1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А зачем светодиоду кондер? Если тока в блоке питания
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Именно в нём.
  3. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    Тогда один вариант - утечка на корпус.)(Вариант с кондером в кривом драйвер как раз подходит) Или брак или по скрутке пробивает. Если есть мультиметр проверить легко - мультиметр включаем на измерение напряжения (режим до 200в) - > минусовой щуп на ноль, плюсовой на корпус, думаю будет около 100в, судя по яркости свечения
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Попробую завтра ;) спасибо
  5. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    Не за что
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сгоняли сегодня в Леруа. Привезли фасады кухни ну и пр. мелочи (розетки, затирку, шпателя, откосы, обои и пр)...Цвет затирки выбрали Жасмин (Церезит).
    Не стали ехать с прицепом и забирать всю кухню потому, что столешниц нет в наличие. Когда повятся, поедем с прицепом и заберем столешницы и каркасы шкафов.
    5545BBB3-6441-4471-82D6-F50438FFD3E4.jpeg ED753336-F6A3-4582-854E-80506B6E3CA3.jpeg
    Во обще, сегодня должны были на соревнования со старшой ехать, но отменилось...а настроились же на поездку :)
    Снял показание счетчика эл энергии. Дом без водогрея (использовался как косвенник от ТТ котла) потреблял 200 квт в месяц, с водогреем от ТЭНа- 400. Значит бойлер 200 л ранней весной потребляет 200 квт в месяц. Купаемся аскетично (экономно). Считаю это нормальным.
    Руки не пишут. Устал. До завтра.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Наконец купил комплект для чистки дымохода. Надо еще одно колено докупить. Не было в наличии.
    Забабахал свой первый в жизни откос. Ничего сложного, но делал долго. Часа 3,5. Получилось прилично. Пригодились клинья. Вечером запеню все. Завтра может заштукатурю. Силиконить стыки буду позже. Фотки темные, хотя света было достаточно.
    1F4B6ACD-2EBC-4332-90B6-B0ACC7313C08.jpeg A049ED31-DBE1-4D0F-89F3-A70070B058BB.jpeg
    B705B9DD-0B09-45C8-BA41-8546C68CA7CF.jpeg 45BFC576-9ECC-4FF7-B621-4ABE26D7184D.jpeg 181424D7-8B88-49FD-B087-06578613B07C.jpeg
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Проблема в том, что это может иметь место в единственном случае — если к фонарю постоянно подводится фаза, а выключателем рвётся ноль — но Слава, пару страниц назад божился, что этого не может быть :)...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Слав, "угол рассвета" почему не стал делать?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мерил индикаторной отверткой- на выключателе фаза.
    Решили прямые откосы делать:
    1. Нам так больше нравится
    2. Угол был бы слишком мал
    3. Так проще
    :hello::hndshk:
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тогда последний «шанц» :) - индикатор ткнул не на вход выключателя, а на выход :) (тогда будет «фаза через фонарь»)...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хм. А это мысль :) но опять же врятли я так попутал. С эл-вом не шучу, перепроверяю на 2 раза. Попробую сегодня добраться до этого прожектора. Дел куча
  13. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    К - какчество (или просто г-но.) Изоляция у скрутки пошла по одному месту есть контакт с поверхностью где есть утечка на землю. Выключатель имеет перемычку под диод которого нет (пару месяцев у себя так искал почему на даче упорно горит свет в летнем душе, оказалось в клавише был волосок под диод, а самого его не было) и тд, вариантов достаточно много. Но по сути крутится вокруг двух мест выключатель и скрутка
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    80 на 20 в пользу скрутки, я бы поставил :)
  15. Brodyagos
    Brodyagos
    Brodyagos
    Надо потрошить)
