1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Маловаты.
    В Миасе то же по нолям ;(
    За то купил крестики и клинья для кафеля, гладилку с зубом 8 мм и малую кельму...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Урааа! Я нашел клинья. В своем городе. Причем пара стоит 10р, в в Леруа в Челябинске 35!
    Купил 20 пар, пока.
    Кто ищет, тот найдет!
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Делов то.
    Клинья не использовал, так как оказались на пол сантиметра толстоваты :aga:. Думал болгаркой их по отпиливать, но тогда уж больно короткие будут.
    Площадь подоконника совсем маленькая- и так норм будет. Нет- оторву и переделаю. Саморезы снизу к подоконнику не прикручивал. Забыл :)
    По краям насквозь по паре саморезов закручу- скроются откосами. Должно быть все гуд.
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Фига се, ни снега, ни луж...
  5. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    А саморезы, оттягивающие профиль-"пружину", так и остались её оттягивать?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Да, иначе не вставить. Профиль снизу был подпенен установщиком и, видимо, деформировался.
  7. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    видимо ламинатные были бы в самый раз.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Утром
    Стоит крепко
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Саня, Д’Артаньян который :) (ну не цитирует у меня на телефоне при нажатии на ник) есть к тебе пару вопросов;
    1. На фото показан стык столешниц.
    Судя по всему, ящика под посудомойку не будет, будет просто фасад. Получается столешница висит в воздухе. У тебя как? Какое расстояние в свету надо закладывать между модулями тогда? 60?
    2. Посмотел на сайте фальш панели в цвет фасадов. Они только на навесные шкафы, а на высокие колонки не предусмотрены? Или просто пока в наличии нет? У тебя как?
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Поздравляю! :|::aga:
    А сколько всего окон?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не совсем понял вопросы, у меня так:
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Скорее всего короткая столешница (левая) «упирается» торцом в стену, длинная (правая) - торцом к короткой через соединительную алюминиевую планку. Т. о. длинная опирается на модуль...
    Когда удлинял свою временную столешницу, стык снизу укреплял на пластину или строит. уголок саморезами. Технику/посуду на столе держит...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Включая балконную дверь и выход на веранду 10
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В том то и дело, что не опирается длинная на модуль, а опирается на стык с короткой через соединительную планку. Конечно, если посудомойка позволит, прикручу пару уголков к боковине мойки.
    У тебя столешницы опираются на модули. Покажи модуль с посудомойкой в откр положении плиз
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    От посудомойки жена отказалась, поэтому это просто ящик 60 см с одной дверцей и полочкой посередине.
