1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Вот эту дверь удобно укорачивать по высоте. Мне такую посоветовали когда надо было на 190 см
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Да, торцы сверху и снизу у нее так себе. Смело можно резать.
    Пена подсохла, удалил свои клинья, вставил из подножного материала - они там будут жить всегда. Запенил остатки. Это пока все с одной стороны. Я никуда не тороплюсь.
  3. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Под доборы то ничего не надо делать т. к. они как раз по размеру должны встать без лишних сложностей. Все равно надо будет внутреннюю полку телескопа подпиливать в верхней части вертикальных наличников, там где он на стену заходит. Ведь ты будешь верхний, горизонтальный наличник вставлять между вертикальными? Т. е. если на ус, то чуть побольше отпилить полку пришлось бы, зато коробка в углах сошлась без видимых щелей, сопряжение всех закруглений было бы идеальным.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дверь напротив буду так же делать, а все двери на 2 этаже буду под 45...
  5. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Ну это понятно:|:.
    :hndshk: Если руку набьёшь, то новая технология может не понравиться. :aga:
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Быть или не быть?
    Штукатурить или нет?
    Я склоняюсь к выборке пены на 1,5 см и штукатурке. Иначе наличники на пену крепить что ли?
    Что скажете?
  7. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Наличники в пазах держатся крепко, я их не креплю к стене. Если только в пазы на силикон их посадить. Если будут обои, то пену видно не будет. Но штукатурить конечно правильней.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Такая - же ситуация, только наличники не телескопы, поэтому я просто собрался их сдвинуть на 5 мм - и щель полностью закроется, а то обои уже поклеены. Ломаю голову как закрепить наличники.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сфоткай как у тебя получается с наличниками, авось поможем советом
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сейчас ничего не буду пропиливать. Коробку запилил.
    Конечно, иначе торцы некрасивые будут видны
    Дополнение: дада, так и так наличник подрезать :)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Забрал сегодня полный комплект натяжного потолка в гардеробную.
    @Сaшa, скажи как у тебя монтажники крепили багет в газобетон, так?
    Я могу закрепить, используя винтовые дебели, но боюсь идеально в линию их так часто вбить не удастся, да и на вырыв они не очень работают.
    Кстати, полный комплект матового ПВХ потолка метражем 9 кв. метров с доставкой мне обошёлся в 1318 руб. Теперь считайте сколько зарабатывают монтажники :) Ни кого не упрекаю, есть все хотят :hello:
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Профиль пластиковый, гарпунный. Крепили на обыкновенные пластиковые дюбеля длиной 50 мм, через 150 мм. Сверлили перфоратором на глубину 40 мм. сквозь профиль, и заворачивали в дюбеля обыкновенные чёрные саморезы 3,5х35 мм. Лишние 10 мм дюбеля саморез своей шляпкой раскрывал в розочку.
    Получается 15 мм ЦПС штукатурки держит весь потолок.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что то я очкую так делать...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На вырыв в газобетоне очень хорошо держат два вот таких дюбеля на один саморез 4,8х100.
    Также неплохо держат саморезы 4,8х140 без дюбелей. Как вариант, можно эти саморезы загнать с жидкими гвоздями. Попробуй сам, что понравится больше на вырыв.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Пол дня провозился с ручкой к двери. Специально взяли отдельно ручку, отдельно защёлку - так ручка не дребезжит и не болтается.
    Насмотрелся видосов из интернета. Все сверлят 22м пером и под защёлку и под четырех гранник. Я посчитал для квадрата жирновато 22 диаметр, и просверлил 12 или 14, на глаз. Дверь и так из бумаги, нефиг ее ослаблять. Типа самый умный :).
    Внимание, вопрос. С какой трудностью я столкнулся при установке ручек?
    Вот некоторые фотки.
    Вечером, после ответов знатоков продолжу пост
    IMG_20180907_140219.jpg IMG_20180907_140351.jpg IMG_20180907_154906.jpg IMG_20180907_154959.jpg IMG_20180907_155010.jpg
    Ответку замка не стал утапливать. Побоялся испортить. Она загибается на коробку. Хз как будет смотреться утопленной. Опыта то нет. Все в первый раз.
