1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Хоть 10 труб по 10 метров. Ограничения идут не по количеству труб, а по их длине, обычно не более 30м. Увеличивая количество труб, вы увеличиваете площадь поля (его поглощение), что явно не может быть минусом. А вот чрезмерно увеличивая длину трубы, вы увеличиваете вероятность скопления стоков лишь в одной части поля, из-за весьма вероятного провисания труб, что на корню лишает их главного преимущества - способности равномерно распределять стоки.
    Если вы будете концы труб делать Ш-образные, то на конце каждой ветки, а если Ф-образные, то достаточно 1 трубы посередине.
    В такой высоте нет необходимости:hello:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Многие обходятся без неё.
    И даже не страдают от этого.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Лучше самотека еще ничего не придумали. У соседа тоже покупной септик бетонный и откачка насосом. Так вот один насос уже сгорел на третьем году жизни. Представляете себе такое счастье на улице зима септик под снегом и сгорает насос. Если себе такого счастья не желаете то сразу смотрите в сторону самотека.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это не выход воздуха в вход. Поэтому за выстой можно не гнаться. Главное чтобы зимой её снегом не засыпало. У меня труба около метра прекрасно работает. А чтобы в глаза не бросалась я её прямо около забора вывел.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Крот изготавливается по индивидуальному заказу - Владимир попросит на схеме отметить расположение всех патрубков, причем два патрубка 110 там присутствует всегда. А отводы для насоса, электропроводки и пр. установят как Вам нужно. Если используется принудительный сброс, то 110 патрубок используется для сквозной вентиляции с поля через септик и в фановый.
    Я у себя попросил основной выход от насоса в поле, аварийный сброс от резервного насоса на компостную кучу и под пучок проводов на насосы и лягушки. Вся коммутация электропроводки выше уровня земли, в сарае.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А почему вообще на кроте зациклились. Есть же и другие варианты. Мне больше бетонные нравятся прочные их и грунтом не раздавит и не всплывают ни при каких обстоятельствах. Если лень самому заниматься сейчас и покупные есть так же привезут и закопают. Зато уж раз и навсегда.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, но не всегда есть возможность организовать самотек.
  8. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    В соседней ветке, где обсуждают ФС при помощи самодельных тоннелей, я задал вопрос про пирог подушки. И получил вполне устраивающий меня ответ. Но после я прочитал всю ЭТУ ветку и вроде до 70 страницы мое мнение не изменилось. Но потом пришёл товарищ с ником чикен (сильно извиняюсь если не правильно) и сказал что гравийная засыпка не нужна и ставить тоннели прямо на грунт и все. И меня накрыло. Че делать то? Напомню свои исходники. Есть 12 стеклопластиковых ванн/тоннелей. Объем у них большой. Грунт суглинок. Ленобласть. Емкость пластиковая, с принудительной подачей стоков в насыпь. Меня вот что смущает, апрель и октябрь когда вода плохо уходит что будет с ФС без щебеночной засыпки. Как быть? Спасибо
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам дополнительная преграда для впитывания в грунт? Тем более, что, оставив его поверхность для беспрепятсвенного омовения воздухом, Вы повысите её способность к эффективному самоочищению аэробными бактериями, которые делают это на порядки быстрее анаэробных.
  10. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    А пирог какой тогда? У меня 20-30 см типо торфа, далее суглинок. Планировал в 2 ряда по 5-6 ванн. Тогда между ванными чем засыпать? Ванные будут вплотную, стяну их болтами или тп.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ставьте прямо на грунт со снятым дёрном. Основное будет уходить в верхний торфяной слой, но суглинок тоже будет впитывать. Промежуток между рядами полезен, но не большой. А стягивать тоннели между собой зачем? Сверху тоннелей засыпка может быть любая. Всё будет твориться в толще грунта, куда проникнут стоки, а самоочистка его поверхности под тоннелями будет этому способствовать.
  12. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    В др теме это обосновали так: если засыпать щебнем промежутки между ванными то неважно, а если песком или грунтом, то что бы она (засыпка) не попала на гравийную засыпку у основания тоннелей. Появился резонный вопрос. Как стоки будут распределяться по тоннелям? Равномерность интересует. При подаче условно в один тоннель? При наличии засыпки щебнем более-менее понятно. У Ратникова запомнилась фраза как масло на сковороде. А без как? И еще интересна эксплуатация в условиях снеготаяния и протяжённых дождей, ведь грунт и так нассышен влагой? Спасибо
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот по щебню никакого "масла" и не получится. А если горизонталь поверхности обычного грунта под тоннелями будет примерно сохранена, то всё растечётся достаточно равномерно, даже если подающая труба будет только в торце довольно длинной нитки. Для того, чтобы стоки равномерно растекались между несколькими нитками, делают распределительный узел, из которого выходят подающие трубы к каждой нитке.
    Ну, снеготание только временно перенасыщает грунт влагой, а дожди его увлажняют под тоннелями в минимальной степени.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Щебень - преграда... Не распределитель стока, не "домик для бактерий", не "приёмщик" залпового сброса, а "преграда". Зачем читать (хотя бы один) документ? С картинками.
    Пробовали щебнем воду удержать?
    О кальмировании грунта не забыли?
    Что, и испытание на впитываемость не проводили?
    Проводили, но забыли "насытить" предварительно грунт?
    Какистократия — система управления, находящаяся в ведении худших, наименее квалифицированных, или самых недобросовестных граждан.
  15. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Это постирония или что? И кому этот залп выдан?
