1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Простое решение:
    Повеселее:
    или:
  2. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Так кто что думает? Допустим ли уклон дна фильтрационного поля и в каких пределах? Или его лучше исключить?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В разумных пределах (1-3 см/м) это даже хорошо.
  4. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Спасибо, Евгений! Т. е. 30-40 см это уже очень много. Понял, буду делать дно траншеи (точнее, поля, т. к. стока из траншеи нет) горизонтальным.
    С учётом схем и описания, вставленных выше, какую точку выбрать в качестве нулевого уровня (в моём понимании это верхний уровень щебёночной засыпки)?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По Вашему рисунку уклон 2%, т. е. 2 см/м?
  6. boomerang
    boomerang
    boomerang
    да, т. е. на 25 м получаем 50 см.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да.
    Т. е. 75 см/ 25м тоже приемлемо.
  8. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Меня насторожило сообщение в другой ветке форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/243400/page-13
    Если перепад уровня на 25м будет 0,5м, то получается щебёночная засыпка будет заполнена как-бы по диагонали ровно наполовину. Т. е. слева по схеме она будет почти сухая, а справа постоянно в воде. Получается половина площади основания работать не будет. Дальнейшее заполнение приведёт к заполнению объёма укрытия (в моём случае половинки трубы) и перекрытию вентиляционного притока. Вот, почему я сомневаюсь.
    Кстати, как думаете, какого диаметра нужно брать трубу для укрытия? 400 мм будет достаточно?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Смотрите: вода у вас в фильтрующее будет поступать порционно (при включении насоса). То есть за раз в сооружение будет вливаться по 30-50-100 литров. Но у вас же там не труба пустая, в которую вы льёте! По щебёнке длиной 25 метров эти 50 литров будут течь несколько минут, попутно "пытаясь впитаться" по всей длине. Тут самое главное - правильно рассчитать площадь. Ваши опасения справедливы только для ситуации, когда площадь фильтрующего сооружения меньше чем должна быть по расчёту.
  10. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Вот как раз в левой части, откуда идёт подача, пласт глины залегает выше, и впитываемость хуже. Поэтому всё будет перетекать направо.
    Кстати, поля в 20 кв. м мне хватит?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "хуже" и "не впитывает" - это разные ситуации.
    Откуда же я знаю! Это рассчитывать нужно, а для расчёта нужны данные.
  12. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Вот мои исходные данные:
    • Дачный участок, на котором проживает семья из 4-5 человек (в городе мы потребляем воду по 150л/день на человека, т. е. всего 600-750л/день).
    • Проживание исключительно сезонное, с июня по август.
    • Установлен септик на 2,5 куб. м и рядом накопительный колодец с насосом. На зиму септик откачивается и заполняется водой.
    • Уровень грунтовых вод – 10-10,5 м (на такой глубине вода в колодцах и скважинах).
    • Т. к. глина начинается в среднем уже через 0,5 м, фильтровать планирую в поверхностный слой почвы (суглинок).
    • Вдоль забора с соседним участком (он ещё выше по уровню и имеет уклон в сторону моего участка) есть небольшая канава (15 см глубиной). На её месте хочу выкопать траншею длиной 25м, шириной 0,8м и глубиной 0,5м. Ни удлинить, ни расширить траншею не могу, т. к. место ограничено заборами, садовыми кустами и деревьями.
    • Копать траншею глубже, не вижу большого смысла, т. к. ниже только глина.
    • Площадь основания получится 20 кв. м.
    • Траншею засыпать на 10 см песком и на 40 см гранитным щебнем, тогда объём гравийной/щебёночной засыпки получится 8 куб. м, а объём с песком - 10 куб. м.
    Этой информации достаточно для расчёта? Как его сделать?
    Я видел в СТО НОСТРОЙ/НОП 148 Таблицу 1 - Допустимые расчетные нагрузки сточных вод на фильтрующие сооружения..., но я плохо понимаю, применима ли она в моём случае -тоннель в насыпи и грунт на глубине 0,5 м по длине траншеи - от глины до суглинка.
    Таблица даёт большой разброс для тяжёлого суглинка. Как понять какой у меня суглинок: тяжёлый, средний или лёгкий?
    Про методику определения впитываемости читал, но сидеть около шурфов 3 дня и считать количество подливаемой воды, не имею возможности. Думаю, что в таком деле важнее опыт. Можно ли экспертно сказать, "скорее всего, хватит" или "скорее всего, не хватит"?
    Влияет ли на что-то объём "колпака" над тоннелем?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тест на фильтрующую способность грунта проводили? Что получилось?
  14. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Нет, не проводил.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И как тогда вы собираетесь рассчитывать размеры фильтрующего сооружения!
