Совместно проект каркасника осилим? По мотивам 11,5х9,3 из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ovit1, 13.04.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Пересмотрю!
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У Владимира спросите.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Раз ошибся-совет такой-ставьте эти файерстопы под маты утеплителя, то есть 1190 между нижней обвязкой и низом перемычки, каюсь-сам частенько баловался перемычками этими:) пока в сканди не перешел.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Смотря какую! Если 600 по ширине типа Роквула, то резать придется каждый мат. С таким шагом только Парок 565.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну а что там сложного? Обвязку под углом 45 градусов зарезать? Честно, если бы делал проект - так бы и сделал.
    Думаешь потом строители матюками бы обложили? :)
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А я кто по твоему? ;)
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не, это понятно! Но ты же вживую не пробовал так делать? Материшь только на основании чертежа? :(
    Не буду тебе проекты делать! ;)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нет, только на основании опыта:)
    Ну вот, ток я на тебя глаз положил:)
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Plotinum, а мне кстати придется такой штука делать - в понедельник начинаю дом проектировать - он согнут на 45 градусов по середине! И строить его будет скорее всего один из наших форумчан! :)
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Еще раз внимательно посмотрите этот рисунок и сравните со своим
    Вы забыли дополнительную цельную стойку поставить в то место, куда К-укосина упирается.
    Я бы в этом месте еще и стойку, поддерживающую хедер тоже не разрезал бы у подоконника. Лучше дополнительную подоконную стойку рядом набить
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ovit1, Вы(?) не поняли, было предложено поставить укосину начиная её под окном кухни (внизу),а закончить в районе над дверью.
    Встречную же ей укосину расположить, начав её в правом нижнем угл (е:)]),а завершив опять таки в районе над дверью, сместив для сохранения цельности укосины окошечко маленькое (справа от двери которое) вправо.
    Извини (те?),нарисовать не умею, туповат я в ентом деле слегомца :hello:
    Да, и ближайший к табличному распространенный размер доски таки 50/150 либо 40/150,а просвет м/у стойками под минплиту 600мм. лучше все же 585-590мм.сделать.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Женя, можно на ты. Виталий. :hndshk:
    Я правильно понял?
    Если да, то другие укосины не нужны? Думаю К-укосину все-же стоит оставить.
    Маленькое окно сильно сместить не получится - сантиметров на 25 только. Это каморка под лестницей - лестница мешать будет.
    Я решил подстраховаться и в конструктиве и в тепле - пока планирую на 200. Хотя когда спецификация нарисуется и затраты определятся :)faq:), возможно придется на меньший размер перейти.
    У меня 600 по осям, в свету 560 выходит. По шагу, думаю, пока сильно не заморачиваться, когда проект нарисуется, буду погружаться в ассортимент материалов, при необходимости подгоню.
    @Paha999, Спасибо, поправлю! (если, конечно, сообщество не отменит ее вообще :))
    И вообще, всем спасибо за участие! Честно, говоря, не ожидал что с Вашей помощью так легко рисоваться будет. :hndshk:
    Сейчас доделываю эркер - вот @Plotinum и @LastSA повеселятся-то! ;)
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Абсолютно верно, можно еще чуть влево левую подвинуть. К-укосину можно убрать только лишний геморой,
    сделай, чтобы в свету 580-590 получалось (585 в идеале, потому как, ежли доска не СС, размеру будет куда гульнуть. потому, как под твой теперешний размер только Парок с размером 565 прокатывает, а его бывает достаточно проблематично найти, а вот размер 600 в ассортименте, будет из чего выбрать (нужно прямо идти и смотреть, трогать, щупать, т. к от партии к партии даже может быть разное качество, у ЛЮБОГО производителя).
    Виталь, переделать лучше сразу, т. к. следущим шагом станет привязка лестницы, коммуникаций,(трубы,свет,розетки,в идеале, мебель).и изменение такого параметра, как шаг стоек потянет за собой очень много, особенно состыковку м/у этажами может испортить.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Ovit1, я вам скажу, что
    Женя правильно написал. Шаг стоек нужно делать сразу, какой нужен. Потом проблем не оберешься. Это я вам как проектировщик говорю!
    Вот здесь не совсем. Нужно понимать где и как вы сможете врезать укосину. Например через хедер вам вряд ли ее получится пустить. Ну и стыковку укосин с обвязками - нужно чтобы она не пересекалась в проекции со стойками. Иначе гвозди, которые крепят стойки к обвязке, мешать будут.
    То же самое в пересечении с проекциями подоконной и верхней доски в проемах.
    На чертеже это здорово выглядит, а в жизни - ахтунг!
