1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Моих осталось, учитывая теплую погоду, днй на 5-6. На одной из фоток предыдущего поста левая поленница. Было их кубов 18. Эта зима была пилотная. Я готовился к трудностям, но такого я не ожидал. Дом в итоге скушает примерно 20 кубов березовых дров и 3 тонны пеллет.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ураааааа!
    Завтра попробую забрать после работы
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Получил горелку и надставку бункера. Изменения:
    -ОМ выкинул мой старый кожух горелки, поставил новый потому, что модернизированная система пневмоочистки в старый не влезала. Кожух бушный, но не хуже моего прежнего;
    - новая система пневмоочистки с двумя трубками параллельно колоснику;
    -элмагнитный клапан спрятан в кожухе;
    - знаменитый колосник «елочка»;
    - крышку из шамотного кирпича заменили стальной плитой
    - подправили боковину ковша. Правая была деформирована от большой температуры, вследствии переполнения ковша горящими пеллетами;
    -новый разъем подключения горелки к БУ.
    Сам БУ не изменился. Ни внешне, не в меню. Честно, я ждал появления всех современных функций (старт-стоп, модуляции и пр) так как мое железо не поддается модернизации... думал тупо поставят новую современную плату...да, каюсь, жадный!
    Но ОМ превзошел сам себя. Модернизировал алгоритм очистки на старом чипе, без изменений в меню. Это я выяснил позвонив человеку, который занимался перепрошивкой- главному электронщику Общемаша.
    Он убрал все детские болезни ранних горелок и, главное, подправил процесс очистки. Теперь, при переходе в очистку, нет трехминутной паузы перед срабатыванием клапана, при которой дальнейшая работа горелки без повторного розжига ТЭНом была невозможна. Сейчас, перед “пшиком» компрессора, вентилятор несколько секунд работает на полных оборотах... затем «пшик»... Должно все работать теперь!
    Фото:
    F7D038D3-6CD5-4F05-B802-C144862A2275.jpeg 62538EA1-289E-46A8-B697-F814696C1194.jpeg 0ADC970B-3556-4B44-99A0-73B504967A02.jpeg 035B2972-3628-46D8-B225-4AA348DE43C3.jpeg 1DF742D6-FD43-4517-A0A5-9285819531C6.jpeg A790943B-4A2D-40C0-A394-32D1CC4849D6.jpeg E5663BBA-DD56-4499-B91F-C0CA35A2A8BB.jpeg CB289CCA-EE66-440B-B38A-14428670627F.jpeg
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Повесил То на положенное место. Пока временно. Заказан на ОМ датчик с проводом 6 метров, что бы красиво все...Пока нет провода такой длины в наличие... все порезано кусками по 3 метра.
    Вот теперь видна реальная картина теплопотерь дома, с учетом почти весны на улице.
    Прогоняю шнек, взвешиваю пеллеты. Завтра запуск.
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @OZLOCKer, Педант. Даже дрова в ящичке... :)]:victory:
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Прибавил немного подачу. Вот показания датчиков БУ и термометра на котле. Они разнятся. Склонен верить датчику на котле.
    F544752F-7620-4C9E-A453-22229EF08D89.jpeg F29DD63B-48F9-4A59-995C-347B08BF7BA9.jpeg
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Котельная- это моя територия, а я люблю чистоту...держать ее в котельной получается плохо :).
    Таких ящиков кстати два. Один пока убран.
    Первый нашел в заброшенных гаражах, а второй купил в магазине аж за 500 р!
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Меня тут мысль посетила. Может и датчик подачи после подмеса повесить? Ведь часть тепла уходит на подмес и уже не попадает в дом. Бред?
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    У меня наоборот - штатный датчик котла занижает показания.
    Про датчик Тк - не посоветую, т. к. надо просчитать необходимость и как поведет себя БУ (у тебя вроде клапан полностью закрывает байпас при прогреве?).
    А вот знать реальную температуру после подмеса путем установки термометра - не помешает...
    Я узнаю Тк от штатного котла, накладного от БУ, на корпусе ГР и погружного после трехходового на ветке СО в дом. То контроль каждой ветки до и после коллектора, на корпусе ГР, накладной от БУ.
    И в совокупности показаний всех «управляю»... Пока что не приходилось поднимать Тк выше 55° (БКН отдыхает)...
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Sktdyr байпас полностью закрывается при температуре АВ 70 гр, то есть никогда. После трехходового на подаче у меня висит датчик Кситала и мониторит, что бы температура на нем не повышалась выше 75. Так я соблюдаю максимально высокую, но щадящую температуру для полипропилена. Конечно, в реальном времени отслживать жту температуру крайне неудобно.
    Леш, ты правильно советуешь второй трехходовый, но во первых мне его некуда уже городить, во втрорых- мне проще обходной путь мимо трехходового проложить. И все же, я все еще считаю возможным вариант оставить все как есть... и при То меньшей температуры открытия трехходового должно все работать, включая нагрев БКН до любой температуры...даже если я захочу раскочегарить БКН до 70гр, при То=40. Не обещаю проверить эту теорию завтра, ибо холодно еще на улице, но скоро проверю обязательно. При неудаче, буду делать обход. Но тогда БКН придется ТЭНами греть (при То меньше требуемой температуры а бойлере), что совсем не хочется. Во общем будем решать проблемы по мере появления
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Старт дан. Первая пневмоочистка сработает примерно через 35 мин (интервал стоит 1,5 часа). Отпишусь.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Результат первой очистки не ясен. Ближе к отрицательному. Поднял давление до 3 атм, период поставил 1 час. Сам алгоритм очистки мне понравился. Вентилятор работает на полных оборотах секунд 25-30, затем «пшик» и режим нагрева. Пламя после очистки 80! ТЭН естественно не использовался. Тестим дальше.
    Одно знаю точно- очистка будет работать, осталось настроить период и давление. У всех такое расположение трубок чистит, а алгоритм, выяснили, рабочий
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Саныч, почему очистка сразу через 1,5 - час ? Тебе вроде и пеллеты поменяли на «нормальные»?
    Как происходит розжиг: на какой минуте появляется (по звуку) и фиксируется (лед-индикатором) пламя?
    Сколько раз тухнет за время розжига?
    Нагрев: все «слои» горят перед очередной подачей? Не засыпает пламя?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вторая очистка прошла неудачно. Корж остановился на половине пути. Пламя 0. Я с прошлой очистки не выгребал ковш, наверно остатки внесли свой вклад.
    Сейчас вытряхнул ковш, запустил заново горелку с чистого листа. Давление 3, период 1 час. Тестим.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    «Нормальные» горят 4 часа в обычном режиме, 6 - с воздухом под 200. Затем горелка потихоньку задыхается. То же есть мысль поставить очистку через 2-3 часа, что бы корж хоть успел сформироваться. Есть подозрение (по первой очистке), что за 1,5 часа там выдувать просто нечего.
    Розжиг 3-4 минуты.
    Во время розжига не тухнет.
    По началу, при переходе в нагрев, засыпает пламя немного. Затем, когда факел становится большим, уже не засыпает.
