1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @s9164510148
    ЗдОрово! :hello::super:
    Как звать величать мастера?
    Я Слава :victory::hndshk:
    А счетчик как подключается ? И к чему?
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Слава, :hello:!
    Подключается к контактам, на которых есть 220 В при работе компрессора (фото делать не стал, в черной коробке с кнопкой всего 4 вывода, на двух напряжение от сети напрямую, к двум другим надо подсоединить счетчик). В случае, если компрессор на гарантии, можно счетчик воткнуть в отдельную коробку-переходник, и в нее вставлять вилку (тогда считать будет время, когда аппарат включен в сеть).
    :hndshk:
    Сергей я.
    PS: На компрессоре (#1946) нет декоративной крышки, вместо неё можно сделать пластину.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет, Сергей.
    То есть счетчик считает время, конда на него подается напруга. Хитро :) Я то думал он на воздух завязан, а тут все просто. Но встает единственный вопрос- а надо ли? :) Но то, что круто- беспорно :) :)]:)]
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Так он и называется "счетчик моточасов".
    Про крутизну и не думал, мне удобно и ладно.
    :hello:
    PS: "пробег" в моточасах нужен для определения интервала замены масла.
    Кстати, у меня на генераторе счетчик стоит с завода.
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Сергей, может встречалось - на 12В бывают такие счетчики?
    В некоторых механизмах/моторах производитель рекомендует менять масло после N-часов работы...
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    как Kranzle? довольны? :)
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    На Алиэкспрессе есть и на 12 В.
    PS: не в некоторых, а во всех надо масло менять.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Ещё бы.
    Нет пластмассовых деталей, как в КёрХЕРАХ.:)]
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    так это ж минус - жена или дети с места не сдвинут эти 30-35кг :)] плюс шланги и др оснастка :aga:
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    24 кг, если быть точным.
    А жене зачем её двигать, у неё муж :pioner: есть...:aga:
    Да и колеса там есть для транспортировки, так что сдвинуть может даже ребенок.
    Но детям работать с мойкой запрещено по инструкции (струя воды под давлением 130 бар разрезает резиновый коврик), если что.
    PS: aByte, никоим образом не хотел обидеть владельцев минимоек других марок. Каждому - свое (а мне - лучшее).
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да мы ведерком уж как-нибудь :)
    А во обще мысль о покупке минимойки возникает. Не с целью коврики резать :), а что бы луж после мойки машины меньше было на дороге... или во обще на территории поместья.
    Но такую дорогую как у тебя точно покупать не буду, не зарабатываем столько. Думал про вот такой вариант.
    https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/moyka_vysokogo_davleniya/bytovye/kompaktniy_klass/bosch/bosch_mojka_vysokogo_davleniya_aqt_33-11_06008a7601/
    Машину помыть хватит, а большего не надо.
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А лужи-то куда денутся?
    Так 110 бар тоже немало...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Их в разы меньше будет. Или ты из шланга садового будешь поливать 19 диаметра без остановки или с пистолета с расходом 5 л/мин дозированно
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Возможно.
    А если отвод воды по-уму организовать, луж совсем не будет, имхо.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    да какие обиды :) у меня 1152 TST ;) вес точно 30+ кг :close:
