1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Так выглядит стенка после второго (финишного) прохода
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пока у меня перекур, я покажу вам как я заделываю розетки.
    Вот финишная заделка розетки. Сейчас в меня полетят тапки, но все же я считаю такой вариант идеальным.
    Вот этапы заделки этой розетки (все этапы с перерывом не менее 3 часов. Я делал каждый этап на следующий день):
    1. Вмазываем, с использованием узкого шпателя, на штукатурку или алебастр. Просто морозим, с выставлением в плоскость широким шпателем.
    2. Замазываем полости и щели вокруг розетки штукатуркой. Особо не заморачиваемся с красотой. Нам надо просто более менее замазать все щели в плоскости. Штукатурка все равно подсядет- заподлицо замуровать не получится.
    3. Шпатлюем широким шпателем ПРЯМ ПОВЕРХ РОЗЕТКИ на сдир.
    4. См. этап 3, то есть шпатлюем на второй раз.
    В результате плоскость розетки получается идеальная. А наплывшую шпатлевку просто отламываем или счищаем.
    Почему так? Потому, что когда вы начинаете обмазывать шпателем вокруг розетки- рука может дрогнуть и вы даже не заметите, как сделаете углубление.
    Никому не навязываю, но получается действительно идеально :super:
    Любителям чистоты в подрозетниках не смотреть :aga:
    Дополнение: как видно на фото, подрозетник стоит не идеально в плоскости (хоть выставлял я его типа идеально, широким шпателем?), но сама розетка встанет в идеал. При обмазывании вокруг подрозетника, вы будете ориентироваться на край подрозетника (считая, что выставили его в плоскость) и будете не правы!
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :hndshk: На офисных монтажах, подрезая пластмасски, овладел перышком как заправский жиган. Если ба все отделочники делали так как ты! :super: А выковырять алебастру - проблема только газетку/пакетик с собой таскать.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я подрозетники на дюбель по газобетону ставлю. Не понимаю, зачем париться вмазывать - они все равно потом разболтаются. Ну, по крайней мере те, которые гастеры вмазывали. :hello:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @defektolog, а зачем алебастру выковыривать? Наплывы появляются только на втором проходе штукатурки и на шпатлевке.
    Шпатлевка Волма Шов, кстати, то же просто не отковыривается, но ножом или узким шпателем вполне себе.
    Вот готовая розетка на отшкуренной стене
    Да, внутри немного загажено гипсом. Ну и что. Не овном же :). Провода, думаю, будут не против :)]. Особо педанты могу вымыть.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я когда первый раз вмазываю подрозетник. У него из всех щелей штукатурка лезет. Думаю, такой не разболтается :)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Попробуешь. Просто с дюбелем подрозетник можно чуть натянуть внутрь, и когда ставится розетка, она так хорошо внатяжечку ставится, что рамка сильно прижимается к стене - и не болтается. Кстати, мне понравились глубокие подрозетники по гипсокартону. И пластик толстый и не хрупкий.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я использую шнайдер. Они глубже чем все остальные (например, Хегель).
    Что касается утапливания подрозетника и "натягивания" рамки. Тут может быть две проблемы:
    1. Ты делаешь соединение подвижным, ибо часть шурупа не в резьбе
    2. "Натягивая" рамку, ты создаешь напряжение в отверстие под шуруп. Пластик не такой прочный материал, как железо- может "выпустить" шуруп крепления рамки. Тогда вот точно разболтается.
    Лично я не понимаю, как шарнир в виде одного крепления (видимо по центру) удержит подрозетник от расшатывания. Имхо, удерживает его смесь по кругу, а ты получается лишнюю работу делаешь. Могу ошибаться, ибо практики использования нет. Но мои подрозетники в квартире стоят мертво. Ни один признаков расшатывания не показал.
    :hello:
    Расшатываются те, которые алебастром примазывают, лишь бы держалось.
    Я же полностью заполняю все пространство. Получается грязновато, но прочно. Подрозетник и стена как единое целое.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну вот. 16-00. Я не напрягаясь закончил шпатлевать на второй раз гостиную.
    Теперь надо слазить на втрой этаж и замазать там места крепления для маяков, вмазать подрозетники и зашпатлевать. Учитывая тот факт, что стены там затертые, буду шпатлевать только места крепления маяков (2 прохода)... ну и где посчитаю нужным, выборочно.
    Лирическое отступление: адгезия ГБ и штукатурки на цементном вяжущем Армикс. Стены загрунтованы на два раза (думаю, зря). Непосредственно перед нанесением штукатурки стена смачивалась водой.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Напоследок поковырялся с деревяшками...
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ЧЕЛЯБИНЦЫ! Нид хелп.
    Завтра жена поедет в Челябинск. Подскажите лучший магаз по сантехнике в городе. Интересуют шаровые краны, американки с полипропиленом и другие фитинги для водоснабжения и отопления. Надо что бы в один магазин зашла и все купила. Ну и по ценам что бы не сильно кусалось...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Закончил защитный короб под Астру-5. Начал потихоньку обратную засыпку, но у комаров были другие планы...:aga::no:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Предвкушение...
    Попробую за выходные закончить малярку на 2 этаже... ну или почти закончить
