1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Таких не бывает. Либо паропроницаемая гидроизоляционная мембрана, либо просто гидроизоляция - тупо ПЭ плёнка 200 микрон.
  2. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Люди вопрос по сайдингду деревянной мансарды ломаной крыши. Мансарда зашита дюймовкой довольно плотно. Изнутри мансарды планируется утепление минватой - с отступом от дюймовки 5 см для продуха, пароизоляцию тоже буду делать изнутри перед минватой. хочу снаружи деревянную обрешетку 40*50 и потом сайдинг. Смущает что в местах стыков H- планок при сильном боковом дожде а также в местах над окном может внутрь сайдинга затекать вода ...и очень боюсь ее попадания на саму дюймовку фронтона. Все дерево обработала, но сама доска прекрасно намокает от капель. Хочу перестраховаться и положить парогидроизоляцию снаружи на сам фронтон а потом уже обрешетку. Вопрос...а не будет ли у меня создаваться повышенная влажность между пленкой утеплителя и пленкой фронтона? изнутри - наружу слоями: 1) минвата 2) паропленка 3) зазор 5 см 4) дюймовка 5) парогидроизоляция 6) орешетка 7) сайдинг. Немного успокаивает то, что между дюймовкой есть зазоры и они идут по всей ширине крыши до боковых частей которые я оставлю холодными... по идее будет небольшой продух ...а в теории я вижу геморрой и точку росы там где утеплитель...
  3. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    паропроницаемая не пускает воду внутрь - она и есть парогидроизоляция, просто снаружи утеплитель должен по идее дышать отдавая влагу наружу, а тут только ветрозащита ...как в целлофан
  4. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Класть утеплитель впритык к фронтону не буду, ибо конденсат все сгниет. А надоконные планки сайдинга и h-планки невозможно герметизировать достаточно плотно, чтобы капли не затекали под сайдинг. Ребзя есть варианты ?)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @sonechka01
    Уважаемая, Соня. Рады приветствовать первую девушку за много лет в наших рядах. Не обижайтесь, если скажу, что в голове у вас каша :)... отвыкли мы с девушками общаться :).
    Отвечу Вам чуть позже, если товарищи не опередят
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    На просторах И-нета. Х. З., может это для деревянного дома актуально, а не для каменного... В любом случае утеплитель д. б. внутри двух изоляций (ИМХО)...
  8. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Меньше надо по просторам инета шарить, и больше слушать Терихова который блок Путь домой.
  9. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Давайте уже кушать мою кашу) Я весь мозг сломала, внятных коментариев в инете на мою тему нет, зато есть видео из серии " все так делают и мы так делаем". А опыт показал что 10 раз почитай и один сделай как надо.
  10. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
  11. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Вот она моя прелесть изнутри
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Золотое правило наружного утепления знаешь?
    Паропроницаемость материалов должна увеличиваться из теплого помещения в холодное. Теперь посмотри ещё раз на свою картинку.
    @sonechka01
    Вам это правило то же полезно знать.
    Некогда сейчас писать. Одно скажу точно- через ашки и другие элементы сайдинга вода ни при каком дожде не попадет на вашу дюймовку
  13. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Не сильно углублялся в изучение этого вопроса, но порассуждать попробую.
    Отделка сайдингом это один из видов вентилируемого фасада. Т. е. сайдин, нагреваясь от солнечных лучей, нагревает воздушное пространство под собой. В следствии чего, образуется конвекция. Восходящие более тёплые воздушные потоки захватывают и попавшую (образовавшуюся) влагу, вынося её на ружу, обеспечивая просыхание материала черновой отделки.
    Думаю последовательность должна быть такой: 1) внутренняя отделка, 2) вентзазор 1-3 см., 3) парогидроизоляция, 4) минвата, 5) паропленка, 6) зазор 5 см., 7) дюймовка, 8) обрешетка (вентзазор), 9) сайдинг.
    Толщину утепления надо рассчитывать так, что бы точка росы сместилась к наружной плоскости стены, от куда влага и будет выноситься теплыми потоками воздуха. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=rSroG5nJs2g
    Ещё не мало важный фактор - это вентиляция помещения.
    Поправьте если ошибаюсь.
  14. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Соседям сайдинг делала бригада- у них течет на ура. Я видела эти Ашки, поверьте при моих боковых ветрах туда точно зальет
  15. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Толщину утепления рассчитывала исходя из коэффициента теплопроводности утеплителя и коэффициентов утепления для средней полосы России по нормативам - они 5,25-5,6 где-то так. Коэффициент теплопроводности моего кнауф 0,34-0,37. Насчет зазоров и смещения...ну вы сами видите фото- там где у меня стойки стоят вплотную к обрешетке ну простите...что пройдет между щелями дюймовки это и есть моя вентиляция в реальном времени.
