1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Он его лепиль из того что быль...
    Смотри, какие фазные длинные, а нолевые короткие. Вот обрезки и пошли в дело.
    Слав, я так понимаю в щитках одна фаза разведена на все автоматы?
    В дом тоже одна фаза заведена?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я сам себе сделал 3 фазы. 380 мне не надо, но возможность раскидать фазы я упустить не мог.
    Расклад такой:
    1 фаза целиком ушла на баню и все будущие хоз постройки в этом районе.
    2 фаза -1 этаж
    3 фаза -2 этаж+котельная
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Понятно. Я разводил малость по другому, 3 фазы в дом, причем в одной комнате одна фаза на розетки, другая - освещение, комната комнате рознь.
    Кстати пригодилось прошлой зимой, когда в обществе на вводном автомате выгорела одна фаза, у меня треть дома оставалась с электричеством от двух оставшихся фаз (либо свет, либо розетка), плюс соседа-однофазника с ТТК с ЦН и севшими АКБ ИБП обеспечивал...
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Обживаемся потихоньку, подкупаем дешевые (но более менее качественные) кухонные шкафы с Икеи. Потом они пойдут в другие строения.
    Наклеили временно пвх панели на стену, на три-четыре точки...
    Вчера закрыл продухи. Надо было раньше закрыть, конечно.
    15.12.2017 запустил пеллетную горелку. Сожгу тонну, наберу статистику для расчета расхода. В доме не очень. 20-22. Топим улицу :)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sktdyr
    В профильной теме не стал тебя пытать, но в своей... уж извини :):|::hndshk:
    Ты заякнулся про оптимальные настройки горелки. Давай будем настраивать. Опыта у тебя всяко больше. Я пока заводские не стал трогать, кроме:
    1. То=57. Побоялся ставить больше, ибо котел разгоняется до Тк=76, а температуру аварии попросил ОМ (Общемаш) выставить на 80.
    2. Мощность в режиме нагрева поставил 25 кВт. Дом у меня пока не теплоэффективный, так быстрее нагревает...
    3. Мощность в режиме поддержания 13 кВт. Поставил чуть больше необходимой для моего дома (в идеале).
    Остальные Настройки не трогал, включая вес.
    Взвешивал, получилось 615. Оставил заводской 650. Есть подозрения, что шнек в момент взвешивания был с опилками и выдал меньше действительного.
    Что скажешь, подскажешь ?
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Привет.
    Засыпал бункер, включил вручную шнек с хоботом в ведро, подождал, когда начали сыпаться равномерно. Тут понятно.
    Далее - раза три-четыре подряд взвешиваем порции за 100 сек., вычисляем средний статистический вес, вводим в БУ. Тут тоже понятно.
    В букваре рекомендуют порцию на розжиг, чтоб закрывало тэн розжига на 1,5 см. Скорее всего это для РВ, т. к. моей ВС к. м. к. многовато. Тут в принципе тоже понятно.
    У тебя ж котел вроде на 16 КВт, а ставишь верхний потолок горелки 25?
    После запуска и перехода горелки в режим поддержания смотрим на цвет и длину пламени. Цвет д. б. соломенного цвета, ровное, без резких кончиков. Красноватый оттенок - нехватка воздуха, добавляем. Резкие кончики и иногда короткое пламя - много воздуха (поток сдувает пламя), убавляем. Тут тоже боле-менее понятно.
    Цвет золы как цвет свечи зажигания на карбюраторном ДВС - темная или черная - добавляем воздух, стремимся к серому цвету или светлым тонам, не поддерживающим тление от соприкосновения с пламенем. Тут тоже понятно.
    Настройки. В зависимости от качества пеллет иногда полезнее прибавить вес в БУ (увеличивается время между подачами; реальная мощность горелки будет меньше пропорционально увеличению), чем мучить карлсона. Тут нужно посмотреть успевает ли предыдущая порция разгореться как следует перед очередной порцией подачи (иногда у некоторых засыпает горелку и она вроде работает, но не в полную силу как могла бы).
