1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Метра 2.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, 2 вопроса.
    1/ на картинках часто встречаю что под оросительной дреной прокладывают водосборную дрену. Это для грунтов с плохой впитывающей способностью, или есть еще причины?
    2/ При установке в септик дренажного насоса нарушится проход вентиляции от поля фильтрации в септик. Нигде не увидел что этот проход создают. Таким образом, оросительные дрены не будут вентилироваться и необходимо делать приток в септик (если дренажник не ставить, то приток пойдет из дрен). Я понял, как это можно исправить, но спрашиваю себя - раз никто не делает, может я не прав?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такое техническое решение применяется при очень плохо фильтрующих грунтах и низком УГВ.
    Это сооружение называется Песчано-Гравийным Фильтром, или при линейном расположении сооружения Фильтрующей Траншеей.
    При таких условиях есть типовое решение.
    Это решение есть в действующем Нормативе.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
    Так что выдумывать и открывать Америку не надо. :)
    Для вентиляции на насосном отсеке/камере организуют приточный стояк вентиляции (высотой 0,5...0,7), а на трубчатым поле фильтрации в самом конце вытяжной стояк (высотой от 2 метров)
    На приведённой схеме есть недочёты.
    Нет вытяжной трубы у нижней дренажной трубы.
    Не рационально обозначены слои фильтрующих материалов.
    И ещё видимо что то.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Настольная книга, читаю, когда появляется время :)
    Вот в чем затруднение: Вытяжной стояк на поле фильтрации не сможет тянуть воздух через трубу из дренажной камеры. Сообщение воздуха будет перекрыто насосом под водой. Обратился к "библии", что увидел:
    1/ Колодец и поле фильтрации могут иметь свои приточные и вытяжные трубы. Без вентиляции остается только магистраль от насоса до дрен. Понимаю это решение. Но принять его не могу, из-за того что на глаза будет постоянно попадать высокая труба. Я повешусь. На ней же.
    2/ Поле фильтрации изображены без притока и вытяжки воздуха. Понимаю, если приток воздуха будет через грунт (сомневаюсь, но вдруг?) или в поле проходят анаэробные процессы. Что пугает: у всех решений есть вентиляция, а тут ее нет. Пояснений к данной схеме в библии искал и не нашел. И эта схема как раз то, что я хотел :) По тексту Библии везде есть приток.
    3/ Моя придумка: не прерывать воздухоток от поля аэрации в септик дренажником (на чертеже он справа). Что пугает: я типа что, самый тут умный нашелся? Но, включив мозг, понимаю, что это получается классическая схема вентиляции без дренажника. Только "байпас" надо сделать не 90 градусным, а 2х45, для пущей гладкости воздуху.
    Что думаете?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Большинство Заказчиков думает так же как и Вы.
    Это нормально.
    Надо понимать, что Автор должен давать идеальные и нормативные решения.
    Но это не значит, что при некотором отступлении от них всё в биологической очистке рушится и наступает катастрофа с очисткой стоков. :)
    В грунте кислород есть, даже без специальной вентиляции.
    Биологические процессы происходящие в грунте очень сложны, что бы их просто отнести к анаэробным или аэробным.
    Всё что в грунт попадает, то в нём и утилизируется.
    Это очевидно.
    Нормальное и типовое решение.
    Даже не надо трубу с зелёными стрелочками городить, а надо поднять выход от насоса повыше.
    Многие Уважаемые производители септиков так и рекомендуют делать.
    Поддерживаю.
  6. Стран
    Стран
    Стран
    В прошлом году построил систему водоснабжения для летней кухни. Поскольку предполагались только пищевые крошки, да мыльная вода, закопал септик Тритон. За забором вырыл яму 2 х 3 метра и засыпал песком с гравием. Опробовал – все вроде работало. А в этом году уровень грунтовых вод решительно поднялся. Над ямой – лужа. В септике вода стоит в трубах, которые из него вертикально вверх торчат (не знаю, как называются).
    Ясно, что пользоваться нельзя. А что делать-то теперь?
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Всем привет! :hello:
    Подскажите пожалуйста годную бюджетную модель дренажного насоса для перекачки стоков из второй камеры септика в инфильтратор, перепад высоты примерно в два метра, объём стоков примерно от 500 - 1300 литров в сутки.
    Заранее благодарю!
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я для подобных целей использую самый дешманский дренажник, который только был доступен в Леруа
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Использовать дренажный насос. В настоящее время выливать на грунт. В дальнейшем подумать о насыпном поле. Я дилетант, просто читаю форум.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю, Ladomir за вашу поддержку на форуме. Выход от насоса подниму так высоко, чтобы система была работоспособна и без насоса. Почему хочу сделать байпас - указано зеленой стрелкой (поток воздуха). Кроме того что приток воздуха из дрен заужается до диаметра трубы насоса, 50 мм, что мало, движение воздуха будет еще и преграждено водой (красный крест). С байпасом все проблемы снимаются.
    Приточные трубы в камерах септика будут отсутствовать.
  11. Стран
    Стран
    Стран
    Это первое, что приходит на ум. Но, ведь это значит, что насосу надо будет постоянно откачивать воду, которая обратным ходом будет поступать в септик! "Вечный двигатель" за деньги...
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Возможно я не понял вас. Через что поступает вода в септик? Через горловину, через выходное отверстие, через иное?
  13. Стран
    Стран
    Стран
    Э-э... Ну, то есть, когда все правильно - в одну дырку вливается (входная дырка, в которую из раковины вода попадает), а из другой выливается - в "поле фильтрации".
    Сейчас все неправильно. И если я просто начну откачивать воду из септика, то польется в него из обеих дырок. Другими словами - грунтовые воды, которые сейчас стоят в "поле фильтрации" - потекут обратным ходом в септик, как только уровень там упадет.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Грунтовые воды через дрены идут в септик. Поэтому я предложил дренажником на поверхность слить, заглушив трубу с поля фильтрации, разумеется. С поверхности ведь не потечет? Не хорошо, но, к счастью, у вас там стоки не из туалета. При любом раскладе, вам дренажник оставлять придется в септике.
  15. Стран
    Стран
    Стран
    Похоже, вы правы. С содроганием думаю, как буду откапывать конец трубы, чтобы его заглушить (копать песко-гравий, из-под воды... даже если не своими руками. Бр-р-р).
    Без дренажника точно не обойтись, а дальше. За забором насыпь делать, вроде, не комильфо. Хотя...
    Вопрос к знатокам: какие размеры должны быть у дренажной насыпи, для фильтрации воды из кухни?
