1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сань, дочитал твою тему :super:
    Вопросы остались те же
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Заметил, что при увеличении воздуха, коржи становятся более прочными. Уменьшил воздух до 0,7. Тестим
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ... и полетал немного еще на воздухе 0,5. Тот же хрен.
    Задрал воздух до 1,5. Давление снизил до 5.
    Такое ощущение, что надо немного повернуть датчик пламени в сторону, где остаются горящие пеллеты после очистки. Они прям у стенки ковша и датчик их не видит...
    Саша, еще по фартуку хотел спросить. У тебя же стеновая панель там? В леруа они на 600 шириной... какая ширина у тебя фактически фартука (от столешницы до верхнего шкафа)? Панель заходит вниз под столешницу? и вверх под навесной шкаф?
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Может пригодится:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    На сколько понимаю - состоит из модулей. Не думаю, что при боковой стыковке двух модулей не будет миллиметрового зазора. Т. что «на удачу». ИМХО.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ага, мы с женой чо-то то же решили не рисковать. Предпоследний напольный шкаф заменим на 600 и делов то
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    сделай с плитки:super:
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    - А навесной?
    - Может лучше на 700? Или таких нет?
    - «фасад для техники» - посудомойка? Уверен, что ручка у «углового шкафа» позволит открыть посудомойку?
    В таких случаях между угловых модулей делают «глухую» неподвижную вставку на глубину ручки фасада. На верхних шкафчиках вставку можно обыграть - сделать нишу для проводки и блока питания 12В LED подсветки рабочей зоны/выдвижной шкафчик со специями и т. п.
    600-е шкафы + вставка нужной ширины = гарнитур во всю стену (с зазорами, прикрывающимися плинтусами).
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Собирается легко, всё отрезано с точностью до трёх десяток миллиметра. Чертежи, конечно, для сборщиков, но на то она и голова, чтобы думать. :)]
    Размеры тютелька в тютельку, но. Как будешь крутить саморезы боковые. Я сначала не догадался их утапливать - в итоге с каждого шкафчика по миллиметру-двум прилетело. У меня запас был 20 мм - в итоге сантиметр съели пять стыков, и остался сантиметр на зазор у холодильника - по 5 мм. с каждой стороны. Еще у меня фартук сбоку шкафа не влез под шкаф, т. к. он толщиной 6 мм., а я это не учёл в расчётах.
    Если сделать всё впритык, то теоретически можно один-два каркаса урезать на 2 мм по ширине, а разницу отрегулировать петлями фасадов.
    Кухня очень понравилась, даже лишние запчасти остались - средние полки из под мойки и двух выдвижных ящиков - я из них запилил самодельный шкафчик над холодильником.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня 71 см над газовой решёткой.:hndshk:
    Если утапливать боковые саморезы, то кухня стянется мебельными стяжками в ноль.
    Длина и столешницы и фартука 305 см. Ширина столешницы 60 см, фартука - 65,7 см.
    Панель заходит под столешницу, и верх под навесной шкаф.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо за дельные советы. То есть если делать фартук из кафеля, он под навесные шкафы не залезет. Если честно, поначалу хотел фартук из кафеля, а сейчас думаю- да на кой он мне? Купить панель 4.5 мм и норм. У матери такой уже лет 20 висит и ничего...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас выбора не было 4,5 мм или 6 мм. Жена хотела белый фартук, а белый был только 6 мм.
    У меня в теме земляк советовал купить корпуса и фасады в леруа, а потом уже у себя докупить фартук и столешницу. Я думал, что так дешевле будет, и чуть так не сделал. Оказалось, что у нас столешница стоит 7000, в то время как в леруа 3000. А их две. И фартук в леруа тоже дешевле. В итоге экономия только на фартуке и столешницах 13000 р. :ogo:
    Слав, имел ввиду размеры материалов с магазина.
    От столешницы до верхних ящиков по факту высота 82 и 59 см.
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Фартук 4,5 и 6 мм - это типа двп/дсп с ламинацией ?
    А как на счет ПВХ с принтом?
    И все это под закаленное стекло, да еще и с «направленной» подсветкой?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Видел фартук из закаленного стекла с рисунком в леруа. Там куски по метру-полтора, их сращивать Н-планками вертикальными, и что-то дороговато мне показалось - сейчас на их сайте не могу найти. А цельный стеклянный фартук под заказ - очень дорого.
