1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дык, инет большой. Навскидку.
    Народ варит простым сварочным инвертором, я чё-то очкую. :)]
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Сань, ну не серьезно как-то. На фото фарш какой-то... совсем не факт (и я бы сказал далеко не факт) что причина в Ваго. И Ваго ли это? Что-нибудь внятное найдешь? Я подожду сколько надо.
    Я наперед тебе скажу, что кроме фраз «Ваго говно» ты ничего не найдешь, ибо нету :) :hndshk:
  3. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Подозреваю, ненадежность этих клемм в малой (как бы это сказать) площади контакта (если одножильный кабель). Соответственно при больших нагрузках начинает греться. От нагрева пружинная пластина становится мягче. Контакт ослабевает греется еще больше и т. д. А потом prkbok12.jpg
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот ты сам посуди. Крупная фирма сертифицировала свою продукцию по всем требованиям, выпускает своои клемники миллиардами штук, а плохих отзывов с внятными примерами- ни одного.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все верно, нефиг на них вешать больше, чем то на что они расчитаны!
  6. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Соединение удобное, быстрое, но не зря оно завоевало репутацию ненадежного. Если есть знакомые электрики, которым доверяешь - спроси. У нас в Отделе Главного Энергетика все кто занимается шабашками по электрике Ваго даже под дулом пистолета не используют на кабеле 2,5 кв и больше.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Слав, ни разу вагами не пользовался, мне достаточно простой розетки, которая завоняла этой зимой.
    У меня нюх острый - учуял, и возгорания удалось избежать. А земляк писал, что у него розетка успела воспламениться.
    Рассказывала знакомая. Ушла на открытый урок с внуком, оставила дома работающую стиралку.
    И, говорит, что-то на сердце тяжело, со школы бежала с внуком. Прибежала. Ванная полыхает. Залила водой.
    В ванной комнате на стенах плитка, а потолок - пластиковые панели. Розетка на стиралку была над стиралкой, а над розеткой висели полотенца. В розетке контакт с вилкой ослаб со временем, розетка начала греться, воспламенилась, потом полотенца, потом - потолок из пластиковых панелей.
    Т. к. в ванной была на стенах плитка - квартира не успела загореться.
  8. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Дак я вешал чуть больше половины того на сколько они рассчитаны.
    Что ты в них так уперся? Проведи испытания, если есть возможность. Лучше не дома, на работе гоняй всю смену какой нибудь эл. радиатор в течении недели, а по результатам определишься.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мало, годик надо погонять. :aga:
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    С вагами нужно использовать обязательно современные автоматы защиты. Как не крути, соединения с вагами греются больше при перегрузке, чем пайка. Поэтому автоматы в помощь, и из за этого нет очевидных доказательств, что ваги плохи. Хороши автоматы. Если в паспорте написано что вага на 35 ампер, то ясен пень ты не поставишь автомат больше. Мы же не дураки здесь собрались.
    Я не использовал ваги только потому, что у меня вся проводка скрыта и мы всё паяли. У меня нет коробок открытых.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ладно, парни. Останемся при своих. Не доказуемо. Но все же мне не понятно почему обсирают Ваго без конкретных примеров.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, я раньше имел 5-ю группу допуска по электробезопасности. :)]
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Мы не обсираем, мы не советуем
  14. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Да на форумах каждый десятый (примерно) человек высказывает негативный отзыв. Т. е. проблема есть - не держат столько, сколько заявляет производитель (маркетинг). Хорошо, что они сами не горят, только плавятся. Может и пожара ты не дождешься никогда, но менять их тебе обязательно придется. Оно тебе надо?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И что? У меня 4ая- от этого супер электриком не стал :)
    До сих пор не понял почему. Ты все правильно сказал- ставь защиту и пользуйся Вагами...можно подумать обварил скрутку и го эл котел 15 квт на провод 2,5 кв вешать. При правильном использовании Ваго рулит. Ну блин, мы же отвертками уже почти не пользуемся... шурики у всех... а отвертка типа надежней же. Может не лучший пример, но башка уже не варит.
    Сварка и пайка- аттавизм...
