1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Слав, не боишься, что корпус котла поведет от завышенной мощности горелки? В букваре вроде рекомендуют -20% от мощности котла...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не боюсь. Горелка и котёл- комплект. Раз в настройках дает выставить такую мощность, значит все норм. Иначе бы производитель поставил бы защиту от дураков. Зачем ставить горелку 25 квт в котел 16 квт, если горелке можно работать на мощности не более 13 квт?
    И что за букварь ты процитировал? Не сталкивался с таким
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    По фотографиям вроде и 90 отвод встаёт нормально. А можно и гофрой сыграть
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Встает. А можно?
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Чисто практачески можно. Но как по научному не знаю.
    Я много встречал вот такой элемент 22606_big.jpg так по всем законам там должно всё застрять, так нет, всё проходит.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В фановый стояк уголок 90° со смещением выходного отверстия по вертикали. Можно жестким эксцентриком сыграть.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Или все же 2*45?
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Зачем лишнее соединение? Тут же только унитаз? Продавит напором как и 90° поворот от самого ф. стояка.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    можно и 2 по 45 ими ещё можно и поиграть под нужным наклоном IMG_20171220_000611.jpg
    Но тогда инсталяция отойдёт от стены боковой. Соеденение получается больше простого отвода 90 гр.
    Вот если бы пораньше бы задал вопрос, то я бы подъехал и померили отводы мои.
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    С оф. сайта:
    Заметил - горелка одна, котлов целых три - 10, 16, 20 КВт.
    Максималку выставляет пользователь в зависимости от котла.
    У меня ВС4/35, котел 16. Цитировал руководство от своей горелки.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хм. Напишу завтра в ОМ, но думаю эти опасения напрасны. Горелка жарит в самый низ рубашки. Как раз в то место, где при работе на дровах самый жар. Если от дров не повело, то от пшикалки (горелки) тем более не должно.
  12. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Конечно правильней. Штатный отвод убрать, вместо него установить муфту из комплекта и соединять со стояком 110ой трубой (45*-прямая-45*)
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если есть столько места, то лучше 15 градусными, без прямой обойтись. Или комбинацией с 30-ти градусными.
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ну так и размер шахты у котлов разный, соответственно и площадь одновременного горения топлива/выделяемого тепла.
    Зачем лишние КВт в трубу выкидывать, если они котлом не усваиваются?
    Спроси у Павла К. в личке. Он тоже с РВ, действует по поручению К. В., хотя ты и сам в курсе. Заодно о возможности обновления ПО в своем регионе. Со С/С прикольнее, особенно «по воздуху» в межсезонье...
    В общем тут пока тема связки пьедестала «белого брата» ...
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нифига. Муфта не встает в штатное место отводага раме инсталляции. Специально встал с постели и примерил
