Совместно проект каркасника осилим? По мотивам 11,5х9,3 из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ovit1, 13.04.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Владимир! И не зависит от размеров стоек? Т. е. без разницы - 45х145 и 45х195? И от шага не зависит?
    Если так, то это не связано с конструкционной необходимостью. Да и скорее всего вообще не с этим связано. Потому что я делал расчет стен с перемычками и без. Они начинают хоть что-то менять при высоте стоек от 3500.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эти перемычки называются Fire-stop. От шага стоек не зависит потому, что у нас шаг стоек только один-40 см. :)]Перемычки выполняют две функции- предотвращение реаспространения огня при пожаре и для предотвражения кручения стоек и их возможного прогиба при больших вертикальных нагрузках, если не используется листовая обшивка каркаса. Ну, и как бонус, предотвращение от сползания утеплителя.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Планировки, выложенные в интернете, ваяют далекие от проектирования личности. Взять, и вломить кучу бабла под планировку студента 3 курса может оказаться трагической ошибкой. Категоричное кю здесь - веранда с южной стороны. Кто-то легким движением руки украл у себя всё южное солнце. Есть такой термин, инсоляция. Через эркер в чотко спроектированном доме комната освещается с утра до вечера. Делать эркер под крышей веранды считаю насмешкой над здравым смыслом.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тоже обсуждалось. Все аргументы за и против приводить не буду, только один. Так как домик гостевой, и, в основном, будет использоваться в летнее время, то южное солнце летом в помещении не всегда и комфортно. Ну если кто захочет солнышком насладиться, так лучше на природе - 15 соток в полном распоряжении - инсолируйся, сколько хошь! Лучше с лопатой. :)
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    В произвольно выбранной планировке двухэтажника из интернета неизвестный художник не может не накосячить с лестницей, такова статистика. Забежная лестница хоть и неудобная, но приловчиться по ней ходить всё же можно. Однако в этот эскиз не встанет никакая лестница из-за скошенного потолка мансардного этажа.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да вроде бы встала уже.
    Тут высота целых 2,6 м, а у меня и 2-х метровых-то в семье нет
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Забежных обычно 6 на 180 градусов.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Обязательно учту.
    Лестницу, скорее всего, заказывать буду; профи, надеюсь, подкорректируют.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Что-то притормаживать начала бумажная стройка. Наверное из-за того, что делаешь перекрытие, а из головы уже кровля не выходит.
    Но перекрытие 2-го этажа, всё же, уже можно выложить :)
    Перекрытие 2-й этаж 1.PNG Перекрытие 2-й этаж.PNG Перекрытие 2-й этаж - эркер.PNG
    Для детального рассмотрения:
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Ovit1, сколько там максимальный пролет лаг от несущей стены до эркера? Лучше бы избавиться от этого ригеля над эркером. Или над ним стена?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В свету 4200
    Да, там стена планируется (на втором рисунке показана), которая к тому же будет воспринимать часть нагрузки от кровли. Сейчас рассматриваю различные варианты кровли и узлов, поэтому и по этой балке пока полной определенности нет, в частности по ее сечению.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Поздравляю! Думаю там только мощный ЛВЛ пройдет.
  13. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    @Ovit1, а будет продолжение?
    Склоняюсь приблизительно к такой же конструкции домика, тоже с эркером. И тоже уперся в перемычку над эркером. С ее сечением определились?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, конечно же! Временные сложности нас не остановят! К сожалению времени маловато, но кое-какие наработки есть, в ближайшее время выложу.
    Особо не тороплюсь, так как строиться планирую зимой. На лето в плане - фундамент и коммуникации. Централизованные сети (вода, канализация, газ) к участку уже подведены, электроснабжение обещают в течение лета подтянуть.
    По поводу ригеля над эркером. @LastSA, :hndshk: побудил меня серьезно подойти к этому вопросу. Пришлось повспоминать сопромат, пособирать нагрузки. Величина получилась немаленькая - 1200-1300 кг. на погонный метр. Буду еще перепроверять. Склоняюсь пока к тому, чтобы вместо деревянной балки пустить двутавр.
  15. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Тогда подписался! :)
