1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Для достижения желаемого результата (для меня это минимализировать скрипы. С моим музыкальным слухом - не терплю когда фальшивят) готов пойти по сложному пути. Если бы не смог полностью устранить винт на балке, то подогнал бы рейку контробрешотки (прикручивая, делая отметки, откручивая, подстругивая). Благо терпения у меня хоть отбавляй. Увлечение масштабным моделированием помогло понять, что во время выполнения любой работы, рано или поздно наступает такой период, когда хочется побыстрей закончить. Это плохой период, потому, что начинаешь игнорировать какие нибудь мелочи. А по окончанию работ понимаешь, что без этих мелочей не добиваешься удовлетворительного результата. Правда у меня проявился побочный эффект - я боюсь конечного результата. Панически боюсь заканчивать работу потому, что наверное опять пренебрег важной фигнёй.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Бетон бы лил в пол и не было бы скрипов :)
  3. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Брусок 50х40 не прогибается под твоим весом? Как интересно ты это увидел?
    У меня на лестнице 13 ступеней и одна падла скрипит. Я не пойму в каком месте происходит звук. Деформаций не видно, но я усилил ее в направлении всех возможных подвижек, а она все равно скрипит.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @почемучка1973
    Видимо, теоретических выкладок не будет. Например, для пролета 4 метра достаточно балки 100&200. Для пролета 60 см имхо достаточно бруска 50&40. В моем случае, мне видится, я усиливаю пол, а не ослабляю. Никак не могу понять почему ты считаешь по другому
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И балка 100&200 прогибается под моим весом и что? Повторюсь, надстройкой я только усиливаю
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ступени на саморезах\гвоздях? Надо шканты на ПВА.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Единственное что мне приходит в голову, ты против увеличения количества деталей. Типа больше деталей- больше возможности для скрипа. Но вся конструкция усиливается. Согласен?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пва рассыхается и тоже начинает скрипеть. Уже не так, как дерево по дереву, но все же...
  9. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Все проклеено ПВА и стянуто саморезами. Саморезы перезатягивал. Она сволочь все равно вредничает.
  10. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Нет я серьезно не понимаю где усиливается. Для меня очевидно - набивая рейку вдоль балки - увеличиваем сечение (чуть, чуть), а значит добавляем жесткости (чуть, чуть)
    В таких расчетах высота не уменьшается. Уменьшается только ширина (толщина) балки. Т. е. 15х200 было бы достаточно
    Что то тут не понял. Какие детали добавляются? Может я не то себе представляю.
  11. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Решил рассчитать нагрузку деревянной балки сечением 200х100, пролет 4м., шаг 600мм. и сечением 50х40, пролет 600мм., шаг 430мм.
    Стыдно признаться, но самостоятельно я нихрена не вспомнил как это делается. Тогда воспользовался онлайн калькулятором https://cdelayremont.ru/kalkulyator-dlya-raschyota-derevyannyh-balok-perekrytiya.
    И вот что он мне выдал:
    200х100... _..._..._..._..._..._..._...50х40
    Предельная нагрузка:
    по прочности = 429.3 кг/м2.._...по прочности = 665.6 кг/м2
    по прогибам = 96.2 кг/м2 ..._..._по прогибам = 1187.1 кг/м2
    Предельная погонная нагрузка:
    по прочности = 257.6 кг/пм..._...по прочности = 286.2 кг/пм
    по прогибам = 57.7 кг/пм ..._..._по прогибам = 510.4 кг/пм
    Вроде все нормально, 50х40 даже лучше чем 200х100.
    Но. Вот еще цифры (продолжение):
    Максимальная сосредоточенная нагрузка в середине пролета:
    по прочности = 128.8 кг ..._...по прочности = 143.1 кг
    по прогибам = 96 кг ..._..._..._по прогибам = 26.7 кг
    И последние цифры меня очень насторожили.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Так не бывает.
    В любом случае, у меня не просто одиночные балки, а целая конструкция, которая дважды распределяет вес на балки 100&200 и один раз на балки 50&40.
    Все нормально вообщем
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я потихоньку начал. Допуск по высоте +- 1 мм в местах соприкосновения лаги и бруска. В остальных местах будем посмотреть позже- зависит от кривизны бруска. Надо сказать, что они почти прямые, ибо отлежались под гнетом на ровной поверхности месяца 2-3.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сгонял утром в Кыштым, купил на пробу 4 мешка пеллет- мужик после продажи пеллетника распродает остатки. Пеллеты с Нязепетровска, на вид и ощупь качественные. Засыпал сразу все в бункер
    Потихоньку засыпаю яму в котельной керамзитом. На этот раз фракция 10-20 :super:. Еще пару мешков и хватит
    Расчехлил горелку, смонтировал шнек и блок управления.
    Ну и продолжаем пол. Получается достаточно ровно!
    До скорого:victory:
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    До делал обрешетку пола гостинной, перешел в коридор, закончил. Завтра начну ванную.
