Совместно проект каркасника осилим? По мотивам 11,5х9,3 из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ovit1, 13.04.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Все-таки (пока) решил укосину оставить в первоначальном варианте, исправив ошибку, на которую указал @Paha999. В сопромат погружаться нет времени, но (из житейского опыта) конструкция левой части стены в целом мне представляется достаточно устойчивой.
    Сделать как советовал @Менмен, чтобы было красиво и надежно, не получилось - укосина обязательно или через хедер проходит, или через стыковку узлов. И еще меня смущает акцент, который, в частности, делает Ларри на то, что укосинами фиксируется именно угол конструкции и, соответственно, должны быть по углам. Но с опытом спецов спорить даже не пытаюсь.
    Ну и над ошибками поработал - поправил шаг стоек до 585 мм (где была возможность), укосины на других стенках поправил и горизонтальные перемычки воткнул. :pioner:
    Планировал в субботу еще и эркер доделать, но пришлось поучаствовать в домашнем парково-хозяйственном дне. А я-то, по простоте души, предполагал, что кроме будущей стройки сейчас и дел-то никаких быть не должно. :faq:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мне чисто интуитивно хочется развернуть левую К-Укосину. Пусть лучше смещающие усилия передаются на центр угловой стойки, чем на центр оконной. Ну и остается поле для маневра путем смещения вверх чуток - увеличения нижней укосины.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Представьте, и мне тоже! К тому же этот разворот будет фиксировать именно углы.
    Но и не доверять рекомендуемым проверенным решениям, вроде бы нет основания. Поэтому пока решение в зависшем состоянии. Может быть и доберусь до расчетов.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Выкладываю на суд эркер.
    Профессиональное обсуждение @Plotinum и @LastSA осталось для меня во-многом не совсем понятно, поэтому надеюсь на обсуждение уже конкретной конструкции.
    Главный "затык", с которым столкнулся - устройство обвязки. Сначала планировал сделать так
    но со слов @Plotinum понял так, что сделать такой стык на практике не так просто, как нарисовать. Поэтому пока планирую нижнюю обвязку в стык, а верхнюю - "перевязкой" (если верно выражаюсь). Но нахлест получился маловатым. Усилять пластинами?
    Кроме того, судя по-всему, получился перебор со стойками в углах. Что можно убрать, или, наоборот, добавить? Также не определился с укосинами в крайних сегментах стены - делать их вообще, или конструкция будет устойчива и без них? Угол единой укосины получается ~ 67°. Делать К-вариант?
    На Вас, практики, надежда!
    Итого, вот что получается (пока)
    Без обвязки:
    Нижняя обвязка:
    Верхняя обвязка:
    Во вложении - 3D pdf для возможности "покрутить".
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Рекомендую первую верхнюю обвязку сделать вот так, как повторение нижней, а второй верхней сделать перевязку.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вроде бы так и сделал. Правда прокомментировал, наверное не очень корректно?
    Вот у меня первая (нижняя) верхняя обвязка
    Вторая (верхняя):
    Или что-то недопонимаю?
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Ovit1, нижнюю и первую верхнюю обвязку так же режьте под углом 45 градусов как и вторую верхнюю. Только в другую сторону. Стойки соприкасаются внутренними углами. А вот эти стойки убирайте.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да, я на верхнюю посмотрел.
    Эт точно!(с)
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @LastSA, правильно понял?
    Первая обвязка.
    Вторая обвязка.
    Только не такую ли конструкцию имел в виду @Plotinum, когда писал о сложности сборки?
    А стойки, которые Вы посоветовали убрать я ставил для того, чтобы была возможность стянуть сегменты между собой. Перестраховался?
    И по укосинам, что посоветуете - К-образные предусмотреть?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Ovit1, нижняя должна быть такая же как первая верхняя. А она у вас не под тем углом запилена. И стойки угловые сдвиньте друг к другу углами.
    Не. Речь шла о финском ригеле.
    @Plotinum, кстати, я все таки так сделаю. Строить правда будет Виталий @105kg
    Надо его приобщить к нашей секте! :)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На фото выше все очень хорошо видно.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну и я про то же! :)
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Где-то что-то всё же недопонимаю. :faq:
    Если на фото как здесь, то уже было так:
    первая верхняя (нижняя точно такая же)
    вторая верхняя:
    @LastSA, как я понял, рекомендует как-то так:
    без верхней обвязки:
    с верхней:
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Ovit1,
    делается такой же, как нижняя СТЕНЫ (части стены)
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так у меня вроде бы так и есть?
