1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Много читал, считал и... начал - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OZLOCKer, 14.03.16.
  1. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Про заливание дождями не шутка- сейчас лежит пленкана на фронтоне чтобы хоть как-то дожить до сайдинга сухой, но в моменты сильных ливней через шов, который впритык между дюймовкой и окном (там реально впритык и запепено) дожди меня заливают до первого этажа - не смешно вообще. К лету буду походу перебирать утеплитель перекрытий.
  2. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Утепление у меня будет 20 см ...по нормативу вышло 17,5 -но либо маты есть 15 либо 20, лучше больше, заодно шумоизолируюсь
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @sonechka01
    1. Насчёт Ашек. Вода в них конечно попадает, но внутрь помещений никогда. Поверьте мне. У меня просто фоток под рукой нет. У меня то же фронтон из дюймовки. Вся вода, попавшая в ашку, стекает вниз по ашке.
    2. @почемучка1973 вам дал очень хороший пирог. Мне и добавить тут нечего.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @sonechka01
    Вам нужно понять принцип. Укрупненно, изнутри сперва должен стоять барьер. Почти всегда это парогидрозащита. Далее не нужно никаких барьеров, что бы влага, которая все таки преодолевает первый барьер выходила наружу без препятствий. Ветрозащитная пленка играет роль только лишь защиты утеплителя от выдувания и осыпания.
    Дюймовку защищать от осадков не надо. Не попадут они на нее!
  5. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    И как насчет обрешетки под сайдинг из деревянных брусков. слышала, что дерево может повести, поэтому решила укрепить и всю дюймовку по основным опорам прошла аннодированными саморезами + саму обрешетку к дюймовке буду крепить саморезами с частым шагом, надеюсь что обрешетку от этого не будет распирать. Как думаете?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @sonechka01
    Набиваете на ваш фронтон вертикально бруски 50&50 (40&40) с шагом 40 см, монтируете сайдинг и забываете о потопах ;)
    Все!
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    :) Не будет.
  8. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Можно ли крепить обрешетку на мокрый фронтон? (моя логика говорит нет ...но ?) плюс ребзя как выровнять обрешетку по уровню...тк я буду прыгать на высоте 6-8,5 метров и там не налазаешься. леса самодельные нарощенные. Видела где сначала находят по нитке высшую точку бочины и от нее тянут веревку ...но трабл в том, что длина в высоту фронтона 4,5, а обрешетка 3 метра. С этой веревкой я полдня буду искать уровень пытаясь не нырнуть вниз головой. У меня есть нивелир Condtrol 360 дальность 20 м. и прищепка-крепеж к нему. Есть ли какой более простой способ найти уровень?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Фронтон высохнет за день и я уверен, не такой он уж и мокрый ;) Так что крепите смело...ну или денёк подождите. Не принципиально. А что фронтон такой кривой? Сайдинг простит вам незначительную его кривизну. Обычно выставляются два крайних бруска по пузырьковой уровню. Далее между ними натягивается шнурка и крепятся остальные бруски по этой линии. Лазер вам тут не поможет
  10. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Допустим натянула первую шнурку...через какой промежуток надо выше еще шнурку? и ведь наверно еще потом надо вертикальную шнурку чтобы глянуть итог не выбираются ли горизонтальные шнурки?
  11. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Кое-где дюймовка гуляет на 1-2 см
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если дюймовка действительно гуляет 1-2 см, то не надо ничего выравнивать. Под сайдингом точно не будет видно. А начнёте выравнивать подкладками- только ослабите всю подсистему.
    Я когда фронтон зашивал, использовал уровень 1,5 метра. Как потом выяснилось, уровень был кривой и вся плоскость фронтона завалена. Но на глаз это не видно. Что с сайдингом, что без него.
    Я сам педант и стараюсь делать ровно, но признаю, что иногда это просто никому не нужно... Пустая трата времени.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Горизонтальные шнурки с шагом 1-1,5 метра. Если крайние бруски выставлены в вертикаль, горизонтальные шнурки априори будут в вертикали, плюс минус миллиметры
  14. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Там где гуляет на 1-2 см это единичные доски, я могу просто туда даже не попасть, учитывая шаг или просто пропустить это искривление и крутить обрешетку чуть дальше. Но то, что идеальной плоскости у меня нет это факт и обрешетка меня спасет. Да, у меня уровень 1,5 метра - обычно уровень проверяют ставят на ровную поверхность и смотрят стоит ли пузырек вровень, потом переворачивают линейку и опять смотрят на пузырек. Ясно, что идеальный уровень это израиль с ценой 1,5-2 к но я удавлюсь за ...ну как так линейку уже нельзя изобрести?(в то время как мы бороздим просторы ... Я думаю, что если подкладки делать человеческие, а не тоненькие досочки на соплях, то не ослаблю подсистему, тем более я все это сажаю на саморезы, думаю 10-ку возьму.
    Кстати надо ли связывать обрешетку горизонтально между собой? или это я уже совсем с ума схожу?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что бы сделать перепад между дюймовкой в 1-2 см, нужно чтобы дюймовка местами оказалась сороковкой :)], во что я не верю. Так что лезте на ваш фронтон с уровнем и линейкой. Фотоаппарат захватите и полный фотоотчёт в студию. Сдается мне, вы немного сгущаете краски :)