    Судя по наблюдениям за пользователями и их режимами БУ, у большинства заводские настройки воздуха снижены до 60-80%, редко кто на 100% гоняет.
    Кстати, уровень пламени в среднем 120-130, но приоритет за цветом пламени и золы.
    По очистке. @Павел К. предлагал схему для РВ: лучше частыми плевками, но небольшим давлением. Лучше дополнительно задействовать продувку штатным вентом.
    Ты сейчас работаешь «по воде» или «по воздуху» ?
    В инженерном меню можно поменять температуру аварии и другие настройки (это позже, как разберешься с основными), но отката к заводским там нет, т. что сначала все значения надо записать в «склерозник».
    В итоге: для начала попробуй уменьшить воздух с заводской уставки, постепенно, следя за видом/цветом пламени. Стало хуже - вернись к предыдущим значениям, савсэм плохо - откатись к заводским с введением по новой веса и вилки мощности.
    Дымоход у тебя вроде больше 6м, шибер при работе горелки можно наполовину прикрыть, окна вторички всегда закрыты, как и ручка заслонки ТО.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sktdyr Леш. Огромное спасибо!
    Сейчас нет времени много писать. Вкратце:
    - горелка у меня без с-с и недельного графика.
    - по моему, очистка только компрессором, штатным вентом не чистит? Могу ошибаться.
    -котел 16 квт, горелка фигачит на 25. что такого? так быстрее нагревает улицу... и немного дом :)
    -коржи убираю раз в сутки. Большие коржи. пироги прям :)]
    -шибер сразу прикрыл на 45гр
    -темп аварии повысить нет возможности в меню, даже в глубокой настройке.
    Старые горелки аскетичны и мне играться только воздухом можно и весом :hello:
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Пироги... Уменьши период очистки до 2-3 часов.
    А может не успевает порция прогорать - попробуй уменьшить воздух, может пламя ровнее будет.
    Тросселя типа таких
    при поддержании есть - убавляй воздух.
    Фото золы в профильную тему закинь, РВ-народ подтянется.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пламя ровное. Воздухом поиграюсь. Чистить каждые 2-3 часа не могу- работаю :)
    Вечером если время будет, сфоткаю что и как
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    У тебя ж пневма.
    Ты лично с руками нужен только задать период и продолжительность «плевков».
    Или компрессор у тебя не подключен?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну конечно же нет)
    Его пока нет
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sktdyr
    Леш, в профильную тему не хочу, ибо по всем признаками все у меня хорошо. Пламя ровное без импульсов, цвет как надо, зола серая.
    87B4330C-BF44-41A3-A0B5-EF915C7117C5.jpeg 86F0CD13-F770-4C1B-A782-81258B15F753.jpeg B55E90D2-3053-4181-B4C7-50045E462EDD.jpeg
    Коржики пекутся каждый день- лечитс пневмой.
    Выставил сегодня нагрев 20, поддержание 10. Воздух не трогал- не вижу смысла. Тестим.
    Дельта между подачей и обраткой 11-13 гр. Вокруг дома в радиусе метра цветы расцветают и птички поют :)
    Забрал инсталяцию и унитаз. Прикинул. Ой чувствую хлебну я с унитазным отводом. Так просто не соединить- тольк через углы... все бы хорошо, но диаметр труб от инсталяшки не совпадает со 110 канальей. Где брать такие углы хз...и тесновато будет...
    A9D33D1C-48F3-44D6-8273-8C484AAC0095.jpeg D838CB55-BD95-4F1C-BD42-A6C4AF1AB837.jpeg
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот детальные фото. Посоветуте что-нибудь, кто ставил
    19D9EEFF-BFFC-4423-8002-1422A0D45AEF.jpeg A70BEBB6-CCD8-41BB-A93B-31DA33CD2CAB.jpeg AAC41E99-532C-49CA-9BF1-16F6DA5BCC78.jpeg
    В комплекте идет еще муфта.
    Можно сразу на нее перейти, а потом 110ми углами (2&45) уйти в фановый. Может можно лучше и правильнее?
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А место установки как на фото?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Плюс минус 5 см
