Просьба помочь с выбором габаритов ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем blacktihon, 13.04.16.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сеткой заармируете 4х100х100, то запросто.
    Не нужно.
    Как обычно, я обычно стальной монтажной лентой (с дырочками), просто перегородки на пол по грунту, нужно ставить после возведения коробки, перегородок и стяжки на 2м этаже, т. е. когда фундамент полностью нагрузится и даст усадку. После ничиего никуда не двигается и не плавает. А вообще, если фундамент расчитан, то максимальная усадка порядка 5-10мм, обычно.
    Не стоит, непредсказуемые последствия могут быть.
  2. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Спасибо Вам за помощь. :hello:
  3. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Снова здравствуйте. :hello: Процесс начался. Но, с некоторыми изменениями. Изменилась планировка дома, но суть по материалам осталась та же. Выгребли экскаватором плодородный грунт до песка.
    Как выяснилось, участок имеет всё же некоторый уклон. В верхней точке котлована глубина 50 см, в нижней около 40. Отсюда вопрос при условии, что в верхней точке я заглублю ленту на 50 и цоколь выпущу на 50 см, итого 1 метр, хватит ли мне на опалубку доски 150х25? И ещё.. Некоторые сомнения внёс архитектор, который изготавливает на данный момент проект. По его мнению ширины ленты под мой газобетон достаточно в 400мм и под ленту он реком ендует сделать сваи через 3м ниже глубины промерзания, диаметром 300мм? Посоветуйте, пожалуйста, как быть...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пускай пальцем в потолок не тычет, а собирает нагрузки по осям и высчитывает ширину ленты и осадку как положено! Сваи тут вообще никаким боком! Сдаётся мне, что Вам архитектор рисует просто АР (архитектурные решения) без КР. Архитектор эт не конструктор, он тока планировки и фасады нарисовать может, они не умеют фундаменты расчитывать, эт просто дизайнеры.
  5. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Наконец сделал выбор и при исходных по грунту, указанных в начале темы, залил тавровый мзлф. Встал вопрос по гидроизоляции, утеплению и отмостке. Общая высота составляет 900мм, высота подушки 300мм и ленты 600мм. Над землёй высота выступа составляет 400 мм. Что не так, может что то лишнее, может чего то не хватает. Помогите пожалуйста. Схему прилагаю.
