1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Не видел смысла писать- все одно и то же. Сейчас штукатурю предпоследнюю стенку (длинную). Купил фитинги для канашки. Вот сегодня щиток первого этажа собрал. Движемся потихоньку, хвастать особо нечем. По прежнему считаю, что в этом году успею переехать.
    Беспорядочные фотки
    IMG_4248.JPG IMG_4250.JPG IMG_4254.JPG IMG_4255.JPG IMG_4256.JPG IMG_4257.JPG IMG_4265.JPG
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не торопись! Поспешай, как говорится, неспеша;):aga:.
    Чёт посмотрев на картинку с автоматами подумалось мелькнуть умным опытом - я себе поставил переключатель на случай отключения эл. энергии; вот как раз сегодня отрубили свет, завели генцвалле на 220V, рубильник переключил и в доме красота - телики, чайники, насосы и т. п в работе!)
    Так что геенератор тоже советую предусмотреть, хотяб пару розеток чтоб в доме было с резервным питанием:um:.:hello:
    На фото рубильниг слева, две фазы переключает, моих 2кВт Гены на большее не хватит. :aga:.
    (блин, фотки Гены не нашёл, но вот он на объекте)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Кирилл 1974, привет. Я решил в щитке не мудрить. И так всю начинку необходимую еле впихнул. У меня есть распаечная коробка большая под полом, воооон там...
    Если гену подключать, то в ней. Там все три фазы с главного уличного щита приходят. Вешаешь гену сразу на всю фазу и все ;).
    Гену, конечно надо, позже.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Верно! :hello::)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Поработал немного на выходных. Сперва прокинул вводной кабель 1 этажа (3*6), кабель на духовку (3*4), кабель на розетки кухни (3*2,5), кабель на очистную канализационную станцию (2*2,5) - все в одной штробе (снизу под шитом). Заармировал эту штробу штукатурной сеткой. Замуровал коробку щита. Сперва на пену, потом и на штукатурку.
    Ну и поштукатурил немного. Мне осталось метр длинной стены и одна короткая (4метра).
    Померил для интереса расстояния между двумя противоположными оштукатуренными стенами зала. Сверху измерение в одном углу, справа - в другом ;). У меня не было цели делать идеально прямые углы в комнатах, но они сами везде такими получились. Спасибо каменщикам еще раз :hndshk:
    До скорого :hello:
    ... да, чуть не забыл. Купил еще 5 несушек и Адлерскую посадил на пяток яиц (она клуша). У меня катострофически нехватает яиц. Разбирают все подчистую. Уже очередь :)]. Сами не едим, отказывать людям не хочется. Так что поголовье надо срочно увеличивать.
    Теперь все :cool:
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Приветствую братья и сестры!
    Краткий отчет за прошедшую неделю. До штукатурил длинную стену, кусок стены с щитком, замуровал 90% розеток и выключателей 1 этажа, выставил маяки на последнюю коротку стену.
    Темнеть стало все быстрее и быстрее, решил выходные посвятить полностью канализации, тем более наконец-то дожди прекратились. Закончил только в воскресенье поздно вечером.
    Почти всю субботу ковырял траншею. Последний метр дался очень трудно- скала не шуточная попалась. Затем отсыпал песком, дал примерный уклон (2 см на метр), постелил обрезки эппс. Затем еще раз отбил нужный уровень. Где необходимо подсыпал песок, трамбовал. Во общем уклон обеспечивал эппсом. Намаялся я с этим уклоном. Уклон мерил 1,5 уровнем, с примотанным набалдашником толщиной 3 см (видно на 1 фото).
    Купили по случаю бу шатер. Поставил его пока временно. Как определимся с местом (не в этом году), сколочу палубу и поставлю капитально. Теперь ужинаем все кучей на улице. Погода стоит прекрасная.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Продолжим.
    Далее скатался в город за трубой и энергофлексом. Трубу взял Sinikon- дорогую. Решил на подземной части не экономить. Жаба, конечно, просто рыдала :aga:. Энергофлекс 179 руб за метр... за метр Карл :no:.
