1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Труба нержа сотка толщиной 1мм стоит 1000 рублей метр.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Это типа дешево или типа дорого? В любом случае, имхо, нецелевое и не рациональное использование ден средств
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот епрст. Не буду материться, а так хочется. Эта зима меня реально испытывает на прочность. С одной стороны многовато стрессов для одной зимы, а с другой- я получил максимально полный (ну почти) опыт по серьезным косякам моей отопительной системы.
    Некоторые вкурсе, что я недавно купил 2 тонны пеллет и они оказались совсем непригодными для использования (с землей). Бессонная ночь и постоянное дежурство в котельной на протяжении предыдущих выходныех... стресс. Позвонил поставщику, тот признал косяк, обещал заменить. Я пока топлюсь на дровах. Сегодня приехала воровайка и привезла новые пеллеты, забрала негодные. На выходных думал пробовать.
    Захожу в котельную подкинуть дров, открываю котел, а оттуда дымоган! У меня в голове сразу два варианта:
    1. Забит дымоход
    2. Забит котел
    Дымоход давно подавал признаки забитости, но я гнал мысли о его чистки. Думаю, до весны дотяну. Поэтому решил начать с котла. А он горит. Скорее тлеет, но углей поным полно... еще и дров немного есть. Кто тормозил ТТ котел при неработающем дымоходе меня поймёт. Я не знаю как это описывать... Полная котельная дыму. Я пригнувшись тоскаю на улицу поддон с горящими углями и поленьями. Жуть...
    Котел остановил, снял ревизионную крышку. Деготь, конденсат, но проходы не забиты. Блин, значит дымоход.
    Дымоход 5 метров, без возможности чистки сверху. Можно только снизу через тройник чем-нибудь поковырять.
    Взял толстый армированный черный шланг приличной длины и давай снизу в дымоход пихать. Всякой дряни много вывалилось, но на какой-то высоте шланг наткнулся на непреодолимое препятствие. Последнее, самое верхнее колено дымохода. Сэндвич 1 м с дефлектором.
    Как блин туда лезть. Я дымоход с лесов устанавливал.
    Залез на напорную башню. Руками достаю только до нижнегл стыка этого последнего колена. Если чуть напрячься, можно колено вытащить из предыдущего, но аккуратно снять не получится - тяжелое. Да пофиг, вариантов нет, и времени. Скидываю колено на землю. Дымоход сразу задышал полной грудью.
    Осмотр колена на земле показал его полную забитость.
    Ладно. С дымоходом разобрались. Дай думаю потушу водой те угли и полешки, которые из котл вытащил и на улицу вытащил. Беру ведро, подставляю к шаровому в котельной, открываю... и тут меня берет тихий ужас. Вода не идет. Краем глаза смотрю на настенный термометр...-5. Сразу мысли про теплотрассу под землей... если она промерзнет- фиг ее оттаишь! Бегу в дом, открываю воду- нет напора.
    Так думаю, трасса утепленная, так быстро промерзнуть не могла. Бегу в котельную, врубаю греющий кабель на скважине (на всякий), закрыааю входную дверь... Да да, она все время была открыта- дым то валил не по детски!
    Начинаю соображать. Срочно надо запускать тепло. Дрова или новые неиспробованные пеллеты? Дрова боязно. Пеллеты? Да, пеллеты.
    Бункер полный старых непригодных пеллет, котлрые способны без присмотра гореть только час. Достаточно. Вычищать бункер долго, времени на это нет. Запускаюсь на плохих пеллетах, а тем временем выгребаю бункер. Через некоторое время в котельной тепло и я понимаю, что кризис спал.
    Вычистил бункер, засыпал новых пеллет, зажег и скрестил пальцы.
    Выждал час, убедился, что пеллеты нормальные, поехал на работу.
    549B17DB-C5E2-4154-B4DE-40E4C39A1208.jpeg 340B6E8E-7743-40FF-ACF0-8160A9E35145.jpeg A7DA9754-C437-4FDB-BE0F-FC1676A1DB46.jpeg 88AE7C56-12DA-42C6-BC5E-ACE7FA7CC1E7.jpeg 8A875F9C-A1F4-47D3-B791-ABB4E2B90C5D.jpeg
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вечером более подробно осмотрел кусок дымохода. Дефлектор срежу, а оголовок использую. Сэндвич на выкид- не смогу его ровно выпрямить. Или смогу?
    94A29CC7-BD94-4A1B-8D30-ACD8819BA6FA.jpeg 85785AA3-29D7-4F2A-B265-4C048F593286.jpeg 9F9923C8-8854-46C2-AEA4-DCCFCAD6A939.jpeg
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Забыл написать причину. Имхо, дефлектор!
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Причина - пресловутый Рт. При регулировке горения по дымогазам такое не происходит. Чистить дымоход прходиться профилактически только один раз за сезон даже при сырых дровах.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я вот только одно не понял. Как связать Тдымогазов с Тводы?
    Вот нужно мне допустим держать Т в СО 70гр. Какую Т дымогазов ставить на контроллере (если есть)? И каким образом эта температура будет поддерживаться не загоняя котел в тление?
  8. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Котел то на пеллетах разве не в режиме старт-стоп работает? Максимум сколько из котла выходят дымогазы, у меня на угольном в 280 стоит ограничение потом отключается, но такое раз-два в сезон, а так в основном при выходе на рабочий режим 160-200.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    С пеллетами все ясно. Речь то про дрова. На пелетах загадить дымоход и котел невозможно
    С-С у меня нет. Горелка 2015 гв
  10. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    У меня козырек стоял первый год, было красиво пока в мороз не увидел гиганские сосули на нем и труба с сильными потеками. Срезал нафиг. Потеки правда все равно есть немного, они летом на солнце отваливаются
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ЗдОрово, а то я по лету думал с фейри дымоход мыть
  12. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Я пробовал. Не получилось отмыть. Если нержа отваливается в чистую, если оцинковка остатки белого цвета из далека не видно
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нержа у меня
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Вдогонку к моему #1976.
    Чтобы не выглядеть "диванным советчиком"... IMG_0722.JPG IMG_0723.JPG IMG_0726.JPG IMG_0730.JPG IMG_0731.JPG IMG_0732.JPG IMG_0751.JPG IMG_0723.JPG IMG_0726.JPG IMG_0730.JPG
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    И прицепом установил такой же счетчик на минимойку: IMG_0735.JPG
    Вырезал отверстие (не дырку) (после тщательной примерки).
    Вставил... (счетчик) :aga:
    Профиль (сверху)...
    Теперь можно не задумываться, когда же масло менять...
    Ну и для красоты заменил винты с белой головкой на вороненые (от АКМ, :)]. шутка).
