1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    хм, а почему максимально?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если поле частично затопит, чтоб вода не потекла обратно.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ааа, понял - у меня это "вводная" труба 110, а в ней 32 пнд от насоса и уклон обратно в отстойник) а переливная именно на щебне лежит и уклон в канаву - если поле заполняться начнет (весной, например), то в канаву уйдет (как многие годы до организации "поля" было)
  4. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Вопрос к знатокам по засыпке ПФ на основе туннелей.
    Обязательно ли засыпать пространство между туннелей именно грунтом? Или можно сперва засыпать хворостом, а уже только сверху грунтом? Хворост улучшит "емкость" ПФ или наоборот - ухудшит?
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не знаток, но предположу, что хворост со временем сгниёт и продукты его распада "забьют" всё, что ниже
  6. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    А можно ли обойтись без гравия в инфильтраторе - ставить прямо на грунт/суглинок/ или на насыпку песка сантиметров 10.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у @chicken-A без щебня, он здесь много по этому поводу говорил, песка у него тоже нет (если не путаю), просто на незатоптанный грунт.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Он сам уже ему в другой теме рассказал.
    Я у себя тоже сделал без щебня (в наших краях только известковый), грунт - пески пылеватые, под поддоны делал подсыпку 30-40 см крупного песка. Сколько проработает такая кассета, при моей сезонной эксплуатации - посмотрим. Площадь 25 м2
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да видел уже. Что за привычка в нескольких темах один вопрос задавать.
    Давно в эксплуатации, сколько слив в среднем?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Канализацию в доме буду делать только в следующем году. В этом успел соединить поле и септик, а также трубу септика под дом подвел (мне тут создали сложности в виде отмостки тротуарной плиткой)
    Летом просто прокачивал скважину в септик-поле
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вопрос граждане...
    Поле фильтрции насыпное. С дренажными тонелями.
    Все по феншую.
    Грунт. 15-20 сантиметров плодородки, потом рыхлый хорошо дренирующий песок гдето от 20 до 30 см. Потом глина нифига не пропускающая.
    Ну ок.
    Сколхозил я поле, насыпал метр сверху, пару метров по периметру еще прихватил насыпью.
    По всем букварям промерзать не должно.
    Хорошо. А периметер? Там где насыпь заканчивается. Не получиться ли так, что почва по перимеру поля (где нет насыпи) промерзнет и создаст что то вроде корыта не позволив поступающей воде дренировать по этим слоям?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вроде работает. Мы делаем поле для АУ на 30-40 см. глубиной и сверху всего 10 см. грунта. Работают годами.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Дай Бог.
    :hndshk:
    Спасибо.
    Что то я нервничаю. 100к руб уже закопано в землю с результатом жалкие 100 л в сутки... Не хотелось бы повторить.
    Хотя как выброшено...там суммарный объем где то 15 кубов... Будет как резервный аварийный сброс...наверное...
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Это при условии, что весной угв все же ниже этих 30см. А если весной угв 5-10см? Выше уровня воды нужна засыпка поля? Я вот такое построил. На пол метра щебень ниже уровня земли, еще 30см щебня выше уровня земли и Каркас из оцинкованного металла, обшил плоским шифером и эппс 10см. IMG_20240911_101303.jpg
    Вообще то проблема была только весной во время бурного таяния снега- это две недели. А так круглый год все уходило в грунт без проблем. У меня пол метра торф и ниже супесь метра на два.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    УГВ не учитываем.
    Точку сброса делаем выше земли, в холмике.
