1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда что мешает проложить отдельную трубу 110 для вентиляции, пусть и с контруклоном. Воздух не застрянет, пробка/засор не появится.
    При наличии фана в доме глупо колхозить вентиляцию поля в неотапливаемом сарае.
    Выводите трубу в "длинную часть", нечего наматывать метраж, да ещё с таким углом поворота.
    Лейте в одну точку, поддоны и щебень распределят жидкость. Трубу выводите в верхнюю часть поддонов.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень больше для распределения воды лучшего по площади фильтрации. Сантиметров 20 его хватает обычно
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    поясните, пожалуйста про вентиляцию поля - ее совсем не надо делать?
    планировал как раз в углу (где заборы сходятся) вывести выше забора 110мм с грибком
    про контруклон - предлагаете 110 мм от отстойника кинуть к полю "снизу вверх"? чтоб воздух двигался? а уже в ней пнд для откачки насосом?
    я просто опасаюсь что могут быть протечки в весенний период "в обратку"(
    закончили копать "ямку") вывели +/-0,5-1см уровень
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Без вентиляции поле загнется. Соединяете поле и септик трубой 110, пусть с контруклоном, главное выше стоков. По бокам делаете приточку, чтоб воздух заходил в эти трубы, проходил через поле, через септик, через дом и выходил через фан на крыше.
    Можно и так.
    А вода из отстойника в поле как будет передвигаться, при помочи вайфая? По ПНД трубе от насоса обратно не потечет?
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    про вентиляцию понял, сделаем.
    из отстойника вода - насосом с поплавком - набралось до включения - насос выкачал и ждем новой порции)
    если просто пнд проложить в верхнюю часть поля, то не должно при подтоплении поля в обратку пойти, а если 110мм то возможно(
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше проложить полипропилен.
    ПНД в трубе встанет спиралью, вода останется в низинах, промерзнет. В этом плане полипропилен предпочтительнее, ровнее и проще соблюсти слив.
    Я бы все же один ряд поддонов сделал выше, чтоб слив оказался выше грунта.
    Полистайте тему, возможно найдете фото.
    История про канализацию и водопровод для дачного дома...и возможные подводные камни...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Можете объяснить физику влияния щебня на "распределения воды лучшего"? Щебень как-то влияет на действие закона гравитации? Или являясь очевидной преградой для движения жидкости он как-то улучшает процесс её растекания? :aga:
    Не нужен под поддонами никакой щебень, тоннели для того и придуманы басурманами, чтобы обеспечивать максимально свободное впитывание стоков в грунт без всяких преград типа щебня, только затрудняющего этот процесс. Не разобрались с этим устройством и особенностями его применения, когда писали себе "святцы" по автономной канашке, вот и получается ситуация прямо по знаменитому произведению Лескова "Левша", который тщетно пытался рассказать, что "англичане кирпичом ружья не чистят". :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объясняю. Копаем котлован 2 на 2, снавим в него бетонный колодец фильтрационный. Если мы его обсыпем щебнем, то вода будет распределяться на все эти 4 м2, а если не обсыпем то работать будет только дно колодца, 0,75 м2. Аналогично если мы кинем дренажную трубу в фильтрационную траншею и закопаем песком, то работать будет только площадь под трубой, а если положим ее на щебень, то будет работать вся площадь под щебнем. В чем я не прав?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На щебне биопленка вырастает. Если не пересохнет
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ммм, у меня яма 0,9*2,3*8,0, поддон 1,1*1,1*0,12 - будет 7шт*2ряда*2 в высоту, то бишь поддоны всю площадь займут однозначно.
    вчера на 33тр закупил песка+щебня - получается деньги на ветер и ничего сыпать не надо было? :faq:
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    при постоянном пользовании ведь не должно пересохнуть?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложная история. В фильтрационные колодцы мы щебень не сыпем, только вогруг. Под инфильтраторы сыпем, но у нас площадка под ИФ всегда больше чем ИФ перекрывают, под трубу сыпем, потому что просто дренажную трубы не проложить в поле или траншее.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вот!
    мне получается под поддонами только заради биопленки, тк роль ёмкостей сами подоны выполняют
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не все верят в силу биопленки на щебне
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Биоплёнка в любой ёмкости со стоками это зло, потому что она препятствует их дальнейшему продвижению в грунт. Анаэробы специально создают её для задержки и накопления стоков, в которых находят себе питание. Тоннели же с их ставкой на аэробов, активно съедающих эту биоплёнку, поэтому и считаются более производительной конструкцией, чем их предшественники - кассеты, которые ставились на щебёночное основание. Никакой щебёнки под тоннели не нужно, разве только можно песком грунт присыпать.
