Совместно проект каркасника осилим? По мотивам 11,5х9,3 из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ovit1, 13.04.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Ovit1, Вы считаете это одинаково?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Теперь, да, здесь #39,после чего Сергей посоветовал, нет
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Была такой казус. :|: Просто до начала правки всей конструкции хотел понять как зарезать первую обвязку. В последних вариантах поправил.
    И всё же как правильно зарезать - как на фото:
    или так?
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Второй вариант.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сергей, представь как ты будешь собирать на полу второй вариант и стыковать части эркеров.
    Я за первый, собрали, подняли, перекрыли второй обвязкой-все. Проверено практикой. :)
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Plotinum, в смысле? Как раз там все и собирается на полу. Нижние и верхние обвязки одинаковые. Потом второй верхней все перекрывается. В первом варианте там и стойки лишние в самом углу. И запиливать обвязки под непонятным углом.
    По крайней мере всегда так делал. И Денис @silent сколько эркеров собрал по моим чертежам - ни разу не жаловался вроде.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Аргумент! :)
    Это да.
    Держу пари-Свансон в руках не держал;)
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Кроме лишней стойки в углу, в первом варианте ещё одна засада - эти угловые стойки, строго говоря, должны быть шире чем остальные. И углы по кромкам досок не 90 градусов. То есть, если стены из доски шириной 150, то нужно взять доску на 180 или 200 и срезать кромки под 22,5 градуса до ширины 163
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И зачем я фото выкладывал два раза? :)
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так рисунок автора не соответствует фотке. Стойки в углу не убраны.
    Я свой эркер как раз как на фото сделал. Только ещё брусок хитрый выпилил, чтобы во внешний угол между угловыми досками приколотить.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вообще - морока с этим эркером. Как каркас собрать? Как крышу над ним делать ? Как потом внутри отделывать, подоконники стыковать...
    Когда-то много американских проектов небольших домов просматривал. Там часто эркер прямоугольный встречается.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это не проблема)
    А вот это реальная морока:)
    Еще углы утеплять:)
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я делал так:
    белое треугольное в сечении - это пенопласт
    Стойки сечением 38х140, угловой брусок выпилен из доски 50-ки
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Скриншот старый - был сделан до совета убрать лишние стойки. Выложен лишь для обсуждения принципа зарезки
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И стало еще вот что интересно, почему не практикуется такое размещение стоек, если делать зарезку по @Plotinum?
    ИМХО, плотненькое соединение стен образуется.
    Причем, если планируется перекрестное утепление внутри и вентилируемый фасад снаружи, то и углы, наверное зарезать особо не требуется (под углом, как писал здесь @Paha999)
