1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Расчитал кафель на фартук кухни. Как обычно, можно не пытаться читать- понимаю только я :). Просто для истории. Кафель 20*40 Лассербергер, коллекция Белла, светлый. Аппендикс под вытяжку до потолка. Веду переговоры с фирмой изготовителем вытяжки о покупке еще одного короба, чтоб до самого потолка шел...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пришла посылка с Али. Теперь я во все оружии :victory:
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Розеток в фартуке будет 2 с одной стороны, 2 с другой. По мне, достаточно. Под вытяжку опущу провод с потолка, подключу на Ваго. Так же на Ваго будет подключена варочная панель (газовая) и посудомойка. Под духовку все таки сделаю взрослую розетку.
    Технология установки розеток в фартук мне понравилась вот такая. Она простит мне возможные ошибки с разметкой.
    Сказали мне цену за одиночный дополнительный короб вытяжки-350р, за двойной 700. Мне нужен одиночный. Считаю это копейки...
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @OZLOCKer, "...Термостат будет установлен вот на этой стене.
    [​IMG]..."
    Слав, там радиатор «фонить» будет. Вы ж еще шторы до пола повесите, тепло от радиатора в большей степени по стене рассеиваться будет... ИМХО 3 раза...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ага. Думал об этом, но вариантов нет. Посмотрю. Может до коридора провод достанет. Я с большим запасом его отрезал.
    С другой стороны, в коридоре то же врать будет, так как регулятор вешается на северной стене, а никак не в центре дома. Пока вопрос открыт..,
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Сдюжит ли Ваго? Нагрев воды в посудомойке до образования пара при быстрой мойке. Пошел смотреть на своей, сколько кВт. потребляется в этом режиме, чёт ничего не нашел. Но промониторь этот вопрос.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ты проще посмотри сколько Ваго держит ;)
    Я тебе подскажу- 32 А. Мою нагрузку даже не почувствует. К слову, 32А это примерно 7кВт. Посудомойка ну максимум 1,5
    Поправочка: ну максимум 2,5
  8. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Ой не знаю:no:. После того, что с ними стало после года эксплуатации временной электропроводки и сезонного использования электроконвектора 2кВт, я в жизни их не применю на розетки (на освещении самое оно).
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Рассказывай, показывай. Клемники фирменые?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вагу - в топку. Только скрутка и пропайка, либо сварка. Мне привычней пайка. :hndshk:
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Только на свет ВАГУ
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На светодиодные лампочки и скрутки хватит. :hndshk:
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну как то совсем без аргументов не красиво...
    Если номинал автомата и сечение кабеля подобраны верно, Ваго вполне себе ничего.
    Я не встречал в инете примеров обратного.
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Год назад убрал времянку. Смонтировал постоянку. На первом этаже (сами обитаем на нем, второй спальни для гостей) пропаял все скрутки на розетки. Коробки до сих пор открыты. Приходилось включать и два обогревателя сразу в одной комнате (нашей спальне) на всю ночь. Ваги еще где то лишние оставались, но за два года не вспомню куда запрятал. Фирму не вспомню. Помню вроде были в прозрачном корпусе со смазкой. Любой опытный электрик скажет
    Сварка конечно понты, но если хочется то можно собрать аппарат на коленке (ни чего сложного).
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хозяин барин. Хочешь паять или варить- ради бога. Аргументов против Ваго так и не услышал. И в инете не встречал. Я достаточно много перелопатил, прежде чем всю проводку на Вагах собрать. Может не там читал? Натыкаете в инфу?
