1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ну что, неделю уже моё "поле" работает.
    расскажите теперь как и что правильно делать при эксплуатации?
    1. первая камера - не трогаем примерно полгода, год? что-то сыпать туда типа Доктора Робика и т. п. для запуска работы бактерий?;
    2. вторая камера - насос висит примерно на 1/2 высоты, чуть ниже трубы выкачивается в "поле" по мере накопления. "водичка" пока идёт мутная и с запашком (что-то в неё надо добавлять? обрабатывать, хлорировать?;
    3. "поле" - пока не ясно что там делается, всю неделю были дожди, смотровых окон не делал(
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Плохо. Для насоса желательно соорудить отдельную насосную камеру. Сейчас у Вас однокамерный септик и второй колодец - камера для насоса.
    Пока вода падает с высоты, отстоя не будет.
    Запах для септика норма.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    1. Септик на режим выходит примерно за 6 мес. при положительных температурах, сейчас у вас в септике вода близка к температуре улицы. После +4гр. рост бактерий останавливается. Сыпать новых туда не нужно, ходите в туалет по большому и пользуйтесь активно (ежедневно) горячей водой, вот вам и бактерии.
    2. У меня насос сантиметров в 20 от дна, ил не так страшен в поле если его будет не много, бактерии сожрут. С септика в поле и будет идти мутная водичка, уж точно не 98% очистки:)] И ни в коем случае нельзя сыпать хлорку в септик. Этим вы убьете ваши бактерии! Просто дайте им время.
    3. А вот ревизионные трубы там бы не помешали, особенно по весне и после обильных осадков в остальные сезоны. Если в них видна не ушедшая вода, то можно попробовать снизить водоотведение, а без труб как узнать?
    PS и да, в связи с септиком часто поднимается вопрос дополнительных бактерий. Если честно, то чтобы повысить количество бактерий в септике, их нужно сыпать не в септик, а нужно сыпать внутрь себя). Сейчас объясню. Наш организм вырабатывает немалое количество бактерий, которые мы спускаем в унитаз ежедневно (до 30% в фекалиях), но не все одинаково. Так как их количество зависит от качества нашего питания. Если мы едим много мучного и сладкого, вместо зелени и свежих овощей, то немалая часть бактерий в нашем кишечнике гибнет, параллельно снижая наш иммунитет. Так как зелень попадая в кишечник является отличной пищей для наших бактерий, соответственно если этой пищи (клетчатки) в нашем рационе не достаточно, они погибают. Какое следует решение? Начать есть зелень или увеличить её количество в пище! Этим вы принесете пользу и своему организму и септику. :)] И уж точно это решение будет эффективнее посторонних бактерий, за которые нужно ещё платить деньги.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    на п. 3 - я из поля сделал аварийку - собственно годами напрямую из 1й камеры туда качали, так что думаю нормально будет в случае "высоких вод"
    2. уже смонтировал где-то в 1м ото дна, камера 2 кольца= 180см, ниже не решился чтоб хоть как-то отстаивалось
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    отдельную камеру теперь только весной соорудить можно, это надо будет насос в 1ю камеру перекинуть и тогда можно 2ю как-то разделить на две - если конечно это критично и нужно.
    Пока вода падает с высоты, отстоя не будет. - может во 2й камере трубу перетока ниже насоса сделать? сейчас она выше
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Отстаиваться не будет, потому что насос поднимет отстоявшееся потоками воды. Другое дело, что при достаточном объеме 1-й камеры - отстой совершается в ней. Возможно, у вас это не происходит. Смотровый колодец на поле делается в т. ч. и для анализа светлоты поступающих из септика стоков. Методика теста (по тексту) есть в сети, но вы им воспользоваться не сможете (нет у вас места, где его провести). Светлота стоков, поступающих в поле фильтрации - залог долгой его эксплуатации.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не понимаю, почему насос надо будет в первую камеру перекинуть?
    Трубу временно можно длинить, плюс насос поднять выше и сделать амплитуду поплавка минимально. Чем меньше насос откачать за одно включение, тем лучше.
    Второй колодец не надо делить на две камеры. Камера как на фото продается готовой, останется прикрепить к кольцу анкерами и не придется строить перегородку. Или сделайте камеру для насоса из бака, бочки или любой другой подходящей емкости.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а нет ссылочки на эту камеру? она без дна - не совсем понятно, и что она даёт если дна нет?
    про поплавок была мысль прикрепить его в спец место (есть на насосе чтобы "защёлкнуть" провод и сделать его амплитуду меньше), но подумал, что чем больше и реже будет качать, тем спокойнее будет в камере...
    в принципе на даче постоянно живут два пенсионера, большие сбросы только когда мы приезжаем (+3-4 взрослых) на пару дней, в другие дни только туалет и мытьё посуды/готовка, стирка раз в неделю
    технические параметры:
    1-я камера - 2 кольца 1,5м, высота 180см, выход/переток во 2ю камеру где-то на уровне 150см = объём 2,65 м3
    2-я камера - 2 кольца 1,0м, высота 180см, переток из 1-й камеры на уровне 150см = 1,18м3
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дно есть. Вот более удачный ракурс, насос стоит на дне.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а стоки на каком уровне туда пропадают тогда?
    визуально труба на 50 мм выше чем труба перетока в камеру...
    есть старая "канистра" круглая на 50л, не проблема её также внедрить, срезав горловину...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да неее, кажется.
    Как вариант пойдет. Только когда канистра пустая и на нее всегда давит вода, может сплющится. Тем более отрежете горловину и уменьшится жесткость, огрызок бочки станет мягче. Канистру придется усилить, добавить ребра жесткости.
  12. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Друзья, подскажите, пожалуйста... Собираюсь делать поле фильтрации с использованием туннелей graf. Доступный участок 3.5х4.5 м, туннели пойдут вдоль длинной оси.
    Два вопроса.
    1. Туннели граф есть в двух типоразмерах - 300 л высотой 51 см и 130 л высотой 32 см.
    По финансам могу позволить либо 6 больших туннелей (2 ряда по 3 шт), суммарная площадь основания 5.76 кв. м., либо 9 маленьких (3 ряда по 3), площадь - 0.54 кв. м.
    Второй вариант нравится тем, что позволяет уменьшить высоту холма на 20 см. Но гуру где-то писАли, что 3 ряда туннелей хуже, чем 2. Критично хуже? Или несущественно? Или просто нужны доп. мероприятия типа приточной вентиляции в каждый ряд, и все будет ОК?
    2. Не нашел нигде нормативов на расстояния между рядами туннелей. Какое расстояние оптимально? Или ткните носом в норматив...)
    Заранее спасибо!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    9 маленьких
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    некуда тыкать
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вообще-то дренажные тоннели потому и названы дренажными, так как предназначены не только для канализации, но и для отведения ливневых вод. Поэтому для поля фильтрации лучше использовать низкие, рассчитанные под умеренные объёмы.
