1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Поделись технологией.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас неког
    да искать видео, но суть такая: лазер, шуруповерт с длинной битой, мета на бите. Контроль правилом с уровнем 2,5 метра. Думаю ты понял ;)
    Касательно твоей некомпетентности- не скромничай ;)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я так маяки ставил на стены.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Решил снять весь процесс утепления мной пола в коридоре. Для тех, кто недавно присоединился.
    @почемучка1973, я ждал от тебя вопроса про позиционирование доски не по высоте, а в горизонтальной плоскости. Как бороться с так называемым винтом относительно сердцевины доски, который не даст создать идеальную плоскость, а лазер вполне может показать плоскость в конкретной точке на доске. Блин. Как же сложно это описать. Уверен, ты понял о чем я. Так вот. Наверное доску буду половинить вдоль. И ставить чаще. Уменьшив ширину доски, я уменьшу ее винт. Может это и излишне, ведь доски на этот пол буду вибирать ровные...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ты на шурупы ставил что ли?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Винт досок исправляется "крокодилом", свареным из толстой арматуры.
    Маяки ставил на держатели маяков, которые ставил на саморезы, закрученные прямо в блок.
    Саморезы выставил в вертикаль, надел держатели, закрепил на них маяки, промазал маяки раствором по всей длине не задевая держатели.
    Потом маяки вырываются, держатели снимаются, саморезы выворачиваются - и идут на следующую стену. Если очень захотеть, то и маяки можно вовремя аккуратно снять, и использовать повторно.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сaшa, я то же дет 5 назад купил две пачки этих держателей. Так и не использовал. Может когда куда-нибудь использую. На стяжку например...Или подарю кому из местных самостройщиков
  8. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Первым делом подумал:" Как же тебе придется помучиться. Не, я с таким гемором связываться не хочу (ленивый). А как бы я подошел к решению проблемы?"
    Теория.
    -взял бы доску 25х100 с шагом 50мм.
    -прошелся по лицевой плоскости рубанком (В 100мм) с приспособой "аля рейсмус".
    -подумал над приспособой для фрезера (или того же рубанка), что бы откалибровать тыльную сторону доски в местах ее прилегания к лаге (что бы не утонять ее по всей длине).
    Практика.(не было)
    -сами лаги надо тоже выравнивать.
    -гемороя не меньше, но (как мне кажется) чуть поувлекательней.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973, ты, как и я, подходишь к решению проблемы ориентируясь на ИДЕАЛЬНЫЙ конечный результат. 6 лет стройки показали, что идеал не всегда так необходим. Стремиться к нему надо, конечно.
    Строгать ничего не буду, хоть и рубанок есть. Фрезеровать имеющимся фрезером то же. Найду максимально ровные доски и постелю как и планировал. Максимум, что сделаю- это если лаги немного винтом- выровняю ножом в месте примыкания доски. Таких мест 1-2-3, не больше. Перепады в плоскости будут ну не больше 1- 3 мм, что скроется фанерой. А когда еще слой ГВЛ (суперпол) ляжет, думаю плоскость будет близка к идеалу. Про выравнивание ее плиточным клеем при укладке керамогранита я вообще молчу -
    То крайний вариант. Его я пока в расчет не беру. Вот где настоящее мучение.
    Практика покажет :)
    Как кто-то из читателей сказал: "мне по этому полу не бильярд катать :aga:"
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В помещении 3,15&3,15 не умру поди от мучений :)
  11. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    А остальной пол так же как и на втором этаже? Без выпендрежа?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ага. Даже проще. Откажусь от клея и пробковой подложки. Смысла не вижу.
    И шпунт будет не 110 ый, а 135 ый... 36 ой толщины, конечно.
    И в отличие от второго этажа, будет брусок 50&40 идти поперек балок с шагом 400-500 мм.
    Виновники этого гемора в ванной гидроизоляция и керамогранит.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Отскоблил, пропылесосил, загрунтовал в пятницу все стены кухни-зала. По традиции закончил в 23-30 :)
    А вот утренний натюрморт онлайн :super:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот так выглядят свежезашпатлеванные стены.
    Пока сделал чуть больше половины зала-кухни. Планирую таки добить сегодня весь первый этаж.
    Волма-шов рулит. Я рекомендую.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Успел вчера закончить шпатлевку гостинной на 1 раз.
    Начал второй проход. Уже не ковром, а чисто по местам крепления маяков и по косячкам, не закрывшимся первым проходом. Прожектор 50W (по нашему примерно 350W) в помощь.
