Совместно проект каркасника осилим? По мотивам 11,5х9,3 из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ovit1, 13.04.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Но смысл темы то - "Совместно... осилим?" ;)
    Поэтому жду критики и предложений!
  2. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Виталий, В каких программах Вы проект и 3-х мерные pdf делаете?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Проект в Revit, 3D pdf - Deep Exploration (через экспорт из Revit)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фиговая идея. У стали и дерева - разные коэффициенты расширения. Опирать деревянные балки, на двутавр, который опирается на бетон - нормально. Который опирается на дерево - не очень.
    Как я понимаю, туда нагрузка приходит - только с балкона и "коня". Можно не зверствовать с ЛВЛ. Коня, на 1,2 метра - можно красиво консолью вынести.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я насобирал на нее нагрузки от перекрытия, несущей стены 2-го этажа, перегородки, кровли со снегом.
    Возможно переборщил в чём-то с коэффициентами надежности или не учел какие-нибудь понижающие коэффициенты, но расчетная нагрузка на балку получилась ~ 15 кН/м, нормативная - ~ 11 кН/м при расчетной длине балки 4,7 м.
    По двутавру хочу последовать совету @builder, здесь он поделился своим опытом, хотя, признаюсь, внутреннее предубеждение против металла в каркаснике есть. Деревянная балка по расчетам получается около 200х350 - наверное только срощенный можно найти. По ЛВЛ, пошукаю, но у нас, вроде бы, его никто не производит.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Разобрался. Почему то решил, что балкон как раз над эркером.
    На мой взгляд имеет смысл разделить нагрузку на две балки - одну понизу стены, которая будет держать перекрытие, одну поверху стены, которая будет держать стропила.
    Да, и сама стенка, прям просит, чтоб в нее "спрятали" ферму. При такой строительной высоте - усилия в узлах будут совсем небольшими.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @kosovvskiy, спасибо, за совет. Попробую вникнуть и посчитать.
    Но, на первый взгляд, вряд ли что существенно изменится - ведь нагрузка-то через перекрытие равномерно распределяется.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Принципиально ничего не изменится. Но, так точно получится обойтись деревянными балками, снизу получается что-то типа 200х150 мм, сверху 300х100 мм, последнюю вполне реально достать на заказ.
    Хотя мне больше нравится вариант с фермой. При таком пролете и строительной высоте, тут и что-то простое и легко считаемое подойдет, например шпренгельная ферма.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Спасибо. Повникаю.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вопрос в порядке, так сказать, расширения кругозора: а почему именно шпренгельная?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Много причин. Сразу дополню, что имел в виду простейшую шпренгельную ферму с двумя стойками и двумя раскосами.
    Пролет небольшой, нет необходимости делить его на много маленьких кусков. Можно не трогать запроектированное окошко - в центральном пролете раскос не нужен. Такая ферма элементарно считается на листе бумажки "в клеточку". Шпренгельные фермы - мне просто нравятся. Етс.
