: что будет если тройник немного наклонится, ну, например, просадка под ним грунта/песка случится. И понял, для чего нужен распределительная коробка.
    Сделал его из дешманского доджеприемника кубической формы ил Леруа. Для глубины заложения использовал два (один на другой поставил, у верхнего вырезал дно, соединил медной проволокой. Дно нижнего залил бетоном до отверстий, чтобы вода на дне не стояла и не обмерзала в лёд.
    Нашел отчёт: https://www.forumhouse.ru/posts/28774953/
    Заодно получился смотровый колодец. Провел натурное испытание - работает, чёрт побери :)
    Дешевле только самому из бетона делать, но не хотел опалубки делать.
    НА рисунках - распределительные коробки.
  15. KostyaRV
    KostyaRV
    KostyaRV
    Вот думаю, может, наоборот, щебень не нужен. Наполнить всю траншею песком и нехай себе кальмируется. Потом верхний слой менять. Говорят, в этом случае, верхний слой становится твёрдым и чёрным, а дальше чистейший песок.
    В документе просто рекомендуют замену грунта на большую глубину, так понимаю, что с глубиной увеличивается поглощающая способность грунта.
    Или всё-таки оставить слой щебня, но тогда песок может закальмироваться уже под ним. Или не закальмируется, пройдя слой щебня.
    Песок вообще хочу, но понять бы, какая эффективная толщина щебеночного слоя над ним, чтобы песок не кальмировался.