    Итак, разложил трубу, приклеил металлизированный скотч (спасибо моему постоянному поставщику с европы (Франции) Сереге @Xeroxozr :aga::hndshk:), приложил греющий кабель, поверх опять металлизированный скотч. Затем развернул трубы кабелем вниз, обернул энергофлексом, заклеил все швы энергофлекса. Это пишется так легко, на деле это заняло у меня часов 5. Одному очень неудобно. Хоть я и использовал силиконовую смазку, двухметровые трубы вставлять и разворачивать было сущее мучение.
    Далее засыпал все это дело песком, примерно на 3-5 см выше трубы, уложил поверх эппс. Начал закапывать траншею и вспомнил про питание станции очистки :aga:. Кабель с щитка то я подполье выпустил, а провести в траншее забыл. Вскрыл вверх короба, уложил кабель, закрыл, засыпал. Чуть не успел засыпать все полностью. Время было уже около 22-00- камары сильно кушали :). В подполье кабель идет по фундаменту (на специальных крепежных дюпелях).
    IMG_4301.JPG IMG_4302.JPG IMG_4303.JPG IMG_4304.JPG IMG_4305.JPG IMG_4306.JPG IMG_4307.JPG IMG_4308.JPG
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Далее траншея под домом. Земляные работы были почти выполнены. Тут все так же как и на улице. Единственное, трубу решил не закапывать полностью.
    На фотографиях первый тройник с 0,5 метровой трубой вверх- это одна из двух ревизий. Трубу надо заменить на 0,25 м. Еще одна ревизия будет выполнена штатным тройником в резьбой непосредственно в сан узле, на воздушной части трубопровода.
    Самый дальний отвод вверх (выполнен из двух углов 45 гр) - это переход на воздушную часть трубопровода, расположенную в сан узле. Далее пойдут отводы на 50ю трубу и тд...
    Вот сфоткал утром
    Пысы: перебдел я, конечно, с энергофлексом, эппс и греющим кабелем. Думаю, греющий кабель включать особо смысла не будет, но мало ли что, тем более достался мне этот кабель почти даром (с АЛИ экспресс за 1700 рублей 20 метров)
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    а почему кабель сверху трубы? мерзнуть же будет то, что потечет по низу? или это греть грунт, который промерзает сверху вниз?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Видимо, между строк читал :aga:, вернее через одну. Внизу кабель. Спасибо за пост все равно. Хорошо, когда кто-то переживает :hndshk:
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Каюсь, сразу не увидел (в “намерениях”), поэтому может восприниматься как издевалельство, но всёж :): UTP кабель заоодно проложить не забыли? Температуру там померять, перелив/недолив :). У меня ЛОС в 22 метрах от “точки ввода” - до сих пор не могу простить установщикам оговоренный, но забытый ревизионный отвод :).
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если снег не будешь чистить и утаптывать над трубой, то кабель не потребуется.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас это не актуально, забьется, можно спа арматурой проширнуть вместо троса.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну и вдогонку если каналья проложена ниже глубины промерзания, то греющий кабель и энергофлекс – лишнее – там при активном функционировании (да и на голодном режиме -+6С подкрышкой при -20С) температура всегда прилично выше нуля, так что тепло поднимается по трубе – она ж водой не заполнена - 110мм!... Скажу больше – даже выход очищенных вод, если делать с принуд сбросом – не обмерзает, т. к. даже 25 пп труба, если не заполнена постоянно водой, и проложенная на 20см под землёй – не мёрзнет...
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Переживуем-переживуем:hndshk: Мать-Природа загадочна. Мои "каки" при -25 текли, а при-2 подмерзли. :faq::faq:, но кабелюка выручил, правда эконом-вариант - два ПНСВ по рупь за метр. ;)
    зы. Вот я и увидел свое желтое колесо на тачке (год назад стырили) :aga:
